schakelbord
Thuis elektriciteit vervangen: hoeveel kost het?
Als u gaat verhuizen, kunt u tegelijkertijd nadenken over de elektrische renovatie van uw woning. Met een elektrisch systeem dat aan de normen voldoet, vermindert u het risico op ongevallen en brand door elektrische oorsprong aanzienlijk en beschermt u uw elektrische apparaten tegen stroompieken, wat u ook geld bespaart. Als de installaties van het gebouw niet voldoen aan de norm NFC 15-100 die op Frans grondgebied van kracht is, moet u sowieso een renovatie uitvoeren. Deze operatie kan een beveiliging of een upgrade zijn, maar voor dit soort projecten is het essentieel om de kosten te kennen. Hier leest u hoe u erachter kunt komen hoeveel het u kost om de elektriciteit van uw huis opnieuw te gebruiken.
Wat zijn de belangrijkste renovatiewerkzaamheden van deelectricite ?
voor ken de prijzen van elektriciensis het essentieel om de verschillende interventiepunten te kennen die op een site kunnen worden uitgevoerd. Ten eerste, de elektricien die het travaux kan doorgaan naar een renovatie van het elektrische paneel. Dit schakelbord bevindt zich meestal bij de ingang van het huis en centraliseert alle elektrische leidingen in het huis op één plek en brengt alle veiligheidsgerelateerde componenten samen. Afhankelijk van het model kost de reparatie van het elektrische paneel u tussen 300 en 1200 €. U kunt ook profiteren van uw verhuizing om fotovoltaïsche panelen of een zonnekit voor eigen verbruik aan te sluiten op uw elektriciteitsnetwerk.
Lees ook:  Isolatie van natuurlijk hout en op hout gebaseerde materialen
Dan kan de professional ook de stopcontacten en schakelaars in huis verwisselen. Zoals we al eerder zeiden, kunnen uw elektrische installaties door de jaren heen defect raken. De kosten voor het renoveren van deze items variëren sterk en zijn afhankelijk van de modellen die u kiest.
Ten slotte kan de renovatie van elektriciteit in uw woning via vervanging van het distributienetwerk. In dat geval moet je budget de aanschaf van het materiaal, maar ook de installatie omvatten. Als er draden verborgen zijn achter sokkels of lijstwerk, kost dit bijvoorbeeld 5 euro per meter, afhankelijk van het gebruikte materiaal. Als u daarentegen kiest voor de inbouwtechniek, die meer esthetisch is, plan dan een budget van 14 tot 85 euro per goot of kanaal gecreëerd in de muren.
elektrisch werk
Wat zijn de factoren die de kostprijs van een elektrische renovatie bepalen?
Zoals bij elk renovatieproject, de totale prijs van de elektriciteitsreparatie hangt af van het belang en de gebruikte materialen. Het eerste element om rekening mee te houden is het te renoveren gebied. De kosten van de algehele rehabilitatie van een elektrisch netwerk variëren van 80 tot 100 € HT per vierkante meter. Feit, doe de elektriciteit van een appartement van 50 m2 opnieuw bijvoorbeeld wordt geschat tussen 4000 en 5000 € HT.
Lees ook:  Kies een isolator, de grijze energie van de isolatiematerialen
Weet dan dat de prijzen verschillen naargelang de professionals. Ambachtslieden en elektriciteitsbedrijven hanteren variabele tariefschema's. Dit is de reden waarom het erg belangrijk is om verschillende offertes te vergelijken alvorens een definitieve keuze te maken. Ook als je in een grote stad woont, is de kans groot dat de prijzen hoger zijn. Ten slotte is bij elektrische renovatie ook een BTW van 10 of 20% verschuldigd. Dit element heeft dus invloed op de totale kosten van de reparatie.
Bezoek deze pagina voor vragen over een elektrisch werk
Laat een reactie achter
