Hoe kunt u de energie van uw verwarming (elektrisch, gas, stookolie, hout…) min of meer gemakkelijk besparen door een aantal goede gewoonten aan te nemen of door verstandige investeringen te doen?
Lijst na de ontwikkelingen van dit nummer van onze forums: éconologiques tips voor dagelijks en voor een gezonder leven
Hoe om te besparen op verwarming? (Lees tips om elektriciteit te besparen)
- isoleer op zijn best alles wat er nog niet is! Zie onze forum isolatie hulp
- beperking van de verwarming temperatuur in 18-19 ° C (15-16 ° C voor slaapkamers)
- elektronisch beheer van de ruimtetemperatuur met één of meer thermostaten
- afstandsverwarming van openbare gebouwen en industriële
- upgrading faciliteiten: HR-ketels, gebouwautomatisering, verwarming onderdrukking corridors
- extra elektrische verwarming in de badkamer in half seizoen
- elektrische back-upverwarming voor wanneer u overdag alleen op kantoor bent of voor een kamer die zelden bezet is
- plafonds verlagen zodat het volume te verwarmen
- het optimaliseren van de keuze van de woning (type + locatie)
- gebruik hernieuwbare energiebronnen: zonne-energie en hout (optimalisatie van efficiëntie: omgekeerde branden, enz.)
- als u elektrische verwarming gebruikt: denk aan aardwarmte of luchtverwarmer (pas op voor oplichting ...)
- In de winter goed gekleed in een trui is beter dan een T-shirt!
- was uw handen in koud water
- installatie van een luchtsluis bij de ingang van winkels en woningen
- controleer de dichtheid van uw openingselementen (voegen opnieuw aan?)
- Gebruik sokken deuren
- westen gelegen serre of zuiden
- bouw een waterhoosmuur (zonnewering die zonne-energie opslaat)
- automatische deur in winkels of openbare plaatsen
- waardoor een thermische diagnose: thermische camera, laserthermometer, blower deur (BlowerDoor, geïnfiltreerd metrie)
- sluit de vaatwasser en wasmachine aan op de boiler (indien niet elektrisch) en zonne-energie is nog beter
- isoleer warmwaterleidingen
- Zonne-energie warm water
- ontsteking schoorsteen top-down
- de vervanging van een insteekblazer verbeteren
- thermostaat op de insert ventilatie
- zetten blinden, jaloezieën of gordijnen
- maken isolerende gordijnen door dubbele of zelfs driedubbele gordijnen!
- brood (of ander) bakken in de winter: de energie die verbruikt wordt om het brood te bakken wordt ook gebruikt om het huis te verwarmen = optimaal rendement.
- installeer een herstel van de calorieën net buiten de houtkachel (ketel)Ofwel heet water of vuurvaste stenen
Lijst bijgewerkt of als en wanneer voorstellen, de jouwe op onze forum: éconologiques tips voor dagelijks en voor een gezonder leven
