Hulpmiddelen en apparaten voor zelfdiagnose of metingen van energie
Wij stellen de Econological winkel verschillende product maatregelen en energie-audits om u te helpen het energieverbruik van uw huis te optimaliseren ...
Hier is een kleine, niet-limitatieve selectie.
Klik op een titel of een afbeelding voor meer informatie ...
A) Een remote meter stopcontact van La Crosse Technology
Om elektriciteit te besparen, moet je weten hoe je je verbruik kunt meten en de meest "energie-hongerige" apparaten kunt bepalen, dit is wat dit apparaat mogelijk maakt: de radio wattmeter op La Crosse Technology stopcontact.
B) Digital Light Meter omnidirectionele
Ben je goed verlicht? Zijn uw spaarlampen echt zuinig? Dit apparaat kan helpen om ze objectief te beantwoorden door de lichtstroom van een lichtbron of een kamer te meten.
C) Infrarood Thermometer contactloze laser zicht
Laser thermometer infrarood voor metingen op afstand de temperatuur zonder contact veilig en gemakkelijk.
Dit apparaat maakt een eenvoudige meting zonder contact of temperatuursensor.
D) Vochtmeter, vochtmeting van materialen
Vocht contact voor bouwmaterialen, muren en hout
Gebruikt om vochtigheid te meten:
- een constructiemateriaal (beton, gips, gipsplaat, enz.)
- constructie- of brandhout (spaanders, briketten, pellets, pellets, houtblokken, enz.)
- en VOORAL isolatie: wol of synthetische, minerale of natuurlijke panelen (een natte isolatie is NIET LANGER een isolatie)
E) Ecowatt 850 elektriciteitsverbruik meter op de meter
EcoWatt 850 USB: monitoring en registratie van elektriciteitsverbruik of elektriciteitsproductie op afstand (zon, wind, enz.). Kan worden gemonteerd in een schakelkast of op een willekeurige stroomvoerende draad (verlengsnoer bijvoorbeeld). Geleverd met eLink-software en USB-kabel. Compatibel met eenfasige en driefasige elektrische circuits dankzij 2 extra ecowatt-klemmen (ook handig voor het meten van meerdere circuits). Circuits van 110 tot 400 V (instelbaar). Eenvoudige installatie, het is niet nodig om de draad te strippen.
