Michajlov Studio / Adobe Stock
Hoe uw gazon onderhouden?
Het gazon is een van de belangrijkste elementen bij het aanleggen van een tuin. Het onderhouden van uw gazon zorgt voor diepe wortels, houdt het bodemvocht vast en zuivert de lucht. Maar wat zijn de oplossingen om uw groene tapijten te beschermen? In dit artikel vindt u de stappen die nodig zijn om de gezondheid van uw land te behouden en de levensduur ervan te verlengen.
Verrijk de grond met compost
Om uw gazon goed te verzorgen, is topdressing het eerste element dat u moet overwegen. Dit is een methode waarmee plantenmateriaal in de vorm van compost of potgrond op een groentapijt kan worden gedeponeerd. Deze aanpak voedt het behandelde perceel en verrijkt de tuin met voedingsstoffen om de ontwikkeling ervan te versterken, maar ook om de microbiële activiteit in de bodem te vergroten. Daarnaast kies je voor het netjes en uitgelijnd snijden van je grassprietjes een grasmaaiermes aangepast aan uw type terrein.
Om topdressing uit te voeren, is het raadzaam eerst de grond te wieden om deze goed te beluchten. Vervolgens kunt u twee centimeter potgrond gelijkmatig over uw perceel gieten. Houd er rekening mee dat deze stap in de herfst of lente moet worden uitgevoerd. Om uw maaimes goed te onderhouden, klikt u op hier !
Bemest het gazon
Dankzij de dichtheid van het blad en de snelle groei haalt het gazon veel voedingsstoffen uit de bodem. Een goede bemesting vergroot de oppervlakte van het gazon en bevordert een krachtig wortelstelsel om de zomerdroogte te kunnen verdragen.
In dit geval is het gebruik van kunstmest met langzame afgifte van cruciaal belang, omdat deze slechts één keer moet worden aangebracht en niet diep kan migreren. Geef bij het maken van uw keuze de voorkeur aan natuurlijke meststoffen, omdat deze hoogwaardige voedingsstoffen vrijgeven terwijl de gezondheid van de ruimte behouden blijft.
Lees ook:  Belastingkrediet voor isolatie, thermische isolatie en ramen
Voor de productie van potgrond voor uw tuin is een ecologische oplossing een relevante optie. Verzamel hiervoor uw voedselafval, zoals fruit, groenten en vleesresten met een composter. Om het gazon te voeden, is deze aanpak erop gericht natuurlijke meststoffen te verkrijgen die stikstof, fosfaat, kalium en magnesium bevatten. Het is daarom essentieel als u een gazon heeft dat u wilt verzorgen.
Het gazon water geven en het gras rollen
Water geven speelt een essentiële rol bij het bemesten van het gazon. Dit kan automatisch of handmatig worden uitgevoerd, afhankelijk van het type gras en de dichtheid ervan. Hoewel dit proces veel water kost, wordt aanbevolen om het vroeg in de ochtend, 's avonds of laat in de avond te doen. Aan de andere kant, vermijd het om het midden op de dag te doen om het te beperken verliezen door verdamping.
Overweeg bovendien om het gras te rollen als u de kwaliteit van uw gazon wilt behouden. Dankzij een zware rol verbetert deze handeling de kleine grasscheuten die door de vorst zijn ontstaan. Na het aanvullen of verticuteren is deze techniek nodig om de wortels of zaden in contact te brengen met de grond.
Elimineer onkruid
Het gazon maaien is de ideale strategie om onkruid te verwijderen. Om het gras op 7,5 centimeter te houden moet dit proces vooral in de zomer regelmatig worden uitgevoerd. Verwijder de witte klaver met een handverticuteermachine, omdat dit de groei van uw tuin verhindert.
Lees ook:  Welk ecologisch of energiezuinig huis bouwen of kopen in 2021?
Maai uw gazon tijdens het bloeiseizoen is essentieel om het volume te herstellen en uniformiteit in uw gazon mogelijk te maken. Regelmatig maaien is dan raadzaam, omdat het groene tapijt sneller teruggroeit zodra de lente aanbreekt. Herhaal dit proces tussen april en oktober wekelijks.
Houd er rekening mee dat verticuteren dode delen van de tuin en mos vervangt dat ontstaat als de grond te zuur is. Zodra deze stap is voltooid, verwijdert u het afval en plaatst u nieuwe scheuten op kale plekken.
Bovendien moet je paardenbloemen en madeliefjes verwijderen met een wieder. Je kunt ook de wortel eruit trekken om de ontwikkeling van onkruid te beperken. Aan de andere kant, als deze laatste niet verdwijnen, is de beste oplossing om voor een herbicide te kiezen. Het is een actief ingrediënt dat wordt gebruikt om onkruid of schadelijke planten te vernietigen.
Belucht de tuingrond
Bodembeluchting maakt het gemakkelijker voor lucht, water en voedingsstoffen om in de bodem te infiltreren om de wortelsystemen te voeden. Hierbij worden elke 10 centimeter (3 inch) meerdere gaten in het gazon geboord met een diepte van maximaal 10 centimeter om onder de wortels door te dringen. Gebruik daarom een ​​beluchter, een kernboor of schaatsen die aan je schoenen zijn bevestigd.
Om de handeling uit te voeren, kunt u het beste de tuin op het laagste niveau maaien. Bedek vervolgens de ondergrond oppervlakkig met zand en vul de gaten op met een hark en schep. Dit helpt de drainage te verbeteren en maakt het gemakkelijker om water te verplaatsen tijdens het besproeien. Vergeet niet een gazononderhoudsprofessional te bellen om een ​​veilige behandeling te garanderen.
Lees ook:  Tests en berekening van de echte COP van een Airton omkeerbaar airconditioningsysteem
Minimaliseer het effect van droogte en voorkom grasziekten
Om de gevolgen van droogte te verminderen, gebruikt u een zadenmengsel dat minimaal 50% van een resistente soort bevat, zoals riet- of halfhangend roodzwenkgras. Houd er rekening mee dat de tuin geel wordt onder de zon, vooral in de zomer. Het gaat inactief om zijn reserves aan te vullen. In dit geval lijkt water geven onnodig, omdat het regenereert met de eerste regenbuien tegen het einde van het zomerseizoen.
De belangrijkste ziekte van gazons wordt rode draad genoemd. Dit is met het blote oog zichtbaar en leidt tot uitdroging door stikstofgebrek. We vinden ook roest, fusariumverwelking en spectaculaire heksenringen. Om deze plant te behandelen, vermijd fijn gemaaide gazons, omdat de schimmel zich snel kan nestelen. Kies een tuin bestaande uit struisgras, bekend om zijn weerstand en esthetiek.
Laat een reactie achter
