Hoe de houtkachel kiezen?
Deel dit artikel met je vrienden:
Hoe maak je een kachel met hout kiezen? Wat zijn de belangrijkste criteria voor de selectie van een houtkachel?
De lezer zal de introductie van dit bestand "heating with wood" aandachtig lezen: Waarom kiezen voor brandhoutVoor eventuele vragen over hout verwarming, zie onze forum verwarming en isolatie.
Dit artikel zal de lezer die een houtkachel wil verlichten. Als u een specifieke vraag over een apparaat of hout installatie, voel je vrij om te vragen op
onze forum verwarming op hout
De criteria bij het kiezen van een houtkachel
Er zijn drie fundamentele criteria bij het kiezen van een houten inrichting, ze zijn met elkaar verbonden en de rest moet de tweede plaats te nemen als je wilt een houtgestookte bevredigende oplossing te gebruiken voor de komende jaren te bereiken.
3 de belangrijkste criteria voor het kiezen van een verwarming op hout:
- Uw thermische behoeften. Wat heb je nodig? Een hetelucht booster voor een of een paar kamers (die in de winter "frisks" blijven, bijvoorbeeld X of Y?), Een vervanging van een bestaande hydraulische boiler om uw fossiele brandstofrekening te verminderen? Of een volledige centrale verwarming voor uw nieuwe huis of in het geval van een ketel verandering? 1 criterium "Mijn houtverwarming als een extra of integraal"?
- De aard van brandhout die u gebruikt. Deze keuze is sterk afhankelijk van uw regio (prijs, beschikbaarheid ...), uw vermogen om het hout "correct" op te slaan, maar ook het gewenste comfort. 2-criteria "Brandstoftoevoer en -opslag".
- Hoeveel geld zal ik besparen op mijn energierekening door over te schakelen om hout? Verwarmen met hout kan de meest economische verwarming die wordt geleverd dat de installatie behoren en dat de brandstof kwaliteit wordt gedaan. Want in tegenstelling tot olie of gas, zijn er sterke ongelijkheid van prijs en kwaliteit tussen regio's en tussen de provider. Voor meer informatie over de mogelijke besparing van brandhout Lees het artikel verwarming houtsoorten: voor- en nadelen en de prijzen bruikbare energie..3 criterium "Economische winstgevendheid van My Wood Heating".
kiezen voor een houtkachel
De belangrijkste criteria om een ​​kachel te kiezen
Het "secundaire" criterium
- Comfort niveau zocht? volledige automatisering, gedeeltelijke of geen? De criteria zijn subjectief en afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Bijvoorbeeld, een boiler handmatig herladen houtblokken is nogal onverenigbaar is met een huis blijft leeg 10-12h dagelijks.
- De architectuur van uw huis is het compatibel is met een extra verwarming op hout? Thermisch worden niet alle woningen "ontworpen" (verre van) om zichzelf te verwarmen met hete lucht op een gelokaliseerde bron (partitionering). Als dit niet het geval is, kan werk overwogen worden (omhulsel voor herstel en het blazen van hete lucht) maar ze zullen de rekening opblazen. Mechanisch gezien is het noodzakelijk om de kachel en de uitlaatgassen duidelijk te kunnen installeren. Als het niet aanwezig is, is de installatie van een uitlaatkanaal (rook) op het dak noodzakelijk. Behalve met de pelletkachels die kunnen worden voldaan met een horizontale evacuatie en een kleine externe behuizing dankzij hun blower.
- Uw budget. De prijzen van een houtverwarmingsoplossing variëren van 200 tot 400 € voor een 1er-plaatkachel bij 30 000 € en hoger voor de geautomatiseerde ketel of "luxe" massakachel.
- Het ontwerp van het apparaat. Houtkachels worden vaak in de woonkamer geplaatst, hun ontwerp moet aan uw verwachtingen voldoen en thuis beter zijn. Maar pas op dat je altijd het criterium "thermische prestaties" plaatst vóór dat van "ontwerp" (tenzij je natuurlijk een vuur van hout wilt "gewoon voor de ogen" en dat verwarming niet jouw prioriteit is)
- Het bedrijfsresultaat lawaai. Met de eerste generatie pelletkachels, het probleem van het geluid van de ventilator bleek heel vervelend voor sommige mensen. Het is niet het gebruik ervan in een kamer (of slaapkamer mezzanine bijvoorbeeld), of zelfs dicht bij dit mogelijk te maken.
- Ben ik echt PRET (e) om naar verwarming op hout? Verwarmen met hout is restrictiever dan het verwarmen met fossiele brandstoffen. Om eerlijk te zijn, zelfs 100% automatische ketel zul je nooit het comfort van een gas of olie ketel te bereiken.
Je zult, bijvoorbeeld:
- Reinig de warmtewisselaar van uw CV-ketel (ook voor een stookolie ketel, maar minder vaak)
- Controleer de toestand van uw pellet opslagsilo,
- Om de schoorsteen vaker schoon te maken dan olie.
Er zijn een aantal problemen veroorzaakt door verwarming op hout in browsing onze forum verwarming.
Maar de Verwarming op hout heeft ook vele voordelen Daarom is een populair verwarming. Frankrijk, te beginnen in de late jaren 2000, meer van een focus op 4 werd koesteren in het bos, extra of belangrijkste bron van energie!
Dit is voor algemeenheden om te weten alvorens "headlong" in de keus van één oplossing of andere te beginnen.
Een toekomstig artikel zal detail de verschillende soorten houtgestookte toestellen.
Links voor meer informatie
1) De keuze van het materiaal:
- Hoe maak je een kachel met hout juist kiezen? (Kachel, boiler of ketel)
- Lijst van kachels en ketels met het label "Flamme Verte"
- Hulp en advies over het kiezen van een houtkachel
- Kies de kracht van zijn houtkachel
- De genormaliseerde macht kachels Wood
- Het kiezen van een houten ketel
2 Verwarmen met hout elke dag: onderhoud en verbeteringen:
- De verschillende soorten en prijzen van brandhout brandstof
- Verwarming en open haard hout: Hoe schoorsteenbrand te vermijden. Onderhoud en afmetingen
- Verordening over de schoorstenen, de normen en de wet
- Het maken van een warm water collector op een houtkachel
- De productie van pellets: een plant regeling
3) De vervuiling van de verwarming op hout:
- Hout verwarming en vervuiling op de gezondheid
- verwarming op hout vervuiling
- Uitstoot in de atmosfeer van brandhout en biomassa-energie
4) Experience beoordelingen van verwarming op hout:
- Volledig verslag over de vertoon van een pelletketel installatie op een bepaald
- Presentatie en foto's van een andere pelletketel fabriek in de Elzas in het bijzonder
- Presentatie van een bos en zonne-huis
- Automatische installatie van onze houten ketel Deom Turbo uitleg en montage schema
- effectieve rendement schatting van onze kachel Boiler Turbo Deom
- Hout verwarming en isolatie forum
Facebook reacties
Laat een reactie achter
