Eigenschappen en kenmerken van de voornaamste natuurlijke en ecologische isolatie.
Deze pagina is onderdeel van het bestand op natuurlijke isolatie.
3) Hennep (niet-Indiase)
Hennep wordt door mensen op verschillende gebieden als grondstof gebruikt, voornamelijk bij het ontwerpen van kleding en bij de productie van papier.
Tijdens de teelt is het gebruik van pesticiden en insecticiden niet nodig. De hennepindustrie bloeit wereldwijd.
Hennepisolatie is een van de afzetmogelijkheden voor deze industrie. Hennep vormt tijdens de transformatie en installatie geen gevaar voor de gezondheid.
Het kan worden verpakt in rollen, semi-stijve panelen of in bulk.
De goede kwaliteit van de luchtdiffusie in de hennep zorgt voor een automatische vochtigheidsregeling zonder warmteverlies (in tegenstelling tot glaswol en steenwol).
Hennep is natuurlijk rot bestendig en afweermiddel voor insecten en textuur schrikt knaagdieren.
Hennepwol op rollen:
Gebruikt voor zolders en daken. Het vervangt de rots of glaswol en is (in het algemeen van 50 tot 200mm) beschikbaar in verschillende diktes.
Hennepwol semi-rigide panelen:
Deze panelen worden gebruikt voor dak-, muur- en vloerisolatie… De plaatsing is zeer eenvoudig.
Hennep pellets:
Hennepkorrels ontstaan uit productieafval en stof en kunnen niet direct in de open lucht worden gebruikt. Het wordt gebruikt in mortel, cement of beton om zowel gezonde en thermisch isolerende platen te maken als voor binnen- en buitenmuurisolatie.
- Warmtegeleidingscoëfficiënt: 0,05 tot 0,2 W / m. ° C afhankelijk van de vorm (het beste voor wol, het slechtste voor "beton" -granulaat).
- Thermische weerstand voor een laag van 10 cm Lambda hennepwol 0,05 = W / m. ° C, R = 0,1 / 0,05 2 = m². ° C / W. Met andere woorden, zal een m2 van 10cm passeren 0,5W per graad temperatuurverschil.
We merken op dat de thermische capaciteiten van hennep daarom iets minder goed zijn dan van kurk maar hennepisolatie is vooral "een modegril" ...
Meer informatie gebruiksaanwijzing: anders natuurlijke isolatie
