Slangen en aansluiting op de waterinjectiemotor
Hoe kan ik Gillier Pantone-water doperen? Slangen en fittingen
Deze pagina maakt deel uit van het dossier vanhulp bij het uitvoeren van een Gillier Pantone-waterdoping.
De beschrijving verwijst naar het plan:
engine vliegtuig op water doping Gillier Pantone
Klik om te vergroten
Buizen en hulpstukken
1) De output van de reactor moet worden uitgevoerd met een hittebestendige kan bereiken 300 ° C maar gewoonlijk ligt in de nabijheid van 100 ° C.
2) De pijplengte minder kritisch dan die tussen het opvangvat en de reactor zo kort mogelijk moet zijn. Deze leiding moet dezelfde diameter als ingangspunt beperkingen te vermijden.
3) De kanalen kunnen van elk materiaal zijn, zelfs het afvoerkanaal kan aan ten minste één kant worden geïsoleerd, het kan ook in een hydraulische buis zijn, op voorwaarde dat het bestand is tegen hitte en dat de verdieping het niet verplettert niet. Bij veel assemblages wordt koper gebruikt omdat het goed buigt en niet (te) duur en overal verkrijgbaar is.
Lees ook:  Vliegtuigen en CO2
4) Het is duidelijk dat de hele lijn van het systeem: bubbler-reactor-kanaal perfect moet worden afgesloten, en dit vooral aan de uitlaat van de reactor. Dit kanaal komt uit in een venturi die op de motorinlaat is geplaatst.
Aansluiting op motor
Bespreking van de venturi
1) In het inlaatkanaal wordt een aanzuigventuri geplaatst om de aanzuiging van de gassen te bevorderen. De venturi moet een diameter hebben die groot genoeg is om de inlaat niet te beperken. Het ontwerp hoeft niet erg nauwkeurig te zijn, het volstaat om een ​​korte convergerende hoek van 30 ° en een langere divergentie van 7 ° te maken.
De brede tolerantie is een goede venturi vooral tot minder beperkingen, maar voor het zuigen, zal een rustieke gebouw niet verliezen veel van de efficiëntie. Meer details over deze pagina: bouwen aan een ideale venturi
2) is zeer eenvoudig met een dompelbuis in een water recipent in contrbas om te zien hoe hoog hij kan sifon
Lees ook:  Download: praktische gids voor het inrollen van olie
Dit venturi kan een goede controle over de reactor: de depressie is bijna evenredig met de lucht achter de motor voor een breed snelheidsbereik. Hierdoor kan op 2 3 keer depressie in de reactor om die zonder venturi.
3) op de aanvoerleiding en de uitlaat van de reactor, is het mogelijk druknippels gebracht (slangetje gelast 3mm) om metingen te verrichten.
De onderdruk bij de reactorinlaat moet 200 mm water en meer zijn (uiteraard voor een hoogte van 200 mm water in de bubbler). De onderdruk bij de uitlaat van de reactor moet 700 mm water zijn en meer afhankelijk van het motortoerental.
Meer informatie
Laat een reactie achter
