Samenstelling van houtas
Analyse van de as onthult het bestaan ​​van minerale of metaalachtige stoffen die door de plant uit de grond worden gehaald.
In de vorm van combinaties komen deze stoffen slechts in kleine hoeveelheden voor. Dit zijn voornamelijk:
- zwavel, fosfor, chloor, silicium, kalium, calcium, magnesium, ijzer, natrium.
Anderen worden slechts uitzonderlijk in hout aangetroffen, zoals aluminium, zink, boor ...
1 - We merken allereerst een variatie op van minerale zaken met de soort. Zo vinden we meer chloor in coniferen dan in hardhout (7 keer meer in sparren dan in eiken).
In espen vinden we tweemaal zoveel fosforzuur als in eik, en in iep tweemaal zoveel magnesiumoxide als in grove den.
Vergelijkingen uiteraard oefenen op hout uit dezelfde geografische omstandigheden.
We kunnen van mening dat de anorganische elementen die de as vormen zijn voornamelijk basic ph met 48% kalk, 13% potas en soda en 9% oxiden zoals: magnesiumoxide, ijzeroxide, mangaanoxide.
Zure bestanddelen: fosforzuur, kiezelzuur, zwavelzuur minder in de as.
As kan daarom worden gebruikt om de pH van te zure grond te verhogen.
Lees ook:  Samenstelling en chemische eigenschappen van hout energie
2 - De aard van de bodem heeft een grote invloed op de chemische samenstelling van de as. De boom haalt uit de grond de elementen die bij hem passen in een verhouding die des te groter is naarmate er meer overvloed is. Zo zal de kastanje in een silico-kalksteenbodem 15% minder kalksteen opnemen dan wanneer hij in een kalkachtige bodem wordt geplant.
3 - De aard en hoeveelheid van de minerale materie die de as vormt, varieert ook met de verschillende delen van de boom. De schors bevat meer dan het hout, de takken meer dan de stam en de stam meer dan de wortels. Siliciumdioxide en kalk komen meer voor in schors dan in hout, terwijl potas overheerst in hout.
4 - Er was ook een variatie volgens het slachtseizoen. Als we in de zomer snijden, vinden we een hoger aandeel potas en fosforzuur. Deze elementen begunstigen bepaalde fermentatie-organismen, Behoud van dergelijk hout zal erger.
5 - Waar bevinden de minerale elementen zich bij voorkeur? In sommige gevallen doordringen deze elementen normaal gesproken de celwanden met hun oplossingen.
Soms vormen ze ook kristallen die zichtbaar zijn onder een microscoop, in de celholte. Deze kristallen van kalkoxalaat, van silicakalkcarbonaat verschijnen soms zelfs met het blote oog.
Lees ook:  Forest verwarming pads
6 - De eigenschappen van houtachtige materie kunnen behoorlijk sterk worden beïnvloed door de aanwezigheid van minerale materie. Fosforzuur en potas, in aanwezigheid van water en op de juiste temperatuur, zijn eersteklas voedingsmiddelen voor schimmels.
Sommige oude mensen kunnen zich nog de tijd herinneren dat de was werd gedaan met houtas, dus met behulp van de natuurlijke potas die ze bevatten en in de middeleeuwen werd de soda die nodig was voor de vervaardiging van glas geïntroduceerd door middel van beukenas of bepaalde kruiden die bijzonder rijk zijn aan dit product.
De materiaalkeuze:
- Hoe een houtverwarmingstoestel correct te kiezen? (fornuis, boiler of boiler)
- Lijst met kachels en boilers met het label "Green Flame"
- Hulp en advies bij het kiezen van een houtkachel
- Kies de kracht van zijn houtkachel
- De genormaliseerde macht kachels Wood
- Het kiezen van een houten ketel
Dagelijkse houtverwarming: onderhoud en verbeteringen:
- De verschillende soorten en prijzen van brandhout brandstof
- Verwarming en open haard hout: Hoe schoorsteenbrand te vermijden. Onderhoud en afmetingen
- Verordening over de schoorstenen, de normen en de wet
- Maak een warmwateropvangbak op een houtkachel
- De vervaardiging van pellets: diagram van een fabriek
Vervuiling door houtverwarming:
- Hout verwarming en vervuiling op de gezondheid
- verwarming op hout vervuiling
- Uitstoot in de atmosfeer van brandhout en biomassa-energie
Feedback van houtverwarming:
- Volledig bestand op het presentatie van een pelletketelinstallatie bij een privéwoning
- Presentatie en foto's van een andere installatie van pelletketels in de Elzas bij een privéwoning
- Presentatie van een houten en zonne-woning
- Automatische installatie van onze houten ketel Deom Turbo uitleg en montage schema
- effectieve rendement schatting van onze kachel Boiler Turbo Deom
- Forum hout verwarming en isolatie
Laat een reactie achter
