Le aardgas is een van de meest gebruikte energiebronnen in Frankrijk voor koken, verwarming of voor uw sanitair. Het bestaat uit methaan en wordt gevormd door de verwering van organisch materiaal dat ondergronds of in de zeebodem wordt aangetroffen. Het punt over de voordelen, maar ook de nadelen van deze fossiele energie voor uw installaties.
Aardgas, welke voordelen?
Het eerste voordeel is economisch. inderdaad, de aardgas is een van de goedkoopste energiebronnen op de markt. Vandaar de interesse van veel Fransen voor deze fossiele brandstof. De bedrijfskosten zijn inderdaad lager dan die van andere energiebronnen (elektriciteit, propaan, stookolie, enz.).
Het verwarmen van uw woning met aardgas zorgt voor een aanzienlijke energiebesparing. Naast de aardgasprijs per kWh wordt bepaald volgens de tariefzone van uw woning. Het wordt ook bepaald volgens de verbruikscategorie en de kostprijs tegen het gereguleerde tarief.
Naast de besparingen op het gebied van energieverbruik, aardgas heeft ook het voordeel dat het praktisch is. Via de leidingen sluit hij namelijk rechtstreeks aan op uw huis. Dankzij dit systeem wordt het verzamelen, verwerken, verpakken en leveren van het eindproduct aan de klanten overbodig.
Een andere attractie van aardgas is dat het toelaat om zowel het milieu als de schonere ingeademde lucht te behouden. Dit betekent dat het minder vervuilende stoffen in de atmosfeer uitstoot dan andere soorten fossiele brandstoffen. Qua elektriciteitsproductie produceert het bijvoorbeeld tot 60% CO2 minder dan steenkool.
Een ander voordeel is dat deze fossiele brandstof geschikt is voor verschillende woningtypes. Zowel voor een bouwproject (nieuwbouw) als voor renovatiewerken is het een prima alternatief. Bovendien helpt het gebruik van aardgas bij het renoveren van een woning om de energieprestaties te verbeteren.
En outre, le aardgas maakt veilig gebruik mogelijk, gezien zijn grote lichtheid. Tijdens een lek verdampt het snel in de atmosfeer, waardoor het risico op brand wordt vermeden.
Aardgas, wat zijn de nadelen?
Het grootste nadeel van aardgas is dat het beperkt is, aangezien het een fossiele brandstof is. Bovendien wordt het vrij zelden gevonden. In feite zit dit gas opgesloten in afzettingen van een beperkt aantal. Volgens schattingen variëren de reserves tussen de 55 en meer dan 200 jaar.
Het hangt allemaal af van de toegepaste extractietechnieken. Dat wil zeggen, de constante komst van nieuwe tools en technieken vereenvoudigt de exploitatie van deposito's. Een ander nadeel is dat de meeste aardgas komt uit klassieke geologische formaties.
Het energiewinningsproces wordt dan gefaciliteerd. Deze bronnen zijn nu echter moeilijk te vinden. Wat je dwingt om niet-klassieke bronnen te gebruiken om voldoende aardgas.
Bovendien is het een niet-hernieuwbare energiebron. Wat betekent dat het uitputtend is. Aardgasreserves laten exploitatie toe tot 2070. Buiten deze prognose zal het moeten worden geïmporteerd.
Daarnaast is de aardgas stoot stikstofoxide en broeikasgassen uit, ook al is het de schoonste van alle fossiele brandstoffen. De nadelige gevolgen voor het milieu kunnen aanzienlijk zijn, zoals klimaatverandering en de opwarming van de aarde.
Een ander probleem is dat deze fossiele energie vrij moeilijk op te slaan en te transporteren is. Het is inderdaad vier keer volumineuzer dan benzine. Er zijn dus geschikte opslagruimten nodig. Dit zal extra kosten met zich meebrengen.
Daarnaast is de behandeling van aardgas is een lang proces. Het kost tijd en moeite om het op de juiste manier af te voeren. Deze stap is verplicht voordat u deze brandstof in uw huis kunt gebruiken of voordat deze op de markt wordt gebracht.
Wat is het verschil tussen aardgas en biogas?
Le biogas en aardgas zijn twee vrij gelijkaardige energieën, hoofdzakelijk samengesteld uit methaan. Hun energieprestaties zijn des te gelijker. Het enige verschil betreft de wijze van extractie. Voor aardgas lijkt de winning zwaar en zou de energie fossiel zijn.
Dus om het te verkrijgen, is de vernietiging van bepaalde natuurlijke omgevingen noodzakelijk. Na het extractieproces wordt het behandeld in gespecialiseerde centra. Het doel is om eventuele aanwezigheid van zwavelkooldioxide te verwijderen. Vervolgens wordt er een product aan toegevoegd om het te laten geuren om lekkages gemakkelijker op te sporen.
Onder invloed van hitte en druk nestelt deze fossiele brandstof zich in poreuze rotsformaties en vormt zo gaszakken. Het wordt dan uit de afzettingen verwijderd voordat het wordt gebruikt.
Wat groen gas, het wordt verkregen door verbranding van organisch materiaal (agrovoedingsafval, dierlijk afval, enz.). Het proces wordt anaërobe vergisting genoemd. de biogas is een ander type zogenaamd hernieuwbaar gas. De materialen die worden gebruikt om deze energie te produceren zijn in grote hoeveelheden beschikbaar.
Daarnaast vervult groen gas dezelfde rol als aardgas. Het is perfect compatibel met het gasnetwerk dat u gebruikt. Het is een laag vervuilende energie.
De tarieven van gasleveranciers zijn gebaseerd op de kosten per kWh van de Gereguleerde Verkooptarieven (TRV). Dit betreft zowel aardgas als biogas. Dit is de beste manier om relatief aantrekkelijke prijzen aan te bieden. Niettemin is elke leverancier vrij om zijn prijzen te bepalen. Het ideaal is om rechtstreeks de sites van de leveranciers te raadplegen.
Hoe kiest u uw aardgasleverancier?
De beste aanbieder van aardgas is niet voor alle consumenten hetzelfde. De geleverde diensten, het type aangeboden energie, de gasprijs of de kwaliteit van de klantenservice zijn allemaal belangrijke parameters. De kosten per kWh gas verschillen per leverancier. Het is essentieel om de juiste prijs te kiezen, omdat deze de kosten van uw verbruik bepaalt.
Een ander essentieel criterium heeft betrekking op het soort aanbod. Dit om te bepalen of het om een geïndexeerde of een vaste rente gaat. Door te kiezen voor een geïndexeerd prijsaanbod, dat wil zeggen met een korting, zullen de kosten lager zijn dan gereguleerd.
De keuze van de leverancier wordt mede bepaald door de samenstelling van de aardgas of het dagelijks gebruik van uw energie. Voor dat laatste is het gebaseerd op je dagelijkse energieverbruik (koken, verwarmen, enz.).
Selecteer ook uw gasleverancier op basis van de kwaliteit van de klantenservice. Bovendien ligt groen biogas voor sommigen op 33%. Met andere woorden, het is een kwestie van bepalen of de professional uw vragen correct beantwoordt of dat hij snel beschikbaar is. Ten slotte moet een professionele leverancier zijn schema's afstemmen op uw levensstijl.
Hallo Christopher,
Wanneer stoppen we met het gebruik van het woord natuurlijk voor fossiel gas?
Aangezien de buitensporige verbranding van fossielen door de mens het klimaat op bedreigende wijze verandert,
we moeten leren om te stoppen met het schrijven van AARDgas en te schrijven:
– FOSSIEL gas voor gewonnen methaan (uit rusland, noorwegen, algerije, qatar, verenigde staten)
– HERNIEUWBAAR gas voor methaan geproduceerd uit hernieuwbaar plantaardig materiaal
Christophe, kijk of het mogelijk is om je artikel aan te passen.
u helpt licht te werpen op het energiegedrag van uw lezers.
