Tips om zelf een zonnepaneel te maken in zelfbouw Trefwoorden: energie, zonne-energie, thermisch, verwarming, zelfbouw, zelfgemaakt, DIY, Doe-het-zelf, constructie, tips, trucs, ideeën, hulp ... Met Met een minimum aan gereedschap en materiaal is het mogelijk om zelf een efficiënt en duurzaam zonnepaneel te bouwen. Een water-watersysteem op zonne-energie verwarmt uw huishoudelijk warm water [...]
Categorie: Doe-het-zelf (DIY): maak het zelf!
DIY: doe het zelf. Zelf maken: zelfbouw, zelfgemaakt, zelfgemaakt ...
Decoratie, de verschillende gebruiken van de pallets van herstel (of nieuw)
Knap slim en economisch met pallets! Herstel is de laatste jaren een trend geworden, vooral in de decoratie. Kunststoffen, stoffen, metalen, hout en andere materialen hebben alleen je fantasie en een beetje doe-het-zelf nodig om een tweede leven te vinden. Dankzij deze activiteit heb je niet per se een substantieel budget nodig om […]
Senseo-koffiemachine verstopt of vuil dat niet meer stroomt? Reinig het om de levensduur te verlengen en afbraak te voorkomen!
Sinds 2015, ongeveer 2 jaar, gebruik ik bijna elke dag een Senseo 2 of 3 keer per dag. Het kalklampje brandt al maanden, maar ik merkte pas een paar dagen geleden een echte daling van de stroom. En een lager debiet betekent kortere koffie, aangezien [...]
Fenocultuur, "officiële" naam van de permacultuurtechniek van hooimulchen ontwikkeld voor econologie
Geïnitieerd in het voorjaar 2014 op forums site, ervaart Didier Helmstetter's "permacultuur" hooimulch-techniek groeiend succes, zowel in termen van productiviteitsresultaten als populariteit, met veel tuinders die de techniek in heel Frankrijk testen ! Ter herinnering, dit [...]
Wolvendael Magazine: The Kitchen Garden Lazy, beter dan permacultuur, Didier Helmstetter
Het nummer 621 van Wolvendael Magazine van september 2016 wijdt een artikel van 2 pagina's aan de techniek van de Lazy Potager. Dit artikel is geschreven door Stève Polus (voormalig hoofdredacteur van de krant "Le Soir") en het is het allereerste geschreven persartikel over de verbeterde permacultuurtechniek die is geïnitieerd en […]
INRA: economische studie van permacultuur
INRA publiceerde een vierjarige studie over de economische levensvatbaarheid van biologische permacultuur. Deze studie getiteld "Permaculturele biologische tuinbouw en economische prestaties" toont aan dat permacultuur economisch behoorlijk competitief kan zijn in vergelijking met intensieve conventionele landbouw. De studie werd uitgevoerd op een vrij kleine oppervlakte van 1000m², dwz […]
Virtueel video tour van de moestuin van de luiaard
Le Potager du Paresseux, virtuele tour in video ('s) door Didier Helmstetter (alias Did67) Bijschrift bij de inleidende foto: “Didier, de luie tuinman, temidden van… tuinieren! "De" Potager du Laesseux "is een manier om groenten" meer dan biologisch "te produceren (dwz zonder enige behandelingsproducten of meststoffen, noch biologisch, noch natuurlijk chemisch) […]
Le Potager du Sloth: oorsprong, doelstellingen en beginselen Video
Le Potager du Paresseux, presentatievideo door Didier Helmstetter (alias Did67): de oorsprong, de doelstellingen en de principes ... Bijschrift van de inleidende foto: “De eigenaar van de Potager du Laesseux verrast door het werk ... van uitleg! "De" Potager du Laesseux "is een manier om groenten" meer dan biologisch "te produceren, in overvloed, zonder enige arbeid […]
Le Potager du Paresseux: bijna zonder werk "meer dan biologische" groenten produceren!
Le Potager du Laesseux, produceert "meer dan biologische" groenten, bijna zonder werk, met opbrengsten die gelijk zijn aan die van een klassieke tuin met chemische behandelingen: een droom? Niet met de "Potager du Laesseux"! DR-foto's: Didier Helmstetter. Inleidende foto “De luiaard van de moestuin in actie, zijn motto: minder actieve ingrediënten; meer […]
Download: het transformeren van een motor AC generator
Hoe verander je een kleine motor in een generator? Dit document helpt te begrijpen hoe het mogelijk is om vrij eenvoudig verschillende soorten motoren om te vormen tot generatoren voor kleine toepassingen voor hernieuwbare energie thuis. Meer informatie: Een auto-dynamo ombouwen tot een windturbine Forum electricite Forum zelfbouw en doe-het-zelf Download het bestand (een inscriptie […]
Download: Het maken van een zonne-schotel of satelliet
Het maken van een geodetische zonneparabool Dit document beschrijft de vervaardiging van een parabool voor satellietverkeer, maar maakt het ook mogelijk om een zonneparabool te vervaardigen omdat de maatvoering hetzelfde is. Alleen de oppervlaktecoating verandert in het geval van een zonneschotel. Meer informatie: - Vervaardiging van een zonne-oven - Berekeningen en ontwerp van een […]
elektrische fiets zonne-energie opladen
Presentatie van onze op zonne-energie opgeladen elektrisch ondersteunde fiets Deze montage is gebaseerd op de opvouwbare elektrisch ondersteunde fiets die we in het voorjaar van 2009 kochten. Hier is een onderwerp dat deze opvouwbare elektrische fiets presenteert. We hebben hem uitgerust met een kleine "aanhanger" om het laadvermogen te vergroten (bijna nul zonder tas [...]
Download: zonneoven cooker Scheffler, gedetailleerde plannen voor de productie
Handmatige constructie van een 2m2 Scheffler zonnekokerreflector. Koken met de zon geeft je plezier! door Daniel Philippen, Adrian Konrad, Benjamin Leimgruber. Met de hulp van Wolfgang Scheffler, Heike Hoedt (Solare Brücke) Vertaling: Guillaume Renault Dit document van 56 pagina's legt stap voor stap uit hoe je een zonnekoker kunt maken door parabolische concentratie van […]
Pico +: een hydraulische pico-turbine submersible
De Pico +, een 300W hydraulische picoturbine. De Pico + Family heeft 12 onderdelen. Het is gemakkelijk te installeren en te onderhouden en beantwoordt aan de energiebehoeften van een of meer gezinseenheden. Volledig ondergedompeld in water, met een valhoogte van 1,5 meter en een debiet van ongeveer 35 liter per seconde, levert hij […]
Pico waterkrachtcentrale op een geïsoleerde plaats
Pico Hydro-elektriciteit: presentatie van een pico-waterkrachtcentrale in privéwoningen in Frankrijk Samenvatting: Sinds 1985 wonen mevrouw en de heer X in een geïsoleerd huis onder een berghelling in de Alpes de Haute Provence (04). Toen ze in 1985 introkken, hebben mevrouw en de heer X een verzoek ingediend voor aansluiting op het elektriciteitsnet […]
Download: Elektrische Scooter: reparatie, diagnostiek en de consument
Herstarten van een elektrische herstelfiets-scooter Klein verhaal: het is een elektrische hybride herstelfiets, het uiteindelijke doel is om hem te voorzien van fotovoltaïsche zonnepanelen (niet aan boord) en er een 100-voertuig van te maken % evenzeer autonoom ten aanzien van olie als het elektriciteitsnet. Lees meer en volg de […]
Isoleren van een bestaande garagedeur
Hoe isoleer je een bestaande garagedeur en verminder je lekken en koudebruggen in een garage en een garagedeur? Deze pagina is het verslag van een optimalisatie van de koudebruggen en lekken van een garage en in het bijzonder van de thermische lekken op een garagedeur. De methode is evenzeer geldig voor deuren meer […]
Installatie, onderhoud en gebruik van een Buderus houtketel
Montage, onderhoud en gebruik van een Buderus houtketel. Montage- en onderhoudsinstructies voor het correct gebruik en onderhoud van een Buderus houtgestookte ketel. Hoe maak je je houtketel schoon? Hoe voorkom je bistrage en teer? Hoe condensatie te beperken? Enkele antwoorden zijn aanwezig in dit bericht, bewerkt door Buderus. Opmerkingen: Deze handleiding bevat belangrijke informatie [...]
Download: landbouw, groeiende no-till en cultuur Technieken Vereenvoudigde
Synthese op TCSL of TSL no-till-teelttechnieken Synthese uitgevoerd door V. Goldberg, EPN de Rambouillet No-till-teelttechnieken gingen in de jaren dertig van de vorige eeuw van start om wind- en watererosie van bodems in Amerika te bestrijden. Merk op dat de vervanging van de ploeg door de beitel of de cultivator […]
Download: Zonnemotor: prototype van een Minto-wiel
Video van een klein prototype van een Minto-wiel waarvan de hete bron de zon kan zijn. Meer informatie: het Minto-wiel, een zonnemotor? Downloadbestand (mogelijk is abonnement op nieuwsbrief vereist): Solar Motor: Minto Wheel Prototype
Download: Berekening van een zonne-wisselaar
Schatting van het oppervlak en de lengte van een zonnewisselaar in eenvoudige koperen buis (zonder vinnen) ondergedompeld in een thermische zonne-buffer .xls-spreadsheet (OpenOffice-compatibel) om het oppervlak en de lengte van een zonnewisselaar voor zonnetank of buffer te bepalen thermisch. Deze wisselaar is de primaire zonne-wisselaar en wordt daarom aan de primaire circuitzijde gemonteerd. […]
Download: Cogenerator met rauwe plantaardige olie
Hoe maak je een eenvoudige warmtekrachtkoppeling op basis van een herstelmotor van een auto -PSA XUD-? Algemene presentatie. Artikel bedoeld voor boeren of individuen die hun energie zelf willen produceren. Geschreven door een boer voor de vereniging Agriculture Renouvelable Energie. Neem contact met hen op voor meer informatie. Links voor meer informatie: - Monitoring van een olie-warmtekrachtkoppelingsproject […]
Download: Solar Stirling Engine van Sunmachine
Gefilmd in Parijs eind juni 2008: een warmtekrachtkoppelingsmotor op zonne-energie met parabolische concentrator. Prijs: € 30 excl. Beschikbaarheid: zomer 000. Vermogen: 2008kW elektrisch + 3kW thermisch. Meer informatie: Paris Renewable Energies Fair of lees geconcentreerde thermische zonne-energiecentrales. Download het bestand (een abonnement op de nieuwsbrief kan [...]
JT-motorkit met waterinjectie
Meld aan het nieuws over de doping met water van dieselmotoren. Meer weten: - Waterdopingrapport op TF1-nieuws - Hoe een motor aanpassen met waterdoping? - Theorie van de wetenschappelijke verklaring van waterdoping - Een verbeterde ketel volgens het principe van waterdoping
Download: Solar waterpomp zonder elektriciteit, Fluidyne
Studie, plannen en realisatie van een waterpomp op zonne-energie (of door een andere warmtebron): de Fluidyne door François Lanzetta, Julien Boucher, Philippe Nika. FEMTO-ST Instituut, CNRS UMR 6174, CREST-afdeling. Technologiepark, 2 avenue Jean Moulin, 90000 Belfort Samenvatting De Fluidyne-type waterpomp is een machine met lage thermische energieconversie […]
