Progird evaluatie van zonnetorens bij Vortex door de Canadian Academy of Engineering. Studie voorgesteld door Louis Michaud.
ProGird is een methode met meerdere criteria voor de economische en wetenschappelijke evaluatie van een technologische oplossing.
Evaluatie samenvatting
Dr. Clem Bowman, recente winnaar van de 2008 Global International Energy Prize. Acht personen met ervaring op energiegebied kwamen overeen deel te nemen aan de evaluatie van een vrijwillige onbetaalde basis, om de uitvinder te helpen bij het identificeren van sterke en zwakke punten in het concept en bij het definiëren van mogelijke volgende stappen. Alle beoordelaars merkten de nieuwheid van dit concept in een vroeg stadium op. Niemand verklaarde dat de principes van het overtreden van bekende wetenschappelijke wetten. Veel belangrijke vooruitgang in de wetenschap is voortgekomen uit ideeën die duidelijk "out-of-the-box" waren ten tijde van de eerste introductie.
Geselecteerde evaluatorreacties
Dit pad is absoluut uniek en ik raad het ten zeerste aan voor R&D. Het produceert geen broeikasgassen, het koelt de atmosfeer en maakt het mogelijk een aanzienlijk deel van de afvalwarmte die bij elke grote installatie wordt geproduceerd, terug te winnen. Als kan worden bewezen dat het werkt met een grote hoeveelheid water als warmtebron, zou het seizoensgebonden onbeperkte hoeveelheden energie produceren. Deze route zal naar verwachting ook in tropische streken nog beter zijn. Ik raad aan om het op het hoogst mogelijke niveau te financieren dat uw bureau zich kan veroorloven.
De atmosferische wervelmotor is een radicaal nieuwe uitvinding voor het genereren van elektriciteit. Het vertegenwoordigt een paradigmaverschuiving in hoe elektrische energie te onttrekken aan warmte onder atmosferische omstandigheden, door een thermodynamische motor te creëren die warmte in de bovenste atmosfeer afwijst. De atmosferische principes zijn gebaseerd op het bestaan van tornado's. De thermodynamische principes zijn gebaseerd op het principe van Aanzienlijke ontwikkelingsinspanningen zijn nog steeds vereist om deze uitvinding in de handel te brengen. Gezien de belofte van de technologie moet deze echter krachtig worden ondersteund.
Indien met succes in de handel gebracht, is de verwachte impact van deze uitvinding bijna ondenkbaar. Deze technologie belooft elektriciteitsopwekking mogelijk te maken door energie uit de omgevingslucht te extraheren en deze lucht via een atmosferische draaikolk naar de bovenste atmosfeer te leiden. Het kan worden gebruikt om de efficiëntie van bestaande energiecentrales te verhogen om elektriciteit uit restwarmte te genereren. Het kan ook worden toegepast op olieraffinaderijen en petrochemische fabrieken door middel van verhoogde warmteontwikkeling. Omdat Canadese grondstofindustrieën bijzonder energie-intensief zijn, zou de beschikbaarheid van hernieuwbare energie bijdragen tot de verdere groei van de Canadese economie.
Het concept van de wervelmotor tart de bekende fysica niet. Het kost tijd en doorzettingsvermogen om kennis te ontwikkelen met betrekking tot het creëren van een kunstmatige atmosferische draaikolk zodat deze herhaaldelijk kan worden gecreëerd en bestuurd. Verder vereist het concept geen nieuwe of nieuwe technologie. De impact op de samenleving wereldwijd van een succesvolle ontwikkeling van de vortex-engine zal enorm zijn. Zonder een energiebron die niet vervuilend is, hebben alle naties zich ontwikkeld of anderszins geconfronteerd met de noodzaak van sociale aanpassing groter dan de aanpassing aan de industriële revolutie van de 18e eeuw; en veel groter in omvang dan enige aanpassing in de geschiedenis van de mensheid.
Meer informatie gebruiksaanwijzing:
- Vortexengine.ca
- Zonne toren van Nazare
- Principe en werking van een zonnetoren
