belastingkrediet voor isolatie, warmte-isolatie en ramen
Deel dit artikel met je vrienden:
Staatssteun en overheidssubsidie: het belastingkrediet in Frankrijk voor de aankoop van isolatie of isolatiematerialen.
Introductie en maten
Een isolatieproduct te kiezen, is het belangrijk te weten de thermische weerstand R (vermogen van een materiaal om de verspreiding van de energie die passeert langzaam). Ze moet het gezicht op het product.
Plus R is belangrijk meer het product wordt geïsoleerd.
Om een ​​idee van R hebben, is een document Thermische weerstand Aanbevolen door RT2005
Ug, Uw = coëfficiënt van oppervlak transmissie. De thermische prestaties van een glazen wand afhankelijk van de aard van houtbewerking, beglazing prestaties en kwaliteit van de uitvoering van het venster.
Uw wordt gegeven voor een volledige lijst
Ug wordt gegeven voor een glas
De hoeveelheid U simpelweg de inverse van de thermische weerstand R, in andere woorden: R = 1 / U of U = 1 / R.
Fysiek, U is het aantal verloren W per m van het raam en temperatuurverschil (° C) tussen de binnen en buiten.
Meer U, de kleinere ramen of lijsten worden isolatoren. In plaats van U, praten we ook vaak zelfs K strikt dezelfde hoeveelheden.
Voorbeeld: een goed chassis heeft een U = K = 1.3.
Het heeft daarom een ​​thermische weerstand van 1 / 1.3 = 0.78.
Hitte, dus het is gelijk aan ongeveer L = 0.78 0.04 = * = 0.03 3 cm glaswol.
Isolatiematerialen voor muren, vloeren en waterleidingen
Specificaties en prestaties:
a) lagere verdiepingen met kelder, kruipruimte of open doorgang R> = 2,8 m² ° C / W
b) voorgevel muren of R> = 2,8 m² ° C / W
c) Roofing terrassen R> = 3 m² ° C / W
d) vloer zolder, kruipen daken, zolder plafonds R> = 5 m² ° C / W
e) Isolatie van alle of een deel van een productie-installatie of de distributie van warmte en warm water R> = 1 m² ° C / W (of minimum 3,5cm radiale isolatie).
Chassis, ramen ramen en deuren
a) ramen of deuren, eisen 01 / 01 / 2008:
- PVC: 1,6 Uw W / m ° C
- Hout: 1,8 Uw W / m ° C
- Metallic: 2 Uw W / m ° C
b) ramen of deuren, eisen 01 / 01 / 2009:
- PVC: 1,4 Uw W / m ° C
- Hout: 1,6 Uw W / m ° C
- Metal: 1,8 Uw W / m ° C
c) beglazing met versterkte isolatie (lage emissie glas): Ug Veiligheid luiken
a) de veiligheid shutters gekenmerkt door een extra thermische weerstand verstrekt door alle air-blade flap geventileerde R> 0,20 m² ° C / W
Voor een enkele component met de warmtegeleidingscoëfficiënt van polyurethaanschuim van 0.035, komt dit overeen met een dikte van de isolatie van het onderdeel ten minste: 0,2 0.035 * = = 0.007 7 mm.
Aard van de sluitingen (rolluiken, zonwering) is ook betrokken bij het terugdringen van de verliezen, vooral 's nachts.
Bedrag van het belastingkrediet
a) Voor al deze isolatiematerialen, het tarief van het belastingkrediet is 25%. Dit percentage wordt verhoogd tot 40% aan de dubbele voorwaarde dat dergelijke apparatuur is geïnstalleerd in een woning afgerond voordat 1 / 1 / 1977 en de installatie wordt later uitgevoerd dan 31 december van het 2 ste jaar na de overname van de huisvesting.
b) Het belastingkrediet is van toepassing op de uitgaven tussen januari 1er 2005 en 31 2009 december. Zo zal kosten betaald in 2007 tijdens de aangifte over 2007 worden verklaard. Het is in 2008 zal deze kosten te melden.
Meer informatie over het belastingkrediet: belastingvermindering voor energiebesparende apparatuur.
Facebook reacties
Laat een reactie achter
