Creëer slim en ecologisch met pallets!
Herstel is de laatste jaren een trend geworden, vooral in de decoratie. Kunststoffen, stoffen, metalen, hout en andere materialen hebben alleen je fantasie en een beetje doe-het-zelf nodig om een tweede leven te vinden. Dankzij deze activiteit heb je niet per se een groot budget nodig om een prachtige decoratie in je huis te krijgen. Pallets kunnen onderhevig zijn aan veel omleidingen. Hier zijn enkele ideeën waaruit u inspiratie kunt halen om thuis originele meubels of decoratie te maken!
In de slaapkamer
In plaats van er nieuwe houten planken voor te kopen maak je meubelsje kunt herstellen industriële pallets of nieuwe pallets halen. Voor de inrichting van de hoofdslaapkamer kunt u een atypisch hoofdeinde maken. Hiervoor heeft u slechts één of twee houten pallets nodig. Koop dan wat doe-het-zelfgereedschap en verf als je een kleurrijk hoofdeinde wilt. Je kunt ze verticaal of horizontaal plaatsen, afhankelijk van het effect dat je wilt creëren in de slaapkamer.
Om uw uitgaven zo veel mogelijk te verminderen, weet dat u dat ook kunt ontwerp een bed met dit type pallets. Niets is eenvoudiger: plaats de pallets op de grond en bevestig ze aan elkaar om de bedbodem te vormen. De hoogte en lengte van het bed zijn afhankelijk van het aantal pallets dat u gebruikt. U kunt de originele kleur schilderen of behouden voor een natuurlijkere uitstraling. Leg je matras erop en je krijgt een mooi bed met karakter.
Gebruikend slechts één kant van het palet, kunt u ontwerpen een mooie kapstok om je jassen, hoeden en tassen op te hangen.
Pallets in een woonkamer
Voor uw woonkamer of andere kamer die gasten verwelkomt, kunt u gemakkelijk leid houten pallets om zodat ze milieuvriendelijk en trendy meubilair worden.
De salontafel
In een bergingsgeest kunt u pallets gebruiken om uw salontafel te creëren. Om dit te doen, stapelt u twee pallets en plaatst u er een raam of een triplexpaneel op.
De tv-kast
Wil je een tv-meubel creëren met verschillende opbergmogelijkheden voor je tijdschriften en dvd's? Pak vier of zes pallets die je op elkaar stapelt, afhankelijk van hoe hoog je wilt komen. Het is raadzaam om deze creatie zo te schilderen dat het kan meng gemakkelijker in uw decoratie. In het wit reflecteert het het licht in de kamer en zorgt het voor een interessante afbakening.
De Bibliotheek
Naast elkaar geplaatst, kunt u de pallets verticaal aan elkaar lijmen of spijkeren. Als je tijd hebt, kun je de pallets ook demonteren om asymmetrische planken te creëren. vergeet niet om schuur het hout met schuurpapier om splinters te voorkomen bij het hanteren van de pallet of het gebruik van de boekenkast.
Opslag met pallets
Je hebt altijd meubels nodig om je schoenen, boeken, flessen etc. in op te bergen. In plaats van honderd dollar uit te geven om een nieuw item voor je huis te kopen, kun je erop rekenen de pallets hersteld om een of meer bruikbare opslag te creërenHier is een kruidenrek gemaakt met een 1 / 2-palet en 3-borden.
Hier is een kleine tutorial om je schoenenrek met pallets te maken:
- Neem een of twee pallets
- Verkrijg de boards van de laatste
- Monteer de planken om het opslagmodel te krijgen dat u wilt
- Gebruik hoekbeugels of spijkers om de planken vast te houden
- U kunt uw schoenen vervolgens in uw aangepaste opslag plaatsen.
Om het eenvoudiger te maken, kun je ook twee pallets gebruiken om een schoenenrek te krijgen.
Dit type opslag is ideaal om ruimte in uw huis te besparen.
Gebruik pallets voor de tuin
Nieuwe of hergebruikte pallets kunnen worden gebruikt om verschillende dingen te creëren, zowel binnen als buiten. Heb je een mooie tuin, maar kun je er door de buren niet van genieten? Verklein de vis-à-vis door te bouwen een palissade of een scherm in pallets van herstel.
Je kunt ook mooie banken, fauteuils en tuintafels ontwerpen met geverfde of gelakte houten pallets. Leg er dan kussens bovenop om de stoel nog comfortabeler te maken. Creëer een charmante buitendecoratie door hergebruikte of nieuwe pallets te gebruiken. In een hoekje van het terras of onder een speciaal ontworpen parasol, het kan creëer een lounge waar het goed is om te rusten of om vrienden te ontvangen.
Deze materialen kunnen ook handig zijn voor het maken van planken voor je kleine bloempotten, opbergers of een werkbank voor je doe-het-zelf- of tuingereedschap.
Voorzorgsmaatregelen met pallets
Het gebruik van pallets om meubels of andere huishoudelijke voorwerpen te ontwerpen is tegenwoordig om verschillende redenen erg trendy. Allereerst is het economisch het feit dat het materiaal soms gratis te verkrijgen is in supermarkten of voor een zacht prijsje in een bouwmarkt. Dan is het een zeer ecologisch herstelsysteem aangezien u deelneemt aan de recycling van hout. Het is echter belangrijk om bepaalde punten te controleren voordat u ze gebruikt voor inrichting of decoratie.
Het is raadzaam om de voorkeur te geven aan pallets voor eenmalig gebruik die zijn gemaakt van onbewerkt hout, dat dunner en lichter is. Als u industriële pallets gebruikt, is het raadzaam om de aanduidingen die erop staan te controleren. Zo weet u waar ze vandaan komen en wat voor soort behandeling ze hebben ondergaan. Als het de vermelding "HT" heeft, betekent dit dat het met warmte is behandeld. Het is veilig voor mensen. Als u daarentegen de vermelding "MB" ziet, vergeet deze pallets dan, want ze zijn behandeld met het giftige gas methylbromide.
Zorg er daarna voor dat de conditie van het hout bestand is tegen de omleidingen die u wilt maken. Als het hout te beschadigd of zelfs verrot is, loop je het risico tijd te verspillen aan het ontwerpen van een bank die kapot gaat zodra iemand erop landt. Controleer vooraf of de pallets niet bevlekt zijn om het uit te voeren werk zoveel mogelijk te verminderen.
Nieuwe pallets koop je ook gewoon in de winkel voor maar een paar euro. Sommige winkels bieden u ook gebruikte pallets aan tegen een redelijke prijs.
