Le houten lounge Forum Marvejols heeft een automatisch verwarmingssysteem om hout Lozère
Interview met Claude De Sousa, het blootstellen van het Forum Bois 2010: een warmtenet en unieke procurement platform voor Aumont-Aubrac
Inbedrijfstelling zijn er slechts een paar maanden, automatische ketel hout SARL Tec REC naar Aumont-Aubrac verwarming, via een begraven verwarming netwerk, gebouwen van SA Gémarin, drogen van Gaillard Rondino zaken, polyvalente zaal, het communautaire Lagerhuis kantoor, gendarmerie en twee huizen.
Terug op de uitvoering van dit project met Claude De Sousa, loodgieter, installateur, die uit de installatie worden verricht.
CCI: Wat is de oorsprong van dit project?
C.Ds: Dit project werd geboren na de reparatie verzoek van het verwarmingssysteem van de administratieve workshops en terreinen van bedrijven en Gemarin-Gaillard Rondino. Ze wilden een duurzame warmte-systeem. Dus bood ik hen een gemeenschappelijke houtketel waar het idee van het creëren van een centrale verwarmingsketel met een warmte-netwerk met behulp van als brandhout afval.
Het vraagt de voieries vergunningen voor het werk dat het project het belang van verkozenen heeft aangetrokken. Vervolgens nam hij een andere dimensie door integratie van de gemeenschappen in het project.
CCI: Kunt u ons vertellen in het kort verwarmen netwerk dat u hebt ingesteld in 2009?
C.Ds: Het warmtenet wordt gescheiden in twee delen, een hoge temperatuur gedeelte voor het toevoeren hout drogers en het tweede deel van het verwarmingsvermogen van de aangesloten gebouwen.
CCI: Wat is deze macht ketel? Ze werkt nu vol tarief?
C.Ds: De kracht van het hout ketel en 1 MW, tot op heden blijkt 80% van de capaciteit, omdat de politie nog niet is aangesloten. Van de verbinding van deze laatste, zal de pomp met vol vermogen.
CCI: Hoe georganiseerd is het aanbod?
C.Ds: De aan- en gegarandeerd door de daarmee verband houdende hout-Gaillard Rondino Hermabessière en bedrijven. Een platform aanbod werd opgericht in de buurt van het ketelhuis. Het bestaat uit een opslagloods die zorgt voor droge en brandstofkwaliteit om optimaal optimaliseren van de installatie en een verharde ruimte voor de opslag van hout klaar om te worden gebroken. Het platform is ook gedekt 1500 m2 fotovoltaïsche panelen.
CCI: Zijn a-er een risico op verstoring van grondstoffen?
C.Ds Niet omdat de behoeften van de ketel zijn 1000 ton per jaar, terwijl bedrijven en Hermabessière-Gaillard Rondino respectievelijk produceren jaarlijks 3000 en 6000 ton residuen en houtafval. Een andere zagerij levert ook het platform, is het de BDL Sarl Serverette. Er is dus een onbenut productiepotentieel.
CCI: De procurement platform kan roeping tot houtsnippers verkopen?
C.Ds: Absoluut, is dit al het geval. Het platform produceert momenteel 3000 ton houtsnippers (naast de behoeften van de ketel geïnstalleerd). Deze 3000 ton werden gemalen door het bedrijf Wood Energy Canourgue, waarvan de leider is de heer Régis Clavel. Bloedplaatjes worden gesorteerd, gedroogd en afgestoft, die een brandstof die kan worden verkocht aan natuurlijke personen die kleine boiler biedt.
CCI: Wat zijn de uitdagingen die moeten worden geconfronteerd om een dergelijk project uit te voeren? Wat zijn de voordelen?
C.Ds: Het grootste probleem is de levering van kwaliteitsproducten energiebronnen. Het is ook essentieel dat er een nauw contact tussen de ketel en verwarmde gebouwen, zonder welke het project complexer kan implementeren, energie en irrelevante ecologisch en economisch. De voordelen zijn de stabiliteit van de energiekosten op de lange termijn, en het bestaan van financiële steun voor de realisatie van automatische ketel projecten hout.
CCI: Dus je overheidssteun ontvangen. Wat zijn dat?
C.Ds: We hebben ontvangen financiële steun van de Gemeenschappen (Europe, State, Languedoc Roussillon).
ITC: Op het einde, deze prestatie is het ook overdraagbaar elders?
C.Ds: Ja natuurlijk. Een haalbaarheidsstudie is nog steeds een aanrader voor projecten van een dergelijke omvang, het zal aangeven of de uitvoering die nodig zijn en in het bijzonder winstgevend voor of potentiële klanten is.
Meer informatie gebruiksaanwijzing: Wood forum salon Marvejols of bezoek forum verwarming en isolatie
