Voor concurrerende hernieuwbare energiebronnen
Het ontwikkelen van een alternatief voor conventionele energieën zoals gas, steenkool of aardolie is een grote uitdaging van de 21ste eeuw. Aan de ene kant zijn deze energieën uitputtend, aan de andere kant zijn ze erg vervuilend in CO, CO2, NOx. Waterkracht, wind, zon of biomassa zijn alternatieve oplossingen voor de productie van energie die het voordeel hebben dat ze enerzijds hernieuwbaar zijn en anderzijds slechts enkele of geen broeikasgassen en verontreinigende stoffen. Deze energieën dragen daarom bij aan de ambitie van duurzame ontwikkeling.
Frankrijk heeft zijn hydraulische potentieel grotendeels benut, maar blijft in andere gebieden ver achter. Het potentieel ervan op alle gebieden is echter aanzienlijk. Frankrijk heeft dus het 2e windveld in Europa. Deze situatie hangt ook samen met de keuze die in de 1970-jaren is gemaakt voor 'alle nucleaire'. Deze keuze, als deze in veel aspecten relevant lijkt (productiecapaciteit, broeikasgassen, enz.), Levert nog steeds aanzienlijke problemen op met betrekking tot uiteindelijk afvalbeheer, flexibiliteit en technologisch risico.
Onderzoek naar en ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen heeft in Frankrijk vertraging opgelopen vanwege de prioriteit die aan kernenergie wordt gegeven en de kleine budgetten die aan energieonderzoek worden besteed. Bovendien stond de monopoliesituatie van EDF niet toe dat er nieuwe spelers op de elektriciteitsmarkt kwamen. Zo is Jeulin tegenwoordig niet in staat om bijvoorbeeld windturbines met een zeer hoog vermogen te produceren.
Tegenwoordig vormt de stijging van de olieprijs een steeds acuter probleem van hernieuwbare energiebronnen. Naast de economische redenen die de stijging van de olieprijs verklaren (politieke instabiliteit in het Midden-Oosten), zijn er nog structurele redenen (schaarste aan nieuwe velden die tegen aanvaardbare kosten in bedrijf moeten worden genomen, toename van de vraag naar olie uit het Midden-Oosten). China en India).
Vandaag moeten we de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen in Frankrijk steunen. In deze richting kunnen een aantal voorstellen worden gedaan:
Productie belastingverminderingen
Productiebelastingkortingen ondersteunen de introductie van hernieuwbare energie door het voor bedrijven die in hernieuwbare energie investeren gemakkelijker te maken om deze investering terug te verdienen. Een CIP kan worden gebruikt als een centraal apparaat voor de ondersteuning van hernieuwbare energiebronnen, omdat het helpt bij de financiering van de inzet van nieuwe technologieën die concurrentie ondervinden van traditionele technologieën die goedkoper zijn omdat ze al zijn afgeschreven.
Gebruik TIPP-overschotten om onderzoek te financieren
In plaats van toe te geven aan de populistische verleiding om het tarief van TIPP op de een of andere manier te verminderen om de gevolgen voor de consument te wissen, lijkt het belangrijker om de overschotten te gebruiken die worden gegenereerd vanwege de stijging van de prijzen. om onderzoek te financieren. Frankrijk heeft inderdaad een aanzienlijke achterstand op het gebied van hernieuwbare energiebronnen. Op de middellange termijn zal de implementatie van deze energieën echter essentieel zijn om de schaarste aan fossiele brandstoffen het hoofd te bieden. Frankrijk moet zijn toekomstige onafhankelijkheid waarborgen door zijn onderzoek te ontwikkelen, zodat het over de technische capaciteiten beschikt die nodig zijn voor de implementatie van deze technologieën wanneer deze essentieel worden. Anders zal het afhankelijk zijn van andere landen, met de economische en politieke nadelen die dit kan hebben.
Promoot schone voertuigen
Het idee dat enige tijd geleden werd genoemd, om de meest brandstofverbruikende voertuigen te overbelasten en voorrang te geven op de meer economische voertuigen, moet op Europees niveau worden overgenomen en verdedigd.
Toon politieke moed
