Hoe bouw je een vijver of waterpunt voor de biodiversiteit van je tuin?
De komst van de lente luidt ook de terugkeer van de biodiversiteit in uw tuinen in. Dit is gunstig voor het evenwicht... op voorwaarde dat het correct verdeeld is in jouw land! Een goed aangelegde vijver kan u helpen dit essentiële evenwicht in uw tuinactiviteiten te brengen. Laten we eens kijken naar de verschillende redenen om dit jaar een waterpunt in uw huis te installeren.
Waarom een ​​vijver in uw tuin aanleggen?
In de natuur is het begrip ecosysteem een ​​sleutelpunt in de ontwikkeling van levende wezens. Voor de eenvoud, het ecosysteem is een omgeving waarin de verschillende elementen, levend of niet, met elkaar interacteren. Essentieel onderdeel van deze ecosystemen: water, essentieel voor het voortbestaan ​​van levende wezens, of het nu planten of dieren zijn! Door een vijver in uw tuin of op uw terrein aan te leggen, creëert u een eigen ecosysteem. Uiteindelijk zullen er insecten en kleine dieren kunnen komen drinken en kunnen er waterplanten groeien.
De komst van nieuwe huurders in uw tuin zou, mits goed beheerd, u in staat moeten stellen de manier waarop u daar werkt te verbeteren. Sterker nog, veel insecten zullen door uw vijver worden aangetrokken. Onder hen, bestuivende insecten, essentieel voor de goede ontwikkeling van veel gewassen. Het is natuurlijk waarschijnlijk dat het ook een paar muggen aantrekt, maar deze hebben veel roofdieren die tegelijkertijd kunnen verschijnen: vogels, andere insecten, amfibieën. In bepaalde waterpunten is het ook mogelijk om goudvissen te installeren, die dol zijn op insectenlarven. Zorg er echter voor dat u niet overweldigd wordt door hun voortplanting, want zoals u zult hebben begrepen, is de sleutel tot het vermijden van ongemakken in de tuin evenwicht en de juiste verhouding van elke soort!
Een ander doelwit van de hierboven genoemde kleine roofdieren: de naaktslak! Als je een paar groenten in de moestuin kweekt, is de kans groot dat je de kosten al hebt gemaakt slakkenpopulatie te groot. Goed nieuws: de komst van een waterpunt zou kunnen helpen om de bevolking op natuurlijke wijze te beperken. Amfibieën, maar ook egels, zijn inderdaad de belangrijkste roofdieren van naaktslakken. Als ze op jouw land komen drinken, is de kans groot dat ze er tegelijkertijd van af zullen komen! Wees echter voorzichtig: als u de natuur de kans wilt geven om zich op natuurlijke wijze in evenwicht te brengen op uw land, verdient het de voorkeur om te stoppen met chemische behandelingen zoals “anti-slakken”. Roofdieren lopen ook het risico vergiftigd te worden nadat ze prooien hebben geconsumeerd die het product hebben opgenomen.
De volgende video biedt ideeën voor drinkplaatsen van elke omvang en geeft een overzicht van de soorten die daar voorkomen
Hoe kiest u uw locatie?
Nadat de installatie is besloten, is het tijd... om even te gaan zitten en goed na te denken over het type waterpunt dat u wilt creëren! Inderdaad, het is niet voldoende om alleen maar een gat in uw tuin te graven, zodat daar een vijver kan ontstaan. Laten we samen kijken hoe we uw locatie kunnen voorbereiden.
Allereerst moet u kiezen waar u het waterpunt in uw land wilt plaatsen. Om dit te doen, moeten verschillende elementen worden aangepakt:
  • Zon op uw land
    • In feite heeft uw vijver ongeveer 6 uur zonneschijn per dag nodig.
    • Licht helpt planten groeien
    • Blootstelling aan de volle zon wordt echter ook niet aanbevolen
    • Dieren in het wild hebben schaduwrijke plekken nodig om zich goed te voelen
    • En een zwembad dat aan direct zonlicht wordt blootgesteld, kan in de zomer te snel uitdrogen.
    • En de rest van het jaar het doelwit van invasieve groene algen
  • De aanwezigheid van loofbomen (= die vallen tijdens de herfst)
    • Als de nabijheid van een boom een ​​bron van schaduw kan zijn die gewaardeerd wordt door de levensduur van uw vijver,
      Het is echter beter om planten te vermijden waarvan de vallende bladeren het onderhoud van uw vijver kunnen bemoeilijken.
    • Zelfs als uw waterpunt is uitgerust met een filter, kan een grote hoeveelheid dode bladeren de leidingen verstoppen
  • De mogelijke helling
    • Als uw perceel op een helling ligt, verdient het de voorkeur om uw vijver op het laagste punt te installeren
    • Zo zal de natuurlijke stroom regenwater helpen om het te vullen.
    • In de zomer zal uw waterpunt dan moeilijker droogvallen.
  • De aanwezigheid van een compost
    • Hoewel dit punt misschien triviaal lijkt, is het toch belangrijk bij het kiezen van een geschikte locatie.
    • Sterker nog, de “sappen” die uit de compost komen, mogen bij regenachtig weer niet in uw vijver kunnen stromen.
    • Ze zijn rijk aan stikstof en kunnen een sterke verspreiding van groene algen veroorzaken
Lees ook:  Downloaden: gids voor eco-constructie
Zoals u zult hebben begrepen, vereist het kiezen van de locatie van uw waterpunt dat u rekening houdt met een hele reeks parameters. De ideale locatie hangt af van de configuratie van uw land. Maar als er in deze zit een vochtige ruimte, gelegen in de schaduw, maar met voldoende zonneschijn gedurende de dag, en waarvan de vegetatie waarschijnlijk geen problemen zal opleveren voor uw vijver, dan is dit ongetwijfeld de juiste plaats voor de installatie ervan!
Welke materialen te gebruiken?
Zoals we hierboven vermeldden, is het niet voldoende om een ​​gat in je tuin te graven zodat het water daar blijft (tenzij je erg kleiachtige grond hebt, maar dit komt relatief zelden voor). Het zal dus nodig zijn verzeker de waterdichtheid van uw toekomstige waterpunt. Hiervoor zijn twee hoofdtypen oplossingen mogelijk.
Gebruik een zeildoek of een voorgevormde bak
Dit is de meest gebruikte oplossing, omdat deze het eenvoudigst te installeren is. Als u nieuw bent op het gebied van buitenbeplanting en geen (of bijna geen) kennis van doe-het-zelf/tuinieren heeft, is dit waarschijnlijk de oplossing waar u zich op moet richten. Er zijn dan twee soorten afdekkingen of het gebruik van een bassin mogelijk:
  • Een klassiek zeildoek van het voeringtype
    • Deze oplossing is de minst dure, maar niet noodzakelijkerwijs de meest oordeelkundige
    • Een klassiek zeildoek zal sneller slijten
    • Ze zal een levensverwachting hebben van 10 tot 15 jaar.
    • Uiteindelijk zal het moeten worden veranderd om vervuiling door plastic afval als gevolg van slijtage te voorkomen.
    • Voor kleinschalige tijdelijke installaties blijft het echter een goede oplossing.
  • Een EPDM (Ethyleen Propyleen Dieen Monomeer) dekzeil
    • EPDM is een rubber dat in veel industriële sectoren wordt gebruikt
    • Het is zeer goed bestand tegen slecht weer, licht en kou.
    • De levensduur voor gebruik in een zwembad kan dus oplopen tot 50 jaar.
    • Ook is het, zonder absoluut ideaal te zijn, relatief minder vervuilend voor het milieu dan traditionele liners.
  • Een “voorgevormd” zwembad
    • Bijzonder geschikt voor kleine en middelgrote werkzaamheden
    • Je kunt ze in de handel kopen, maar ze zijn vrij duur (min of meer gelijk aan het gebruik van EPDM)
    • Het is ook mogelijk om ze te maken met gerecyclede materialen, een wastafel, een oude gootsteen, een badkuip, enz.
    • Zorg er in dit geval echter voor dat het materiaal in de container zich niet kan verspreiden.
      in het milieu bij slijtage.
Met deze drie oplossingen kunt u eenvoudig een vijver in uw tuin creëren. Maar misschien wil je dat wel toevlucht nemen tot een meer natuurlijke waterdichtheid. In feite hebben waterpunten in de natuur geen dekzeilen nodig, dit wordt verklaard door de samenstelling van bepaalde bodems.
Neem extra klei mee
Kleigronden hebben van nature de neiging water vast te houden. Hierdoor is het mogelijk om ter plaatse van het bassin de juiste bodemsamenstelling na te bootsen om regenwater succesvol vast te houden. Wees voorzichtig, deze methode, die gevoeliger is, kan tot teleurstelling leiden als deze niet correct wordt uitgevoerd. In sommige gevallen is het mogelijk om een ​​professional in te schakelen om u te helpen bij het aanleggen van uw zwembad.
Lees ook:  Waarom zou u voor een warmtepomp kiezen?
Als u een volledig natuurlijke vijver wilt creëren, moet u een flinke hoeveelheid klei gebruiken! In feite is minimaal 8 cm goed aangedrukte klei nodig om waterdicht te maken. Soms kan het ook goed zijn om bentoniet te gebruiken. Bij gebruik door professionals wordt dit aangebracht in de vorm van stroken (zoals behang) waartussen we klei integreren.
Deze techniek maakt, indien correct uitgevoerd, het mogelijk om vijvers te creëren zonder afdekking of container. Maar dat is ze wel gereserveerd voor natuurlijk vochtige en/of kleiachtige bodemsen moet zorgvuldig worden uitgevoerd om teleurstellingen te voorkomen. Het zwembad mag nooit volledig uitdrogen., sterker nog, de klei verliest zijn eigenschappen naarmate hij droogt, en je zou dan vanaf het begin moeten beginnen.
De onderstaande video geeft u een techniek waarmee u kunt bepalen of het installeren van een vijver op kleibasis in uw land succesvol kan zijn:
De verschillende fasen van de bouw
Heeft u goed nagedacht over uw project en is het nu tijd om te gaan bouwen? Laten we samen bekijken welke stappen moeten worden uitgevoerd en de volgorde waarin ze worden uitgevoerd:
Stap 1: Teken de contouren van uw zwembad af
U heeft een locatie voor uw vijver gedefinieerd, u moet nu de vorm ervan bepalen. Voor kleine projecten kan de afbakening vrij eenvoudig rechtstreeks met een schop worden gedaan. Aan de andere kant, als uw zwembad bedoeld is voor een groter formaat, het kan verstandig zijn om vooraf de contouren af ​​te tekenen (bijvoorbeeld met touw) om dan te weten waar je moet graven! Zo voorkomt u dat u tijdens de werkzaamheden correcties moet aanbrengen.
Stap 2: Graaf de vijver
De tijd om te graven is eindelijk aangebroken! Afhankelijk van de grootte van uw zwembad en de structuur van uw terrein, gebruikt u niet noodzakelijkerwijs dezelfde methode. Voor een kleine vijver en als de grond vrij los is, kan een schep of schep voldoende zijn. Aan de andere kant, voor ambitieuzere projecten is het mogelijk om een ​​minigraafmachine te huren waardoor u deze stap veel sneller kunt voltooien.
Wees voorzichtig, dit is het moment waarop u moet nadenken over punten als:
  • De diepte van uw zwembad
    • Een diepte van minimaal 60cm op het diepste punt is aan te raden!
    • Hoe dieper het zwembad, hoe kleiner de kans dat het in de zomer uitdroogt.
    • Over het algemeen ligt de ideale diepte van een kleine tuinvijver tussen de 80 cm en 1 meter diep.
  • Het creëren van reliëfs
    • Het is raadzaam om de diepte van uw waterpunt te variëren
    • Hierdoor zullen waterplanten zich daar prettiger voelen
    • Om dit te doen, kunt u overwegen om cirkelvormige diepteniveaus te creëren, beginnend bij de randen van uw zwembad
    • Het is alsof het zwembad de vorm heeft van een “trap” die bedoeld is om het centrum te bereiken.
    • Aan de andere kant zorgt de aanleg van een strand of een zachte helling ervoor dat dieren er gemakkelijk van kunnen drinken.
    • Het is raadzaam om deze helling aan de zuidkant van uw zwembad te creëren
    • Daarom zal het water op deze locatie iets warmer zijn dan in de rest van uw zwembad.
Stap 3: Reinig het uitgegraven oppervlak
Om eventuele volgende lekken te voorkomen, heeft u dit nodig Maak de vloer volledig vrij van eventuele stenen of scherpe voorwerpen. Zodra deze handeling is voltooid, kunt u:
  • Verspreid een laagje zand op de bodem van uw zwembad
  • Gebruik een specifiek geotextiel dat voor dit gebruik wordt verkocht
Lees ook:  Download: VMC en VMR Ventilatiegids
De levensduur van uw zwembad kan gedeeltelijk afhangen van de kwaliteit van uw bescherming, dus wees voorzichtig bij uw werk tijdens deze stap.
Let op: als u een zwembad maakt met klei als waterdichtingsoplossing, is deze stap beperkt tot het verwijderen van stenen.
Stap 4: Het zeildoek of de waterdichtingsoplossing installeren
Ook dit keer is dit een cruciale en delicate fase. Als u ervoor heeft gekozen om een ​​dekzeil te plaatsen, heeft u het volgende nodig:
  • Bereken het benodigde dekzeiloppervlak
    • Met de volgende formule kunt u dit doen:
    • Deklengte = zwembadlengte + tweemaal de grootste diepte + 1m voor de randen en de voorzorgsmarge
    • Dekbreedte = zwembadbreedte + tweemaal de grootste diepte + 1m voor de randen en de voorzorgsmarge
    • Andere formules zijn mogelijk, aarzel niet om verschillende methoden te gebruiken en de resultaten te vergelijken
    • Als je ongeveer hetzelfde gebied verkrijgt met behulp van verschillende formules,
      dit is een goed teken dat je de juiste oppervlakte nodig hebt
  • Leg het zeildoek
    • Door te controleren of deze goed afgevlakt is over de gehele oppervlakte van het zwembad
    • Het dekzeil mag niet zichtbaar op de rand van de watertappunt blijven liggen, dit kan de slijtage ervan versnellen.
    • Je kunt verschillende methoden gebruiken, het langs de randen begraven,
      maak een montageframe dat je vervolgens camoufleert met decoratieve elementen zoals kiezelstenen...
Als je hebt gekozen voor een oplossing met klei, is dit het moment om deze te plaatsen. Om dit te doen, moet je het bevochtigen.. Over het gehele oppervlak van uw zwembad moet een dikke laag (minimaal 8 cm) klei worden aangebracht. Aarzel niet om het oppervlak met de hand glad te maken. Het opstuwingen dient direct na het leggen van de klei te gebeuren omdat, zoals we hierboven vermeldden, dit verliest zijn waterdichte eigenschappen als het droogt.
Stap 5: Inbeslagneming
Deze stap kan op verschillende manieren worden uitgevoerd:
  • De regen zijn werk laten doen
    • Het vullen zal ongetwijfeld langzaam gaan, maar het zal uiteindelijk gebeuren, en deze oplossing vereist geen bijzondere inspanning.
  • Gebruik maken van eerder opgeslagen regenwater
    • Deze oplossing maakt een grotere snelheid mogelijk, noodzakelijk bij productie met bijvoorbeeld klei.
    • Maar afhankelijk van de grootte van uw vijver kan waterberging veel ruimte in beslag nemen
    • Daarnaast moet u beschikken over opvangtanks voor regenwater.
  • Het gebruik van ‘stromend’ water
    • Dit is een mogelijkheid, maar deze raden wij niet aan.
    • In feite is het niet de meest ecologische methode.
Belangrijk : vlak na het vullen met water kan uw vijver een troebele kleur hebben. Dit lichte ongemak zou echter geleidelijk moeten verdwijnen. De deeltjes die in het water zweven, zullen geleidelijk naar de bodem van het zwembad bezinken en het water zal zijn helderheid terugkrijgen!
Om verder te gaan
Als je alle bovenstaande stappen hebt gevolgd, heb je nu een plas water. De esthetiek laat echter nog steeds veel te wensen over. Om het uiterlijk te verbeteren, heeft u het volgende nodig:
  • Installeer waterplanten
  • Geduld terwijl de natuur het geleidelijk overneemt
  • Onderhoud het regelmatig
Deze verschillende punten zullen het onderwerp zijn van een toekomstig artikel. In de tussentijd nodigen wij u daarvoor uit deel uw prestaties op onze forum !
Je kunt ook de volgende video bekijken, die een goed overzicht geeft van wat je uiteindelijk zou kunnen verkrijgen:
Laat een reactie achter
