Downloaden: zelflozende zonne-energie: PAW Drainbloc zonnecentrale
Zonnestation voor het beheer van een drainback-zonnestelsel, ook wel solar drainback genoemd
Technische presentatie van de PAW DrainBloc-zonne-energiecentrale voor zonne-energiesystemen die leeg zijn.
Waarom een ​​zonnesysteem?
Bij een goede instraling verwarmen de sensoren de opslagtank snel. Maar als er geen warmte nodig is, bijvoorbeeld tijdens vakanties, kunnen de collectoren geen warmte afgeven aan de toch al warme opslagtank.
De installatie raakt oververhit en de zonnevloeistof verdampt. De druk dwingt de hete zonnefluïdum in de buis. Deze toestand wordt stagnatie genoemd en hoewel het geen ernstig incident is, zijn hoge temperaturen en drukken kritiek en ongewenst.
Verdamping van zonnevloeistof in de collectoren kan lijden.
Bij conventionele zonnesystemen wordt de stoom zelfs in het zonnestation en het expansievat gestuwd. Afdichtingen en membranen worden negatief beïnvloed door hitte, wat de veroudering van de componenten versnelt en de levensduur van de installatie verkort.
Lees ook:  Download: Vervuiling chloor en dioxines door het verbranden van papier?
De DrainBloC biedt een briljante oplossing: het zelflozende sensorveld. Omdat de installatie niet volledig gevuld is met de warmtedragende vloeistof, loopt de sensor automatisch leeg zodra de circulatiepomp wordt uitgeschakeld. De warmteoverdrachtvloeistof wordt opgevangen in het geïntegreerde reservoir van de DrainBloC. Omdat er geen warmteoverdrachtsvloeistof meer is in het hete collectorveld, ontstaan ​​er geen stoom en druk. In dit systeem is stagnatie simpelweg niet mogelijk, dus een expansievat is niet nodig.
Zodra de circulator weer in gebruik wordt genomen, wordt het collectorveld gevuld met de warmteoverdrachtsvloeistof uit de tank en kan de warmte naar de opslagtank worden getransporteerd.
Belangrijkste voordelen van een zonne-afvoersysteem:
- geen stagnatie
- geen risico op bevriezing
- warmteoverdrachtsvloeistof volledig compatibel met het milieu [water]
- verbeterd warmtetransport
- verbeterde warmteoverdracht
- optimale warmteopslagcapaciteit
Lees ook:  Downloaden: Toxic Tech Guide september 2007
Meer informatie gebruiksaanwijzing: zonnepanelen leegmaken, waarom het beter is dan een systeem onder druk.
Download het bestand (een abonnement op de nieuwsbrief kan nodig zijn): Zelflozende zonne-energie: PAW Drainbloc zonne-energiecentrale
Laat een reactie achter
