Stoompomp en natte verbranding: uitleg en prestaties
Door Rémi Guillet.
stoompomp
Begonnen in de vroege 1970 jaren van onderzoek en ontwikkeling op condensatie ovens (verbrandingsproducten) om de lucht rookgascondensatie brandstof die nieuw was op het moment, gas beperken natuurlijk, overeenkomstig de verbranding efficiency met dit soort warmtebron te verhogen, de energiecrisis na de oliecrisis van 1973 de gelegenheid gehad om deze route te wenden om hun werkingssfeer uit te breiden applicatie (in werkelijkheid heel klein!).
Inderdaad, de effectieve condensatie van de bij verbranding in een warmtebron water neemt aan dat de laagste temperatuur van de "koude bron" of de temperatuur van het water dat er bij een ketel, lager is dan de dauwpunt temperatuur van de verbrandingsgassen geproduceerd (ongeveer 60 ° C bij aardgas verbrandingsproducten).
Kan ook worden opgemerkt dat de waterdamp niet zuiver, de condensatie niet isotherm en aanzienlijke condensatie omvat een afwijzing van de verbrandingsproducten ten minste 15 ° C onder genoemde dauwpunttemperatuur: a constraint sterk beperken van de toepassing van condenserende generatoren veld.
Dus, hoe de reikwijdte van de kennis die de temperatuur van het water in een verwarmings- lus door terug te keren warm water boiler 70 ° C bereikt uit te breiden? druk brengen van de verbrandingsproducten, scheiden de waterdamp uit andere gassen? Veel oplossingen door ingenieurs en andere wetenschappers die betrokken zijn bij de thermische onderzoek na de oliecrisis van 1973 voorgesteld.
In mijn geval heeft de voorgestelde oplossing geweest om de spanning van de waterdamp in de verbrandingsproducten door de oven te verhogen, het uitvoeren van een uitwisseling (uiteindelijke) enthalpie tussen de uitgaande gassen ( verzadigd met waterdamp aan het einde van een eerste sequentie van condens in de condenserende oven of vaker in de warmtewisselaar / condensor bij het reguliere generator) en verbrandingslucht, waarbij uitwisseling betreffende beide de overblijvende voelbare warmte gerecycleerd door voorverwarming van de binnenkomende lucht, en de latente warmte van condensatie overgebleven na een uiteindelijke condensatie van de waterdamp van de vertrekkende gaszijde en gerecycled door verdamping van het water in de binnenkomende lucht zo goed vochtig.
Vanuit een kwantitatief oogpunt en in deze laatste fase van de uitwisseling, alles wat er gebeurt in de stoom pomp alsof er pompen van waterdamp in de uitgaande gas herstel / condensor recycling van deze damp in de binnenkomende lucht.
Dienovereenkomstig, aan het einde van deze uitwisseling, de voelbare en latente warmte vrijgegeven aan de schoorsteen worden bijna nul, het verbrandingsrendement bereikte zijn maximum of 100% (op basis van de calorische waarde van de brandstof)
Naar aanleiding van in het document
