Praktisch werkrapport op technische school - ENSAIS - over een experimentele motor met variabele parameters.
Doel van de TP
Het doel van dit lab is om de invloed aan te tonen op het gedrag van een verbrandingsmotor van 3 fundamentele parameterinstellingen:
-De Richessee,
-l'avance ontsteking,
-de compressieverhouding.
Het testen zal goed doen op een variabele instelling, 2 andere set. markeren een voor elke parameter van invloed zal zijn die het heeft op:
-de specifieke verbruik,
-de macht
-de algemene prestaties
Dit zijn gelijkaardige tests die door de fabrikanten op de testbanken worden uitgevoerd tijdens de laatste ontwerpfase van een motor, om de instellingen van de elektronische regeling (vervroegingscurve, injectiecurve, enz.) Te bepalen.
Uiteraard houden zij rekening met veel meer parameters, zoals temperatuur weerstand.
experimentele Protocol
Tp wordt uitgevoerd op een experimentele single-cylinder tijd van het Franse Instituut IFP motorolie waarop wij het hebben volgende instelopties uitgevoerd
- rijkdomaanpassing (carburateur)
- ontstekingsvervroeging (rotatie van de bobine)
- aanpassing van de compressieverhouding (experimentele cilinderkop met variabele snelheid door translatie)
Het koppel dat wordt opgevangen door een hydraulische rem Froude. Met het toerental wordt verkregen direct bruikbare energie. Het motorvermogen wordt gegeven door de luchtstroom respectievelijk brandstof gemeten door een membraan op de lucht inlaatbuis (drukverschil tussen de inlaat en de uitlaat in mm waterkolom) door het meten van de looptijd (bepaald volume 100 mL op de brandstof toevoerleiding).
