Ampulla Horizon boomlamp
Hoe kies ik mijn design bedlampje?
Als je je slaapkamer wilt inrichten, zetten we zeker in op een design bedlampje. Dit type lamp heeft een veelvoud aan praktische en esthetische voorzieningen. Het verdient dan ook uw volledige aandacht. Om u te helpen bij het vinden van de ideale design bedlamp, brengen wij u ons advies en onze expertise.
De bedlamp: een onmisbaar decoratief en functioneel accessoire in de slaapkamer
De bedlamp heeft twee functies. Het is in de eerste plaats een hulplamp om uw leven gemakkelijker te maken. De bedlamp vergezelt je als je naar bed gaat, tijdens het lezen en als je wakker wordt. Het speelt ook een decoratieve rol, door te harmoniseren met je meubelen of juist door een contrast te creëren. De design bedlampje is een van die details die het verschil maken tussen een koude ruimte en een ruimte met karakter.
design bedlampje
Met welke criteria moet ik rekening houden bij het kiezen van mijn design bedlamp?
Om alle voordelen van de design-bedlamp ten volle te benutten, moet deze met zorg worden gekozen. U moet ervoor zorgen dat het zowel aan uw praktische als esthetische behoeften voldoet. Hiervoor zijn er 5 criteria om rekening mee te houden op het moment van aankoop, namelijk kleur, materiaal van fabricage, eigenschappen, maat en type. Elk van deze elementen zal inderdaad van invloed zijn op de levensduur, veelzijdigheid en het comfortniveau van uw design bedlamp.
De kleur van het bedlampje
De kleur van uw design bedlampje bepaalt de zichtbaarheid en stijl. Voor dit selectiecriterium heeft u twee mogelijkheden. U kunt kiezen voor een kleur die past bij de algehele toon van uw decoratie of een contrasterende kleur kiezen. In het eerste geval is het doel om een ​​harmonieus geheel te creëren waarbij de bedlamp perfect opgaat in het decor. In het tweede scenario is het de bedoeling om de aandacht te vestigen op dit decoratieve accessoire zonder een rommelig effect te veroorzaken.
Het materiaal
In tegenstelling tot kleur, beïnvloedt het fabricagemateriaal van uw design bedlamp zowel de stijl als de bruikbaarheid van uw bedlamp. Roestvrij staal is ideaal voor moderne of industriële decoraties. Het wordt gewaardeerd om zijn weerstand, zijn lichtheid en zijn onderhoudsgemak. Hout daarentegen is meer geschikt voor een natuurlijke en warme stijl zoals de Scandinavische trend. Het wordt juist gewaardeerd om zijn organische textuur. Bamboe is ook een van de interessante materialen vanwege zijn originaliteit.
De afmetingen
De afmetingen van uw bedlampje bepalen de zichtbaarheid en grootte. In tegenstelling tot de andere criteria, leggen ze echter een druk op u. U moet inderdaad een lamp kiezen die geschikt is voor uw nachtkastje. Rekening houdend met deze beperking, heb je dan twee opties. De eerste is om te kiezen voor een imposant model om het in het midden van uw decoratie te plaatsen. Zorg er in dit geval voor dat u een lamp kiest met een strakke stijl om een ​​zwaar effect te voorkomen. Het tweede alternatief is om een ​​kleinere versie te kiezen, maar rijk aan reliëf.
Lees ook:  Gezondheid: hittegolf of hittegolf, denk aan draagbare airconditioners!
Bedlampje op voet of niet?
De staande bedlamp is stabieler en steviger. Het legt echter meer beperkingen op omdat het een perfect vlak oppervlak vereist. De platte lamp is veelzijdiger. Het heeft ook het voordeel dat het minder volumineus is. Merk op dat de aan- of afwezigheid van een voet ook de stijl van je lamp kan beïnvloeden. Moderne modellen hebben inderdaad een plat en glad design. Omgekeerd hebben meer exotische of retro lampen een voet om de vele contrasten te versterken.
De mogelijkheden van LED bedlampjes
De markt voor design bedlampjes is de afgelopen jaren in hoog tempo gegroeid. Nu hebben deze decoratieve accessoires een groot aantal opties om uw leven gemakkelijker te maken. De clip-on bedlamp hoeft bijvoorbeeld niet meer op een tafel te worden geplaatst. Je kunt het op elke steun bevestigen om ruimte te besparen of te genieten van een betere lichthoek. U kunt ook tactiele modellen vinden voor eenvoudige en intuïtieve bediening. Voor degenen die milieubewust zijn, helpt de oplaadbare design-bedlamp om het energieverbruik te verminderen.
Welke stijl van moderne bedlamp om te kiezen op basis van de inrichting van mijn kamer?
Om de praktische criteria voor uw bedlamp te kiezen, hoeft u zich alleen maar te wapenen met uw kritische zin en uw logica. Voor meer esthetische elementen moet er echter een richtlijn of kader voor reflectie zijn. Om u te begeleiden, kunt u vertrouwen op de decoratiestijl van uw kamer. Zoals gewoonlijk heb je twee opties. De bedlamp kan bij uw slaapkamerstijl passen of juist contrasteren om contrast te creëren.
De industriële bedlamp
De industriële stijl is te herkennen aan het gebruik van ruwe materialen zoals metaal en onbehandeld hout. Ook gebruikt hij neutrale kleuren, met een voorkeur voor grijs en zwart. De industriële bedlamp is ideaal voor strakke en pragmatische decoraties. Het harmonieert met houten en metalen meubels. Als je het wilt gebruiken om een ​​contrast te creëren, weet dan dat het vooral geschikt is voor hedendaagse stijlen. Het risico bestaat echter dat er een onevenwicht ontstaat in een traditionele decoratie.
industriële bedlamp
De traditionele bedlamp met kap
De traditionele bedlamp met kap past in elk interieur. In tegenstelling tot de Scandinavische versie is deze veelzijdigheid echter te danken aan zijn diversiteit. Het komt in alle stijlen en maakt gebruik van een veelheid aan materialen en kleuren. U kunt het in uw decoratie integreren door ervoor te zorgen dat u het ontwerp aanpast aan dat van uw meubels en andere accessoires. Als je slaapkamer een strakke stijl heeft, kies dan voor een slanke lamp met een neutrale kap.
Moderne houten bedlamp
De Scandinavische bedlamp
De Scandinavische bedlamp heeft het voordeel veelzijdig te zijn. Het past in elke decoratie dankzij zijn tijdloze vormen en zachte kleuren. Als je hem in een Scandinavische slaapkamer wilt plaatsen, kies hem dan in een tint die vergelijkbaar is met die van je andere decoratieartikelen. Omgekeerd, als u het in een andere stijl van decoratie wilt installeren, kiest u voor een neutrale tint zoals wit of grijs.
Lees ook:  Het belang van goede ventilatie
scandinavische lamp
De eigentijdse bedlamp
De eigentijdse bedlamp is te herkennen aan zijn eenvoudige geometrische vormen. Het kan rond of vierkant zijn. Er wordt voornamelijk gebruik gemaakt van moderne materialen zoals staal of kunststof. Je kan het integreren in een eigentijdse, industriële of natuurlijke decoratie. Kies in alle gevallen voor sobere kleuren voor een harmonieuze weergave. De originele kleuren zoals blauw, groen of rood moeten met zorg worden gebruikt. Ze moeten overeenkomen met andere items zoals het hoofdeinde, beddengoed en vloerkleden.
Verstelbare vloerlamp
Presentatie en producttesten van de LED-lamp Nachtkastje "Ampulla Horizon" van Silumen. Een high-end design en connected lamp.
deAmpulla Horizon is een aangesloten bedlamp en design mixen warmte van hout met de glans van metaal, die doet denken aan de natuurlijke vorm van een bonsai.
Eerste indrukken na een paar weken gebruik hiervan ongebruikelijk bedlampje !
De verkooppresentatie geeft een klein overzicht van de kwaliteit en de vele kenmerken van deze lamp:
Ampulla Horizon-functies
Ampulla Horizon GSM mobiele functies
Horizon bedlampje uitpakken
Uboxing is voor velen een belangrijke stap geworden bij het kiezen van een product.
De doos en de verpakking zijn van zeer goede kwaliteit, de doos is van het type "scratchée" met hol lint en een vergulding aan de bovenzijde. We zijn in de kwaliteitsverpakking. Je moet high-end apparatuur van HTC Vive of Apple kopen om een ​​verpakking van een dergelijk niveau te hebben.
Zo'n verpakkingsniveau is zelfs verrassend voor een "eenvoudig" bedlampje! Maar je ziet het hieronder: het is geen simpel bedlampje...
Ampulla Horizon Doos
Eerste indrukken: het is (de) klas!
Na een paar minuten uitpakken geen onaangename verrassingen: de lamp maakt indruk, vooral wanneer hij op een houten steun wordt geplaatst. De materialen zijn van hoge kwaliteit: natuurlijk hout voor de bekleding en kwaliteitskunststoffen die aangenaam aanvoelen voor de rest ...
De Ampulla Horizon is behoorlijk zwaar maar het is een garantie voor de kwaliteit van de gebruikte materialen, met name de speakers.
Ampul Horizon
Keuze uit lichtkleur: warm wit of koel wit
Met een simpele aanraking van het centrale bedieningspaneel kunt u wisselen tussen: type licht naar een ander of pas de lichtintensiteit aan.
We geven duidelijk de voorkeur aan de ingetogen warmwitte kleur vanwege het warme en ontspannende effect in een ruimte. Maar sommigen geven de voorkeur aan koel wit voor bijna zonlicht, waardoor het bijvoorbeeld gemakkelijker is om 's nachts te lezen.
Lees ook:  Zoek een milieuverantwoorde woningverzekering
Ik ben in slaap gevallen in de warmwitte minimale ingetogen modus zonder dat ik me zorgen hoef te maken over het wakker worden 's nachts! Het is een rustgevende kleur.
Ampulla Horizon koud wit
Ampulla Horizon Warm Wit
Het LCD-scherm bevindt zich in het midden van de bovenkant van de lamp, het is groot en toegankelijk. Wanneer niet aangeraakt, is alleen de klok zichtbaar. Het wordt automatisch geregeld via Bluetooth en heeft de wekkerradiofunctie via een mobiele telefoon of een tablet.
Lamp Horizon LCD
Bluetooth 5.0-functie, kwaliteitsluidspreker en geïntegreerde inductielader
Deze lamp is ook en vooral een Bluetooth speaker. De Bluetooth 5.0-verbinding is snel en eenvoudig, wat nog niet bij alle Bluetooth-speakers op de markt het geval is. Eenmaal aangesloten pas je het geluid van de lamp aan via je telefoon en kun je luisteren naar wat je erop wilt.
La geluidskwaliteit is, in mijn ervaring, best goed. Vooral de bas die behoorlijk indrukwekkend is.
De lamp heeft ook een inductie oplader zoals op de onderstaande foto. De algemene stroomvoorziening vindt plaats via een netvoeding. Het maximaal opgenomen vermogen is 29 Watt.
Ampulla Horizon lading inductie
Samengevat heeft deze lamp de volgende functies:
  • LED-verlichtingsdesign 2 kleuren en traploos instelbaar
  • nachtmodus: de lamp gaat na 30 minuten uit
  • Bluetooth 5.0-luidspreker met hoge geluidskwaliteit van 15 W
  • TWS-functie: echte draadloze stereo
  • mogelijkheid om 2 lampen op dezelfde bron te koppelen
  • snel opladen via inductie 10 W op Android, 7.5 W op iOS met Qi-standaard (navulling tot 40 mm dik)
  • LCD-touchscreen voor het instellen van functies
  • klok automatisch ingesteld via Bluetooth
Conclusie: een zeer goed gemaakte lamp maar ...
Deze laatste illustratie toont een laatste detail van het "vegetale" of "bonsai" georiënteerde ontwerp: de schoonheid van het chromen onderstel!
Voet die het voorwerp uitmaakt van een lichte teleurstelling, omdat in tegenstelling tot zijn uiterlijk, de chromen as die de natuurlijke houten bekleding ondersteunt, is gemaakt van plastic en niet in verchroomd metaal zoals je zou vermoeden of hopen. Het is zeker een plastic van zeer goede kwaliteit, maar toch een plastic. Misschien zijn de draadloze functies van deze lamp of de geïntegreerd inductieladen verhinderde het gebruik van metaal op dit punt van de lamp?
Hoe dan ook, ondanks deze unieke kleine fout in onze ogen (sommigen zullen niet beledigd zijn), blijven we op een zeer hoge kwaliteit lamp!
Zeer hoge kwaliteit die te zien is aan het prijsniveau, aangezien het voor het grote publiek in de middenklasse ligt. Deze lamp wordt inderdaad aangeboden voor een prijs van rond de € 250, wat misschien hoog lijkt, maar voor zo'n kwaliteit en originaliteit is het dat niet echt!
Deze lamp is een (heel) mooi kerst- of verjaardagscadeau. Het is ook een mooi object van interieur decoratie voor iemand die op zoek is naar originaliteit gecombineerd met moderne technologie met behoud van a vleugje natuurlijkheid !
Een vraag ? Zet het op de forum verlichting
Presentatievideo van het kleine zusje van de Ampulla Horizon uit de Light of Tree-reeks:
1 reactie op “Hoe kies ik mijn design bedlampje?”
  1. Eerlijk gezegd heb ik in deze categorie armatuur zelden zo'n interessant en origineel ontwerp gezien.
    De materialen lijken solide en de lichtkwaliteit eerlijk gezegd niets op aan te merken daarom wilde ik het posten
Laat een reactie achter
