Het kiezen van een isolatie, de belichaamde energie van isolatiematerialen
Thermische isolatiematerialen: belichaamde energie die nodig is voor de vervaardiging van de meest voorkomende isolatiematerialen.
Meer informatie gebruiksaanwijzing: forum bewoning en isolatie
Definitie van grijze energie
Emboded energy is de ruwe (primaire) energie die nodig is voor de levenscyclus van een product, d.w.z. de energie die nodig is om het product te extraheren, om te zetten, te distribueren maar ook om het te recyclen wanneer het het einde van zijn levensduur bereikt. .
Concept van grijze energie toegepast op isolatoren: het is fundamenteel!
Globaal gezien is het concept van grijze energie voor isolatoren fundamenteel.
Inderdaad; aangezien een isolator het mogelijk maakt, is het zijn primaire rol om energie te besparen, daarom is het essentieel dat de energie die hij gedurende zijn levensduur heeft kunnen besparen, groter is dan zijn opgenomen energie. Als dit niet het geval is, kunt u deze isolatie beter helemaal niet gebruiken ...
Bij het kiezen en installeren van een isolatiemateriaal moet u daarom:
- kies het type isolatie dat het meest geschikt is voor uw situatie (bulk, rollen, panelen, enz.),
- volg het installatie- en implementatieadvies (vochtigheid is een plaag voor bijvoorbeeld minerale wol op rollen).
Lees ook:  Wanneer opsluiting meer tijd geeft voor DIY!
Dit garandeert u een maximale levensduur en efficiëntie.
We kunnen dus een punt van rendement op investering definiëren dat wordt berekend op basis van opgenomen energie, net zoals we een punt van financieel rendement kunnen berekenen. Wat het laatste geval betreft, varieert het tussen 5 en 15 jaar, afhankelijk van de gekozen isolatie maar vooral van het verschil in isolatiekwaliteit ervoor / erna.
Om een ​​concreter idee te krijgen van wat de volgende figuren voorstellen, kunt u de volgende equivalentie gebruiken: 1L stookolie = 10 kWh.
1) Isolerende betonnen familie
- Monomur type 3B Bellenberg: 600 kWh / m3
- Monomur type Biomur: 740 kWh / m3
- Monomur type Gélis: 774 kWh / m3
- Puimsteenblok van het type Cogetherm: 161 kWh / m3
- Cellenbeton 400kg / m3 (gangbare merken: thermopierre ytong siporex): 400 kWh / m3
2) Houten familie
- Ruw licht hout, luchtgedroogd (spar, sparren): 329 kWh / m3
- Licht hout, geschaafd, gestoomd (spar, sparren): 610 kWh / m3
- Zwaar hout (beuken, eiken): 560 kWh / m3
- 3-laags massief houten paneel: 1636 kWh / m3
Lees ook:  Eigen verbruik van zonne-energie: zonnepanelen voor particulieren
3) Synthetische wol
- Steenwol 20 kg / m3 (rollen) 123 kWh / m3
- Steenwol 70 kg / m3: 432 kWh / m3
- Steenwol 110 kg / m3: 697 kWh / m3
- Steenwol 140 kg / m3: 851 kWh / m3
- Steenwol 160 kg / m3: 1006 kWh / m3
- Glaswol 18 kg / m3 (rollen): 242 kWh / m3
- Glaswol 35 kg / m3: 470 kWh / m3
- Glaswol 60 kg / m3: 806 kWh / m3
- Glaswol 100 kg / m3: 1344 kWh / m3
- Bulk steenwol: 216 kWh / m3
4) Andere synthetische isolatoren
- Geëxpandeerd polystyreen: 500 kWh / m3
- Geëxtrudeerd polystyreen (geëxpandeerde platen met HCFK's) van het type Styrodur: 795 kWh / m3
- Polyurethaanschuim 30 kg / m3 (gevormde platen): 974 kWh / m3
5) Natuurlijke en ecologische isolatie
- 200 kg / m3 houtwolpanelen: 219 kWh / m3
- 150 kg / m3 houtwolpanelen: 161 kWh / m3
- 50 kg / m3 houtwolpanelen: 58 kWh / m3
- Hennepwol, linnen, katoen: 48 kWh / m3
- Schapenwol en andere dierlijke vezels: 56 kWh / m3
- Geëxpandeerde kurk volgens norm NF EN 13170: 450 kWh / m3
- Stro (platte balen): 0 kWh / m3
- Stro (bundels op rand): 0 kWh / m3
- Geblazen cellulosewatten: 50 kWh / m3
- Geïnjecteerde cellulosewatten: 98 kWh / m3
- Cellulosewatten (panelen): 152 kWh / m3
- Kalkhennepbeton 270 kg / m3 (dak): 54 kWh / m3
- Kalkhennepbeton 450 kg / m3: 90 kWh / m3
- Stro-aardebeton 600 kg / m3: 18 kWh / m3
- Natuurlijk puimsteen: 16 kWh / m3
Lees ook:  Koper of PER? Welke materialen voor de installatie van ecologisch sanitair thuis?
Disclaimer: deze informatie is verkregen uit bronnen die betrouwbaar worden geacht. De auteurs of hun organisaties wijzen echter elke verantwoordelijkheid af voor schade of verlies als gevolg van het gebruik ervan. U bent volledig verantwoordelijk voor het gebruik van deze informatie
Laat een reactie achter
