in een vorige artikel we hebben uitgelegd hoe je stap voor stap een waterpunt in je tuin kunt bouwen om biodiversiteit aan te trekken. Dit nieuwe artikel is bedoeld om u te vertellen hoe u het gecreëerde zwembad kunt onderhouden en schoonmaken. Zonder onderhoud, en vooral als de afmetingen redelijk zijn, is de kans groot dat uw zwembad verstopt raakt en geleidelijk verandert in een stilstaand waterpunt dat muggen aantrekt. Wat moet u doen om dit te voorkomen?
Waarom uw tuinvijver onderhouden?
Zoals we zojuist hierboven vermeldden, Het onderhouden van een tuinwaterpunt is essentieel zodat het zijn aantrekkingskracht behoudt. Na verloop van tijd zullen planten het koloniseren. Sommige in grotere hoeveelheden dan andere, wat tot verschillen kan leiden. Plantresten zullen zich ophopen (dode bladeren, twijgen, takken), in grote hoeveelheden riskeren ze de waterkwaliteit te schaden.
Als uw vijver is uitgerust met een pomp, kan achterstallig onderhoud tot gevolg hebben verstopte leidingen. Dit zal in eerste instantie de efficiëntie van de pomp verminderen, maar kan er na verloop van tijd ook aan bijdragen uw apparatuur beschadigen. Wanneer het water echter niet meer in beweging is, hebben bepaalde plagen (zoals muggenlarven) de neiging zich in te grote hoeveelheden te ontwikkelen. Aan de andere kant, als je siervissen hebt, zullen ze het misschien niet op prijs stellen gebrek aan zuurstof door stilstaand water.
Om al deze redenen is het essentieel om uw waterpunt schoon te maken evenals zijn omgeving regelmatig. Laten we samen kijken hoe we orde in dit alles kunnen brengen!
Wat zijn de punten om te controleren?
Voordat we het hebben over het onderhoud van het zwembad zelf, laten we eerst praten over het onderhoud van de omgeving. Eigenlijk is het aan te raden:
- De Maai of maai regelmatig het gras rond de vijverZorg ervoor dat u er geen plantenresten in laat vallen.
- Hierdoor hebben zowel u als de inwoners er gemakkelijk toegang toe
- Het kan interessant zijn om hoge vegetatie in een van de omgevingen te behouden, zodat de wilde fauna van het bassin daar kan schuilen.
- De verzamel takken en dode bladeren die zich in de buurt van het bassin bevinden
- De bomen en struiken snoeien om te voorkomen dat ze dode takken verliezen in de buurt van water
Door deze eenvoudige handelingen regelmatig te oefenen, voorkom je dat je te grote hoeveelheden plantenresten uit het water moet halen. Zoals we hierna zullen zien, kan het ook interessant zijn om dat te doen kies de planten die u rond uw vijver installeert om te voorkomen dat de natuur de ruimte koloniseert met brandnetels en onkruid veel minder esthetisch.
Als er ondanks alles toch vuil in het zwembad valt, zorgt het regelmatig verwijderen ervan ervoor dat het water helder en zuurstofrijk blijft voor het waterleven. Er zal ook over moeten worden nagedacht bevatten planten die te snel groeien of waarvan de wortels te veel ruimte in de vijver in beslag nemen. Hiervoor zijn er ondergedompelde manden waarin u ze kunt installeren. Dus als het tijd is voor onderhoud, is het vrij eenvoudig om de mand uit het water te halen om te controleren of de plant of het wortelsysteem gesnoeid moet worden. Om een goed evenwicht tussen vegetatie en biodiversiteit te behouden is dit noodzakelijk voorkomen dat planten meer dan de helft van het wateroppervlak bedekken. Omgekeerd zullen planten die moeite hebben om zich te vestigen, moeten worden verplaatst of vervangen door soorten die beter geschikt zijn voor de omstandigheden van uw waterpunt.
Voor kleine vijvers kan het nodig zijn ververs een deel van het water één keer per jaar (ongeveer 1/4 van de totale hoeveelheid). Het water dat uit de vijver wordt gehaald, kan vervolgens worden gebruikt voor het besproeien van de tuin. In grotere vijvers vindt watervernieuwing op natuurlijke wijze plaats gedurende de seizoenen. Als uw vijver tenslotte als schuilplaats voor siervissen dient, is het ook handig om ze jaarlijks te tellen controleer of hun aantal de draagkracht van uw waterpunt niet overschrijdt. Als dit het geval is, zal het nodig zijn een deel van de vissen naar een ander aquarium te verplaatsen. Sommige verkooppunten komen soms overeen om jonge vissen op te halen om ze weer in de verkoop te brengen, maar dit is niet altijd het geval. En het is onnodig om te zeggen dat dat ook zo is verboden (en sterk afgeraden) om ze in het wild vrij te laten. Als inheemse soorten lopen ze het risico ecosystemen te destabiliseren. Het ideaal blijft dus om een ontvangstoplossing te bedenken voordat u deze kleine veelkleurige gasten in uw zwembad installeert.
De onderstaande video toont de verschillende stadia van het onderhouden van een kleine vijver:
Planten, kwaliteitsbondgenoten in uw vijver!
Wanneer plantenresten of zelfs de uitwerpselen van uw vissen in het water uiteenvallen, ontstaat dit een afgifte van nitrieten en vervolgens nitraten. In grote hoeveelheden vervuilen deze nitraten het water en zijn ze schadelijk voor het waterleven. Wel goed nieuws: waterplanten absorberen nitraten die bijdragen aan hun groei ! Zo zal een beplante vijver evenwichtiger zijn en minder onderhevig zijn aan schadelijke pieken van deze elementen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij Elodea (Elodea Densa). Het is een relatief gemakkelijke plant om te planten, die actief zal deelnemen aan de oxygenatie van het waterpunt. Als u in een regio met strenge winters woont, kunt u beter kiezen voor de Canadese Elodea (Elodea Canadensis), die bestand is tegen temperaturen tot -10°C. Wees echter voorzichtig: deze plant neemt in de loop der jaren steeds meer ruimte in beslag en u zult hem regelmatig moeten onderhouden om te voorkomen dat hij uw hele vijver koloniseert. De verwijderde plantendelen kunnen gebruikt worden als meststof in de tuin., maar mag niet in de buurt van natuurlijke waterpunten worden geplaatst, omdat de ontwikkeling ervan andere daar aanwezige planten zou kunnen schaden.
Vegetatie geeft ook een esthetisch tintje aan een vijver. Dan denk ik waarschijnlijk aan twee bekende planten:
- De wateriris
- Er zijn verschillende soorten die bloemen in verschillende kleuren kunnen geven
- Het is een plant die het goed zal doen vlakbij de oever.
- Als uw zwembad is uitgerust met een lagune (gedeelte ontworpen om het water in het zwembad op natuurlijke wijze te filteren), ze passen er perfect in
- Ze zijn gemakkelijk bestand tegen vorst in de winter, maar het is raadzaam om ze in de herfst te snoeien om te voorkomen dat hun bladeren in water ontbinden.
- De wateriris
- De Waterlelie
- Er zijn weer verschillende soorten die witte, gele, roze of zelfs rode bloemen kunnen geven.
- Dit keer is het een plant die u midden in uw vijver kunt plaatsen
- De wortel en de wortelstok komen dan op de bodem van het water terecht, terwijl de bladeren en bloemen op het oppervlak drijven
- Waterlelies gedijen in de zon, ze hebben het voordeel dat ze schaduw in uw zwembad bieden, wat door de bewoners gewaardeerd zal worden
- De Waterlelie
Er zijn nog veel meer soorten planten die uw vijver kunnen versieren. Het is aan jou om het mengsel samen te stellen dat jouw waterpunt uniek maakt. Er moet echter rekening worden gehouden met een paar punten:
- Het is belangrijk om houd rekening met de aanbevolen diepten voor elk geïnstalleerd type installatie
- Als u uw niveaus correct heeft gemaakt, heeft uw zwembad verschillende zones met verschillende dieptes
- Zorg ervoor dat u elke plant op een diepte en met zoveel licht installeert dat deze het beste kan groeien.
- Overweeg om meer te weten te komen over planten die het beste bij uw klimaat passen
- Sommige waterplanten zijn bestand tegen kou of vorst, andere tegen droogte
- Door de juiste planten te gebruiken, afhankelijk van uw locatie, hoeft u ze niet elk jaar opnieuw te planten
- Een uitzondering: watersla (Pistia Stratiotes). Dit kleine drijfplantje kan niet tegen de kou
maar groeit snel en kan daarom elk jaar opnieuw worden geplant - Bovendien wordt het gebruikt in aquaria, en als je een flink aquarium hebt (minimaal 100 liter), kun je het daar installeren.
om er elk voorjaar een paar bij de hand te hebben
- Zorg er ten slotte voor dat u verschillende soorten waterplanten installeert om van hun eigenschappen te profiteren:
- De zuurstofrijke planten : die vaak in het water leven, zelfs als sommige een uitgekomen deel kunnen hebben
- De drijvende planten die voor schaduw zorgen en het water aan de oppervlakte filteren
- De bank planten die onderdak zal bieden aan de dieren in het wild in uw drinkplaats
- De planten filteren die de oprichting van een lagune mogelijk zou kunnen maken
- Vergeet ook de omgeving van het zwembad niet., beter een tapijt van semi-waterplanten dan een border van onkruid om te onderhouden
Installatie en onderhoud van mechanische filtering
Ondanks zorgvuldig handmatig onderhoud en de hulp van planten, het is mogelijk dat uw zwembad ondanks alles verstopt raakt. Dit geldt des te meer als het een kolonie vissen herbergt. Filtratie is dan noodzakelijk, dit kan van twee soorten zijn:
- mechanisch
- biologique
Mechanische filtratie bestaat uit afval uit water halen het door borstels en schuim van verschillende afmetingen te leiden. Op zijn beurt bestaat biologische filtratie uit zorgen ervoor dat kolonies bacteriën zich in het filter kunnen ontwikkelen. Deze zijn dan verantwoordelijk bepaalde schadelijke elementen herstellen en transformeren aanwezig in het vijverwater. Om te groeien hebben bacteriën ondersteuning nodig. Er zijn er meerdere zoals:
- La pozzolaan, een poreus vulkanisch gesteente waarin bacteriën goed groeien
- Le japans tapijt, een hard blauw schuim
- La keramische, in de vorm van kleine holle cilindrische blokken
- de klei ballen (die moeten worden ingesloten, anders blijven ze drijven)
Om het water naar het filter te brengen, er worden één of meerdere pompen (afhankelijk van de grootte van het zwembad) in het water geplaatst. Het is over het algemeen raadzaam om de pompen niet helemaal op de bodem van het zwembad te plaatsen, maar ze iets hoger te plaatsen. Deze methode maakt het mogelijk om te voorkomen dat deze volledig leegloopt bij een pompstoring, wat van vitaal belang kan zijn voor de populatie van uw waterpunt. De pomp is via leidingen met het filter verbonden, die het water daarheen leiden. Het principe is om het water door de verschillende materialen in het filter te duwen om het van zijn onzuiverheden te ontdoen.
Er zijn veel soorten filters en pompen verschillende stroomsnelheden weergeven. De keuze van een model moet worden gemaakt op basis van de specifieke kenmerken van uw installatie. Over het algemeen wordt vaak gezegd dat effectieve filtratie daartoe in staat moet zijn filter elk uur het volledige watervolume in het zwembad. Aan de andere kant, als deze laatste vis herbergt, wordt aanbevolen om de waarde van de filtratiecapaciteit van het gebruikte systeem te verdubbelen. Sterker nog, de door fabrikanten opgegeven waarden gelden vaak voor een zwembad zonder bewoners. Als u koikarpers wilt installeren, moet u nog meer op deze gegevens letten, omdat deze vissen een grotere vervuiling veroorzaken dan andere soorten.
De aankoop, installatie en onderhoud van een filter kunnen min of meer aanzienlijke kosten met zich meebrengen waarmee u in uw budget rekening moet houden bij de installatie van het zwembad. Echter, sommige modulaire oplossingen kunnen in de loop van de tijd worden voltooid. Ze kunnen een interessante keuze zijn als u van plan bent uw zwembad in de toekomst te vergroten, of als u een filtercapaciteit wilt testen die vervolgens kan worden vergroot volgens uw behoeften. Tenslotte, als je een doe-het-zelver bent, is er nog een interessante oplossing voer zelf de productie en installatie van het filter uit. Er zijn veel tutorials op internet te vinden die als basis kunnen dienen voor uw project. Deze oplossing heeft ook het voordeel dat u alle specifieke kenmerken van de filtratie aan uw situatie kunt aanpassen.
Speciaal geval van het UV-filter : als het water in uw zwembad een “groene” kleur heeft, heeft u mogelijk al de installatie van een UV-filter aangeboden gekregen. Bij sommige commerciële filtratieoplossingen is het soms rechtstreeks in het systeem geïntegreerd. Het is in feite een klein apparaatje, dat gebruikt UV om algen die in water zweven uit te roeien. Omdat deze groene algen verantwoordelijk zijn voor de kleur van het zwembad, kunt u met de installatie van een dergelijk filter transparant water verkrijgen. Er kan echter ook op een andere manier naar deze kleine groene algen worden gekeken, en wij wilden u deze video aanbieden die een heel ander perspectief biedt:
Voor verder…
Je zult dit begrepen hebben door ons artikel te lezen, onderhoud is een essentieel punt in de levensduur van uw waterpunt.
Hier zijn enkele laatste tips voor het maken ervan:
- Voer het regelmatig uit: hoe regelmatiger het zwembad, de planten en de filters worden gereinigd en onderhouden, hoe sneller de handeling zal worden voltooid.
- Spoel of reinig de verschillende elementen altijd met water uit uw zwembadis het belangrijk voor het behouden van een goed evenwicht
- Maak indien mogelijk niet alle onderdelen van het filter tegelijkertijd schoon. Dat zorgt ervoor dat bacteriën zich gemakkelijker kunnen reorganiseren na het schoonmaken
- Neem ten slotte ook de tijd om de levensduur van uw zwembad te observeren: schoonmaken is goed, daarna kunnen genieten van de aanwezigheid ervan is nog beter!
- Voor vragen kunt u gerust eens langskomen bij ons forum wat water
Lees ook dit oudere artikel over fytopurificatie: https://www.econologie.com/la-phytoepuration-en-7-questions/
