Wereld energieverbruik
Deel dit artikel met je vrienden:
Wat is het globale verbruik van primaire energie, haar evolutie sinds het begin van het industriële tijdperk en de verschillende bronnen van energie die wordt gebruikt door de mensheid?
De antwoorden op deze vragen zijn 3 in de grafiek hieronder (klik op de afbeelding voor een vergroting):
veranderingen in het energieverbruik van de mensheid sinds 19ieme eeuw
Evolutie van het "commerciële" energieverbruik in miljoenen tonnen olie-equivalent. Bronnen: Schilling & Al. 1977, IEA et Jean-Marc Jancovici Opmerking: 1 11 700 teen = kWh.
Bevindingen en observaties
  • In 2004 was 's werelds verbruik ongeveer 10 000 miljoen ton olie-equivalent zijn 117 000 miljard kWh primaire energie.
  • Gladgestreken meer dan een jaar en al deze gecombineerde energieverbruik betekent een onmiddellijke macht 13,34 miljard kw
  • Deze hoeveelheid staat gelijk (als die er was elektrisch te zijn) 13 340 1GW kernreactoren op volle kracht, 24 / 24 hele jaar. Om een ​​idee te hebben, zijn er momenteel ongeveer 500 kernreactoren wereldwijd (4% van de primaire energie).
  • Gebracht aan de wereldbevolking (op basis van 6 miljard) dit verbruik vertegenwoordigt: 2,23 kW per hoofd van de bevolking.
  • Teruggebracht tot de "rijke" aardse bevolking (op basis van 1 miljard), vertegenwoordigt dit verbruik: 13,34 kW. Ieder mens van een rijk land heeft daarom gedurende het jaar 2004 verbruikt als een "virtuele" ketel (maar een echte voor het broeikaseffect en de uitputting van hulpbronnen, met uitzondering van nucleaire en waterkracht) van 13,34 kW 24 / 24 het hele jaar door gebruiken en 1,36L met olie-equivalent per uur verbruiken
  • Al deze energie vroeger of later eindigde als warmte en is rejettée in de atmosfeer, wat bijdraagt ​​aan de stijgende temperaturen (onafhankelijk van het broeikaseffect door BKG)
  • Het energieverbruik neemt gestaag toe (exponentiële?) Tussen 2000 (ie gisteren) en 2004, het verbruik is toegenomen 10%!
  • Een nieuwe bron is geen vervanging van een ander: het verbruik van steenkool is 6 keer groter dan in het jaar 2000 1900 ...
  • Oppervlakken (integratie) van de verschillende curves mogelijk om een ​​idee van de absolute energieverbruik, we verbruikt ongeveer evenveel olie tussen 1980 en 2004 1860 en 1980 tussen.
  • Het energieverbruik is direct gerelateerd aan de bevolking van de aarde (en rijk land BBP), zie onderstaande link.
  • Kernenergie is goed voor maar liefst waterkracht 2004
  • Hernieuwbare energie, met uitzondering van waterkracht, zijn (nog) significant
  • Niet-commerciële energie worden niet weergegeven in deze grafiek (hout verbruikt rechtstreeks)
Deze pagina's vinden hun oorsprong in de forum topic: Meer en stellen vragen / antwoorden over energie.
Meer informatie gebruiksaanwijzing:
- Sénarii waarschijnlijke ontwikkeling van het verbruik, de verzoening met de bevolking curve en de concentratie CO2
- IEA publicaties
Facebook reacties
Laat een reactie achter
