Wat is een brandstof?
De conventionele brandstoffen die momenteel massaal worden gebruikt, zijn koolwaterstoffen (een organisch lichaam dat alleen uit koolstof- en waterstofatomen bestaat).
De chemische formule van de koolwaterstoffen gebruikt in de automobielindustrie is gewoonlijk in de vorm:
CnHm waarbij "n" en "m" het respectieve aantal koolstof- en waterstofatomen van het molecuul voorstellen.
Sommige functies in dienst
- De dichtheid:
geeft het gewicht voor een volume van 1 dm3 (of 1 l) van dit materiaal ten opzichte van water dat een gewicht heeft van 1 kg per 1 l.
Benzine heeft een gewicht van 0,755 kg per liter.
- Vlampunt:
Dit is de laagste temperatuur waarbij de concentratie van de uitgestoten dampen voldoende is om een ontploffing te veroorzaken bij contact met een vlam of een heet punt, maar onvoldoende om de voortplanting van verbranding te veroorzaken in afwezigheid van de vlam " piloot ”.
- Hogere calorische waarde (PCS):
Hoeveelheid warmte uitgedrukt in kWh of MJ, die zou vrijkomen bij de volledige verbranding van één (1) Normale Kubieke Meter gas. Het bij de verbranding gevormde water wordt teruggevoerd naar de vloeibare toestand en de andere producten bevinden zich in de gasvormige toestand.
- De calorische onderwaarde (PCI): Berekend door volgens afspraak de condensatiewarmte (2511 kJ / kg) van het bij verbranding gevormde water en mogelijk van het water in de brandstof af te trekken van de PCS.
- Zelfontbranding temperatuur:
Dit is de minimumtemperatuur waarvoor een brandbaar mengsel, met een gegeven druk en samenstelling, spontaan ontbrandt zonder contact met een vlam.
- Stoomdruk:
De dampspanning is de druk waaronder het lichaam, alleen geplaatst bij een bepaalde constante temperatuur, in evenwicht is met zijn damp. Met andere woorden, het is de druk waaronder de vloeistof kookt (of de vaste stof sublimeert), bij de beschouwde temperatuur.
- Dampdichtheid:
Deze gegevens geven aan hoe vaak de dampen van een product zwaarder of lichter zijn dan lucht. Deze meting wordt gedaan bij het kookpunt.
Als de dampdichtheid groter is dan 1, zullen de dampen van een product de neiging hebben om dicht bij de grond te blijven.
- Viscositeit: (Wikipedia, de gratis encyclopedie)
Viscositeit verwijst naar het vermogen van een vloeistof om te stromen, in de vloeistofmechanica. In alledaagse taal gebruiken we ook de term vloeibaarheid.
Naarmate de viscositeit toeneemt, neemt het vermogen van de vloeistof om te stromen af. De viscositeit neigt af te nemen naarmate de temperatuur stijgt.
Mechanische oliën worden in het bijzonder geclassificeerd op basis van hun viscositeit, de behoeften aan motorsmering en de temperaturen waaraan de olie wordt blootgesteld tijdens het draaien van de motor.
De verschillende soorten koolwaterstoffen:
1) Paraffine of alkanen:
Paraffinische koolwaterstoffen zijn, afhankelijk van hun aantal atomen, bij omgevingstemperatuur en -druk aanwezig in de vorm:
- gasvormig met minder dan 5 atomen
- vloeistof tussen 5 en 15 atomen
- paraffinehoudend (vette vaste stof) met meer dan 15 atomen
Zij worden gekenmerkt door een open koolstofketen.
Normale paraffines en isoparaffines onderscheiden zich door de assemblage van hun atomen. Beide hebben een algemene formule: CnH (2n + 2)
Enkele voorbeelden:
- CH4: methaan
- C3H8: propaan
- C4H10: butaan
- C8H18: octaan
Conventionele brandstoffen zijn dan ook deel uit van de familie van alkanen.
2) Aromatische
Zij bevatten één of meer onverzadigde ringen aan koolstofatomen van dezelfde soort als die welke benzeen 6.
algemene formule CnH (2n-6)
3) olefine.
onverzadigde koolwaterstoffen met één of meerdere dubbele bindingen, en riep, alkenen en cycloalkenen door de vorm (kettingen of cycli).
algemene formule CnH2n (voor niet-cyclische)
Opmerking: het achtervoegsel "ane" wordt gebruikt voor verzadigde koolwaterstoffen
Het achtervoegsel "ene" wordt gebruikt voor onverzadigde dubbele binding (een of meer) koolwaterstoffen
Het achtervoegsel 'yne' wordt gebruikt voor onverzadigde koolwaterstoffen met drievoudige binding (een of meer)
Meer informatie gebruiksaanwijzing: stookolie
