Download: zonneoven cooker Scheffler, gedetailleerde plannen voor de productie
Handmatige constructie van een Scheffler-reflector op zonne-energie van 2 m². Koken met de zon geeft je plezier!
Daniel Philippen Adrian Konrad, Benjamin Leimgruber. Met de hulp van Wolfgang Scheffler, Heike Hoedt (Solare Brücke)
Vertaling: William Renault
Dit document 56 pagina's legt stap voor stap uit hoe je een zonne-fornuis met parabolische concentratie van hoge kwaliteit op te bouwen.
solar cooker solar cooker
Tips voor het gebruik van een Scheffler-fornuisreflector van 2 m2
beveiliging:
- In een omtrek van ongeveer 1 m rond de ingang van de boxlocatie (brandpuntsring),
brandbaar materiaal aanwezig zijn.
- Kijk niet naar de plaatsen waar het licht geconcentreerd is, bijvoorbeeld op de stalen regelklep. Gebruik een zonnebril!
- Sluit de klep voordat u de pan uit de doos verwijdert om uw ogen te beschermen.
positionering:
- Installeer het fornuis in de noord-zuidrichting met behulp van een kompas. De kookplaats moet zich in het noorden bevinden en de reflector in het zuiden.
- Plaats het zonnepaneel plat, wat betekent dat de kookplaats waterpas wordt gesteld door de telescopische poot en de tweede poot aan te passen.
- Het is raadzaam om het zonnekooktoestel op de grond te bevestigen, zodat het niet door de wind kan worden omvergeworpen.
instelling:
- Beweeg de reflector rond zijn rotatieas naar de zon, het volgsysteem zal het precies uitlijnen.
- Seizoensafstelling: maak de twee telescopische afstelbuizen los en verwissel
de helling van de reflector rond de laterale as totdat het licht straalt
bereiken de gesloten regelklep. Draai nu een telescopische buis voor het bevestigen van het ene uiteinde van de reflector.
1) Maak omhoog reflector naar beneden door de tweede telescopische buis.
Haal het brandpunt zo klein mogelijk, draai dan de schroef, waardoor het tweede telescopische buis te blokkeren.
2) Draai vervolgens de eerste geblokkeerd buis, en maakte de move up reflector
laag naar het brandpunt zo specifiek mogelijk te verkrijgen. Draai vervolgens de tweede schroef.
Herhaal deze twee stappen zo vaak als nodig totdat u niet meer krijgt
verbetering.
Koken:
- Installeer de pan op de kookplaats en open vervolgens de klep.
- Het gebruik van een pan gemaakt van zeer geleidend materiaal (bijv. Aluminium) en met een dikke bodem maakt het mogelijk om het verbranden van voedsel in het midden, waar de hitte het sterkst is, te voorkomen.
- De buitenste bodem van de pan moet zwart zijn om de zonnestralen te absorberen.
Onderhoud:
- De wrijvingskoppeling op het verloopstuk kan veranderen in zijn weerstand. de
veercontactdruk op het rondsel kan worden aangepast met de M12-moer en de
M12 tegen moer (gebruik twee sleutels 19mm).
Let op: Oefen geen kracht uit op de as van het verloopstuk door de
tegen moer.
- De veer op de klep kan op dezelfde manier worden aangepast.
- Voor het reinigen van het reflecterende oppervlak kan afwasmiddel en een spons of doek worden gebruikt. Spoel het oppervlak met een druppel afwasmiddel (er blijft dus geen druppel water achter op het reflecterende oppervlak).
Meer informatie gebruiksaanwijzing: maak een zonneoven scheffler
Download het bestand (een abonnement op de nieuwsbrief kan nodig zijn): Scheffler zonneoven cooker, gedetailleerde plannen voor de productie
Lees ook: Download: IFP experimentele motor
Laat een reactie achter
