CBCT of Cone Beam Computed Tomography vertegenwoordigt de nieuwe benchmarktechnologie in driedimensionale medische beeldvorming voor kaakchirurgen. Dit apparaat verstrooit een kegelvormige bundel (conusbundel) van röntgenstralen Dit type bundel maakt het mogelijk om 3D-beelden te verkrijgen van het radiografische deel. De CBCT voert een enkele rotatie uit (volledig 360 ° of halfvol 180 °) rond het te röntgen volume. De hoge resolutie van de beelden maakt een nauwkeurigere diagnose mogelijk. CBCT wordt dus gepresenteerd als een hulpmiddel voor medische beeldvorming via een röntgenbundel die een van de beste 3D-resoluties in radiografie biedt. CBCT heeft vele voordelen, waaronder een betere verwerkingscapaciteit, een veelzijdige techniek naast traditionele diagnostische hulpmiddelen en gemakkelijke integratie in een bestaand beeldvormingssysteem. Toelichtingen.
Verhoogde behandelingscapaciteiten dankzij de conische straal
Dankzij een volledige uitsnijding en 3D-weergave biedt de tandheelkundige kegelstraal nu de mogelijkheid om met één enkel apparaat nauwkeurigere diagnoses te stellen.
Hoge resolutie voor nauwkeurigere diagnoses bij maxillofaciale chirurgie
CBCT onderscheidt zich door zijn vermogen om 2D- of 3D-röntgenfoto's te maken om meer pathologieën te diagnosticeren. In feite omvat de röntgenbundel van de CBCT het volume dat in één keer moet worden geröntgend. De zender zendt een röntgenimpuls uit. Deze wordt teruggestuurd naar de ontvanger die deze analyseert en vervolgens de hoge resolutiebeelden in 3D of 2D produceert.. De beeldresolutie van CBCT is uitstekend: het kan een bereik van 70 tot 160 pixels beslaan. Deze hoge resolutie van de beelden en bovendien in 3D (ook uitstekend in 2D) zal een meer geavanceerde en nauwkeurigere diagnose mogelijk maken. Juist deze 3D-beelden maken de tandkegelbalk is tegenwoordig een onmisbaar hulpmiddel voor kaakchirurgen voor de verkenning van verkalkt weefsel (d.w.z. botten en tanden). Omdat het gezichtsveld beperkt is, de visuele ondersteuning van de snapshot met hoge resolutie is een belangrijke stap vooruit. Inderdaad, de tandkegelbalk vergemakkelijkt ook de begeleiding bij dento-maxillaire operaties die risico's met zich meebrengen.
Röntgenfoto's: lagere doses, maar effectiever
Het andere voordeel van de conische bundel is dat deze beelden van betere kwaliteit oplevert met lagere röntgendoses. U moet weten dat het verminderen van de doses röntgenfoto's de mogelijk schadelijke impact van de röntgenfoto op het lichaam vermindert. Studies die de afgelopen 50 jaar zijn uitgevoerd, bevestigen inderdaad dat herhaalde blootstelling aan röntgenstralen de weg opent voor het verschijnen van pathologieën op cellulair niveau: mutaties, kanker, enz. Afname van röntgenemissies vertegenwoordigt daarom een Gunstige vooruitgang voor radiografie en maxillofaciale analyses. Voor CBCT heeft deze beweging naar lagere röntgendoses geen invloed op de prestaties. Meestal varieert de straling van 3 tot 25 mGy. Deze röntgendosis is een verandering ten opzichte van hun gebruikelijke niveau. Ondanks deze minder bestraling biedt de CBCT met enkele rotatie de secties en afbeeldingen die nodig zijn voor de diagnose van de patiënt. Het is daarom overbodig om de patiënt bloot te stellen aan herhaalde opnamen om de kijkhoek te variëren.
Met de bovengenoemde kwaliteiten, de hoge resolutie van de afbeeldingen en de röntgendosisniveaus, CBCT wordt het essentiële hulpmiddel voor het stellen van nauwkeurige diagnoses of het uitvoeren van begeleide chirurgie in de odonto-stomatologie. Sommige operaties brengen inderdaad aanzienlijke risico's met zich mee, omdat u op de verkeerde plaats een zenuw kunt aanraken of doorboren. Om dit te vermijden is voor de ingreep een precisiegereedschap vereist. Dankzij deze tool kan de kaakchirurg begeleid worden tijdens zijn operatie voor bijvoorbeeld implantaten. CBCT met zijn bewakingssoftware maakt het daarom mogelijk om mogelijke fouten te vermijden en de operatie goed te overwegen, vooral in de implantologie. Voor de implantologie garandeert het respecteren van de as van de implantaten inderdaad de esthetiek, maar ook de duurzaamheid van de te implanteren prothese.
CBCT: een complementair apparaat
CBCT biedt een zeer nuttige veelzijdigheid voor de kaakchirurgische functie.
Gebruik van de kegelstraal in implantologie
CBCT helpt bij het opzetten van een preoperatieve diagnose, om te beslissen om al dan niet implantaten te plaatsen, door zeer nauwkeurig te evalueren beschikbaar botvolume, dichtheid en botkwaliteit, op de gewenste locatie en optimaal visualiseren. Het maakt het ook mogelijk om de operatie veilig te maken door de nabijheid van de te sparen anatomische structuren (zenuwen, sinussen) te bestuderen.
Bovendien maakt CBCT dankzij 3D-modellering virtuele visualisatie door simulatie mogelijk locatie van toekomstige implantaten door de juiste vorm en maat te kiezen.
Het is ook aan CBCT waar we de ontwikkeling van te danken hebben geleide implantaatchirurgie hierboven genoemd.
Stel een nauwkeurige diagnose vast dankzij de conische straal
Met name CBCT maakt het mogelijk om informatie van andere medische hulpmiddelen te koppelen, zoals het maken van optische afdrukken. Dankzij de besturingssoftware en de vele functies, CBCT maakt een snelle en nauwkeurige diagnose mogelijk. CBCT kan andere gerelateerde informatie van andere apparaten integreren. Dankzij deze groepering van gegevens krijgt u een volledige beoordeling van de toestand van het röntgenonderzoek. Daarom stelt deze informatiekoppeling CBCT in staat om de gegevens te verzamelen en een consistent rapport te produceren dat het grote geheel weergeeft. U krijgt dus een vergunning volledige en betrouwbare informatie om een nauwkeurigere diagnose te stellen.
Scan gipsmodellen
Deze tool kan ook gips- of siliconenmodellen scannen. Dit maakt het mogelijk om met alginaat een traditionele indruk te maken en deze vervolgens dankzij röntgenstraling om te zetten in een driedimensionaal beeld. CBCT verkrijgt een hoge resolutie afbeelding, maar ook in 3D, waardoor een röntgenfoto op de afdruk kan worden geplaatst, zonder dat de patiënt extra stralingsdoses ontvangt. Dit is praktischer, omdat de behandelaar zijn protocollen voor het maken van afdrukken goed onder controle kan houden door het personeel.
Eenvoudige integratie in de dagelijkse praktijk
Naast de technische voordelen die CBCT biedt, beschikt deze laatste ook over de nodige troeven om de installatie en het gebruik ervan te vergemakkelijken.
- De Cone beam wordt geleverd met software waarmee hij autonoom kan werken. U hoeft geen andere interfaces te gebruiken. De software die beheert Met CBCT kunt u tijdens de sessie beelden direct in 3D bekijken. De informatiekoppelingen, de verschillende sneden worden door de CBCT direct verzorgd.
- De nieuwste generatie CBCT neemt minder ruimte in beslag. Op praktisch gebied, CBCT is een ruimtebespaarder voor uw praktijk- of analyseruimte, wat praktischer is als u al meerdere apparaten heeft.
De prijzen zijn nu heel betaalbaar. Om een kegelvormige balk te verkrijgen, moet u voldoen aan de voorwaarden en vereisten voor het gebruik ervan. Deze voorwaarden zijn echter flexibeler geworden voor CBCT. In bepaalde gevallen zal het nog nodig zijn om een opleiding te volgen, met name op het gebied van stralingsbescherming.
