Verborgen elektriciteitsverbruik en stand-byverbruik, hoe zit het met jou en je rekeningen?
Vechten tegen de bouw van nieuwe kerncentrales betekent ook vechten tegen het overconsumptie van elektrische energie. Als er elektrische behoeften zijn die niet kunnen worden verminderd omdat ze verband houden met de economische activiteit van het land, zijn er andere behoeften die veel groter zijn en waar ieder van ons een actor kan zijn. Een van deze energiebehoeften zijn verborgen elektriciteitskosten.
We bedoelen niet verborgen elektrische kosten:
- Resterend elektriciteitsverbruik dat niet in de gebruiksfase van het apparaat komt (elektrische stand-by of stand-by),
- Overconsumptie van elektriciteit als gevolg van een verkeerde afstelling, verslechtering of gebrekkig onderhoud van het apparaat (vervuild verwarmingselement, bevroren koelkast, enz.)
- Overconsumptie vergeleken met de technische fiche van het product
Het is natuurlijk erg moeilijk om deze verborgen kosten voor Frankrijk globaal in te schatten, maar er circuleren verschillende cijfers het verbruik van apparaten in stand-by zou jaarlijks overeenkomen met de elektrische energie die wordt geproduceerd door een kernreactor! Het volstaat te zeggen dat het om een zeer grote hoeveelheid energie gaat en dat het verminderen van de verborgen kosten het nucleaire risico vermindert.
We zullen deze waarde hieronder schatten.
Aan het begin van de zomer van 2006 bracht een nieuwsbericht (niet overgenomen door de reguliere media, dus met een korreltje zout te nemen) de wens van Engeland tot uiting om voortaan de mogelijkheid van elektrische stand-by op nieuwe apparaten te verbieden. We kunnen ons goed voorstellen welke industriële of energetische gevolgen een dergelijke maatregel zou kunnen hebben als deze overal zou worden toegepast!
In de rest van dit artikel zullen we in detail beschrijven wat het werkelijke en verborgen verbruik is van enkele veelgebruikte apparaten en kort bekijken wat de eenvoudige en betaalbare mogelijkheden zijn om deze verborgen kosten te bestrijden.
Elektrische horloges
Het is niet langer nodig om te onthouden wat een elektrische stand-by is, laten we ons concentreren op enkele algemene apparaatmetingen. Deze afmetingen zijn uiteraard indicatief en variëren naargelang het type uitrusting dat u heeft.
- Televisie van: 5 tot 30 W
- Videorecorder of dvd-speler: van 5 tot 20W
- Pc in slaapstand: van 20 tot 50W
- Laptop uitgeschakeld maar externe voeding aangesloten: 10 tot 20W (zie volgende paragraaf)
U kunt eenvoudig het stroomverbruik van apparaten in stand-by meten met een plug-in wattmeter-multimeter die rechtstreeks op het stopcontact wordt aangesloten.
We krijgen daarom snel een permanent verbruik in stand-by dat 100W kan overschrijden en dit 24u/24u.
Wat is het totale stroomverbruik in stand-by voor Frankrijk?
Laten we uitgaan van 50 W bij gemiddeld 6 uur dagelijks gebruik en 18 uur standby-tijd, dit leidt tot een jaarlijks oververbruik van 50 * 8760 * 18 / 24 = bijna 329 kwh (d.w.z. ongeveer € 40 in Frankrijk bij € 0.12 /kWh abonnement inbegrepen).
Vermenigvuldig dit met het aantal huishoudens in Frankrijk en we komen al snel uit op zeer hoge energieën.
Zo krijgen we met 10 miljoen huishoudens en een verbruik van 50W 3290 GWh (1 GWh = 1000 MWh) of de energieproductie van een kernreactor van 900 MW die op vol vermogen draait gedurende 3290/0.9 = 3650 uur of meer dan 150 dagen.
Voeg daarbij de verborgen kosten van fabrikanten en bedrijven, evenals verliezen in de distributielijn (ongeveer 5 tot 10% per stroomtransformatie, d.w.z. totale distributie-efficiëntie van: 0,9 tot 0,95 bij het vermogen "aantal transformatoren")... en we zouden waarschijnlijk "voor niets" een overconsumptie van energie krijgen in de buurt van het bedrijfsjaar van een kernreactor, d.w.z. ongeveer 7000 GWh of 7 TWh .
Maar zelfs als ze zijn uitgeschakeld (standby uit) verbruiken sommige apparaten nog steeds stroom zonder dat er indicatielampjes branden, het bewijs hiermee HP multifunctionele printer, gebruik je best meerdere stopcontacten met schakelaars. Hier is een model stekkerdoos met 4 anti-standby schakelaars.
Voorbeelden van verborgen kosten van enkele veelvoorkomende apparaten
Hier zijn de "verborgen" elektriciteitskosten van hun ontwerp van enkele veelgebruikte apparaten.
1) Kleine elektrische transformatoren
Ze worden gebruikt voor kleine of zeer kleine huishoudelijke apparaten (modem, antwoordapparaat, telefoon-fax, computer en mobiele telefoon, tablets, gps, enz.).
Meestal zijn ze rechtstreeks in het stopcontact gegoten (bijvoorbeeld mobiele telefoons).
Deze transformatoren zetten 230V wisselstroom om in laagspanning gelijkstroom van enkele W nuttig vermogen. Deze transformatie is niet "gemakkelijk" om te doen en dit verklaart (gedeeltelijk) het zeer lage rendement van dergelijke transformatoren dat zelden hoger is dan 20%.
Met andere woorden, 4W wordt verspild (in warmte) voor 1W nuttig verzonden naar het apparaat. Dit verklaart ook waarom de meeste van deze kleine trafo's flink opwarmen: deze 4W laten volledig in warmte.
Dit type apparaat moet daarom na gebruik worden losgekoppeld! Toch komen er nu kleine schakelende transformatoren op de markt met een beter rendement.
2) Magnetrons
Volgens verschillende tests is hun effectieve efficiëntie in het beste geval ongeveer 50%, dus geef de voorkeur aan een waterkoker met een efficiëntie van meer dan 80% om water te verwarmen.
3) LED-lampen, het ergst slechter dan goed?
Door op de markt te verschijnen in 2005, denken veel mensen om geld te besparen door LED-lampen te installeren.
In veel gevallen zijn de lichtopbrengsten echter catastrofaal en veel slechter dan spaarlampen en zelfs lager dan "klassieke" gloeilampen! Dit wordt verklaard door het feit dat verkopers en fabrikanten geen rekening houden met de omzetting van wisselstroom van het netwerk in laagspanningsgelijkstroom die bruikbaar is voor de LED's.
Het is een beetje hetzelfde probleem als bij de hierboven genoemde kleine transformatoren.
Desalniettemin geven sommige meer geavanceerde modellen, zoals die uitgerust met Edison-leds, betere resultaten en hebben ze een lichtopbrengst die vergelijkbaar is met compacte fluorescentielampen... met een levensduur die 5 keer langer is (althans op papier...)
Een wattmeter en een luxmeter is voldoende om overtuigd te zijn. Hier is wat informatie over het onderwerp: LED verlichting.
4) De circulatiepomp van uw ketel
Bewaak de circulatiepomp van uw cv-ketel, het komt regelmatig voor dat deze niet met of door uw cv-ketel wordt geregeld. Dat wil zeggen dat het 24/24 en 365 dagen per jaar draait! Voor een circulatiepomp van 60 W kan dit een jaarlijks oververbruik vertegenwoordigen van 60 * 24 * 365,25 * 0,6 = 315,6 kWh of, in Frankrijk, ongeveer € 30 per jaar voor helemaal niets.
De waarde 0,6 wordt willekeurig genomen, ervan uitgaande dat 5 maanden in het jaar (40% van een jaar dus) de verwarming werkt en dat de circulatiepomp dus nuttig is.
Hier is een methode om het elektriciteitsverbruik van uw verwarmingscirculatiepomp te optimaliseren.
Hoe te vechten tegen deze (bijna) onzichtbare "vijanden"?
We kunnen het nooit genoeg herhalen, het oplossen van het energieprobleem houdt ook in dat we onze (slechte) gewoontes veranderen. Om ons te helpen in deze strijd, zijn er verschillende objecten waarmee we besparingen kunnen realiseren die in 3 categorieën kunnen worden ingedeeld:
- schatten,
- acteren,
- kiezen.
1) Evalueer
De evaluatie kan worden gedaan door middel van vele socket wattmeters die nu op de markt verkrijgbaar zijn. Hun kosten zijn betaalbaar, over het algemeen minder dan 40 €. Pas echter op voor "witte" apparatuur (begrijp: merkloos) omdat hun betrouwbaarheid verre van gegarandeerd is.
Voorbeeld van een apparaat met een goede prijs/prestatieverhouding: de PM231 energiemeter wattmeter.
2) Handelen
Laat uiteraard geen toestellen op stand-by staan die dat toelaten, maar trek ook stelselmatig kleine transformatoren uit het stopcontact (hoeveel mensen laten hun laptopoplader de hele tijd aangesloten?), gebruik stekkerdozen met schakelaars (er zijn er zelfs met meerdere schakelaars, dit zijn meervoudige stekkerdozen, ideaal voor een stopcontact zoals een tv-videorecorder).
3) Kies beter
We worden "allemaal" verleid door goedkope materialen, helaas zijn dit degene die over het algemeen het hoogste verborgen verbruik en de minste betrouwbaarheid en levensduur hebben.
Een betere keuze in de producten die u echt nodig heeft, bespaart u uiteindelijk veel geld.
Maar voordat je dit of dat huishoudelijke apparaat koopt, is de belangrijkste vraag vooral: heb ik dit product echt nodig? In veel gevallen zijn er (nog maar voor hoe lang?) "handmatige" alternatieven.
Inderdaad, als je in goede gezondheid verkeert, heb je dan echt bijvoorbeeld een elektrische blikopener nodig, of erger nog, een elektrische zout- of pepermolen?
