Ecologie: alles wat je moet weten over groene energie in 2024
We horen de laatste tijd veel over groene energie met een mengeling van scepsis en hoop. Sommigen aarzelen niet om te bevestigen dat energie nooit volledig “hernieuwbaar” zal zijn, terwijl anderen geloven dat het gebruik van “schone” energie al een eerste stap naar de toekomst is. Het is daarom niet altijd eenvoudig om alle informatie die over dit onderwerp circuleert te doorzoeken. In dit artikel proberen we daarom de belangrijkste wetenswaardigheden over groene energie in 2024 samen te vatten, zodat je helemaal op de hoogte bent.
Reflecties op het concept van groene energie
Laten we, voordat we zelfs maar de voordelen bespreken die te verwachten zijn door de productie van groene energie in Frankrijk te veralgemenen, eens kijken waar dit idee concreet mee overeenkomt.
Wat is groene energie precies?
Groene energie onderscheidt zich door twee specifieke kenmerken:
  • Ze is schoon, dat wil zeggen dat er geen of zeer weinig broeikasgassen worden uitgestoten.
  • Het is hernieuwbaar, wat betekent dat het op natuurlijke wijze en sneller regenereert dan het verbruik. Deze laatste verduidelijking is belangrijk omdat, hoewel olie op natuurlijke wijze regenereert (thermische afbraak van organisch materiaal), het enkele miljoenen jaren duurt voordat de lijken van dieren zijn ‘getransformeerd’ in vloeibare koolwaterstoffen.
In feite omvat de definitie van groene energie zowel het ecologische aspect als duurzaamheid. Vandaar het feit dat wij een leverancier zijn van groen gas en groene stroom zoals Alterna-energie zegt dat het gebruik van dit soort energie essentieel is om de klimaatverandering tegen te gaan.
Wat zijn hernieuwbare energieën en schone energieën?
We hebben eerder gezien dat energie, om hernieuwbaar te zijn, regeneratie vereist die zowel natuurlijk is als met een snelheid die groter is dan het werkelijke verbruik. In 2024 zijn dat er hoofdzakelijk drie:
  • Le zonne- met fotovoltaïsche panelen voorop. Bedenk dat deze het mogelijk maken zonlicht om te zetten in elektriciteit, wat interessant is voor huishoudelijk gebruik. En aangezien zonlicht onuitputtelijk is totdat het tegendeel bewezen is, zal dit soort energie altijd hernieuwbaar zijn.
  • deeolian met twee soorten windturbines: onshore (op land) en offshore (in de zeeën en oceanen). Deze maken beide gebruik van de kracht van de wind, maar offshore-winden maken het mogelijk om sterkere, maar ook constantere winden te exploiteren. Het enige probleem: hun ecologische impact op de directe omgeving, die nog niet goed genoeg gedocumenteerd is.
  • dehydraulisch dat feitelijk het grootste aandeel hernieuwbare elektriciteit in Frankrijk vertegenwoordigt. De werking ervan is eenvoudig: waterkrachtcentrales zijn verantwoordelijk voor het omzetten van de kinetische energie van water in elektriciteit.
Lees ook:  Vergelijkende zonne-energie en isolatie
Naast deze drie hernieuwbare energieën zul je er ook over horen geothermisch (gebruik van aardwarmte voornamelijk voor verwarming) enaerothermisch (exploitatie van de energie in de lucht, waarvan warmtepompen de belangrijkste vertegenwoordigers zijn). Tenslotte noemen we ook nog de biogas (gas geproduceerd door methanisering) en de biomassa (verbranding van organisch materiaal) die de komende jaren een rol zullen spelen.
Goed om te weten: al de duurzame energiebronnen hier genoemd zijn ook schone energieën, maar het omgekeerde is niet waar. Kernenergie wordt tegenwoordig inderdaad als schone energie beschouwd omdat het koolstofvrij is, maar het is niet hernieuwbaar omdat er fossiele materialen voor nodig zijn.
Navigeer door de verschillende groene energieaanbiedingen
Nu u iets meer weet over wat groene energie vandaag de dag inhoudt, kunnen wij ons voorstellen dat u zich misschien wilt abonneren op een aanbod dat zichzelf als groen omschrijft. Overigens worden niet alleen ecologische redenen aangevoerd, er zijn ook economische redenen. Door te kiezen voor een CO2-vrij en duurzaam energieaanbod ondersteunt u in veel gevallen lokale energiebedrijven (ELD) voor een duurzamere toekomst.
Maar laten we zonder verder oponthoud eens kijken naar de criteria waarmee we rekening moeten houden bij het navigeren tussen al het groene energieaanbod dat de afgelopen maanden de neiging heeft gehad zich te vermenigvuldigen.
Lees ook:  Alles over fotovoltaïsche zonnepanelen in 2022 en hun bijzonderheden
Garanties van oorsprong begrijpen
Garanties van Oorsprong (GO) spelen tegenwoordig een grote rol bij de certificering van groene stroom. Deze zorgen ervoor dat voor elke kWh verbruikte elektriciteit een gelijkwaardige hoeveelheid hernieuwbare elektriciteit wordt geproduceerd en vervolgens in het netwerk wordt geïnjecteerd. Bedenk dat, aangezien we ‘grijze’ (niet-hernieuwbare) elektriciteit in het netwerk vermengd met groene elektriciteit aantreffen, dit de enige manier is om er zeker van te zijn dat we bijdragen aan de energietransitie.
Het verschil tussen de twee niveaus van het VertVolt-label
Naast Garanties van Oorsprong gaan bepaalde aanbiedingen van groene stroom verder en zijn ze gecertificeerd met het VertVolt-label. Zoals vermeld de ADEME-website, is dit nuttig om de keuze van individuen te vereenvoudigen door een extra garantie te bieden. Dit label, aangekondigd in oktober 2021, is feitelijk verdeeld in twee niveaus:
  • Niveau 1 die wordt beschreven als "betrokken". Het geeft aan dat de leverancier een hoeveelheid groene stroom afneemt die gelijkwaardig is aan de hoeveelheid die hij in zijn aanbod aanbiedt. Houd er rekening mee dat om dit label te verkrijgen, de leverancier ook elektriciteit moet afnemen van producenten van hernieuwbare energie die op Franse bodem gevestigd zijn.
  • Niveau 2 wie wil dat zijn? “zeer betrokken”. Dit certificeert dezelfde garanties als niveau 1 met als bijkomende voorwaarde: dat minstens 25% van de groene stroom afkomstig is van hernieuwbare installaties die door lokale overheden zijn opgezet. Met andere woorden: dit aanvullende criterium heeft tot doel de ontwikkeling van lokale groene infrastructuur te stimuleren en een reële bijdrage aan de energietransitie op nationaal niveau te garanderen.
Lees ook:  zonne-Stirlingmotor Sthelio
Goed om te weten: in 2024 zullen er, nog steeds volgens ADEME, slechts 6 elektriciteitsaanbiedingen zijn met het “zeer betrokken” VertVolt-label in Frankrijk.
Groen gas (of biogas) aanbiedingen
Groen gas, dat voornamelijk afkomstig is uit biomethaan, vandaar de naam ‘biogas’, vormt een relevant hernieuwbaar alternatief voor aardgas. Hoewel de markt minder ontwikkeld is dan die van groene stroom, heeft het aanbod van groen gas de afgelopen jaren een snelle groei doorgemaakt. De prijs per kWh heeft daarom de neiging te dalen, wat goed nieuws is.
Maar afgezien van het enige prijscriterium, raden wij u aan er interesse in te hebben percentage biomethaan in het aanbod. Dit kan namelijk variëren van 5% tot 100%, wat verre van hetzelfde is!
Laat een reactie achter
