Brandhoutblokken
Brandhoutblokken
Een traditionele en voorouderlijke manier van verwarmen, het is nog steeds de meest voorkomende methode om te verwarmen met hout in termen van volume. Dit is het minst duur, maar biedt ook de meeste beperkingen voor de gebruiker.
Het wordt over het algemeen verkocht in stere (stapel van 1m op 1m bij 1m houtblokken) of in touwen (2 stere maar dit verschilt per regio!). De lengte hangt af van de leverancier en uw wensen, afhankelijk van uw kachel of boiler. Meestal is de keuze 1m, 50cm en 33cm. Kleine blokken worden over het algemeen (iets) duurder verkocht omdat ze meer werk vergen voor de houthakker, maar dit is een misrekening aangezien er meer lege ruimtes zijn op een kubieke meter kleine blokken.
Het beste brandhout is hard hardhout (haagbeuk, eik, beuk…) maar zachthout (spar, spar, lariks…) kan ook worden gebruikt. Maar hun verbranding is sneller en ze blijven over het algemeen minder goed buiten.
Lees ook:  houtvergassingsketel Buderus Logano S121
Voor een goede verbranding is het uiteraard nodig om droog hout te gebruiken. Dit vereist minimaal 2 jaar drogen na het snijden, of zelfs meer voor sommige soorten. Het hout moet uiteraard niet verontreinigd zijn (verf, lak, enz.).
Vervuiling door verbranding van verwarmingsblokken>
Als de CO2-balans bijna nul is, is verwarmen met houtblokken niet geheel onschadelijk voor het milieu. Bij de verbranding van hout komen voornamelijk roet en CO vrij, evenals andere chemische verbindingen in kleinere hoeveelheden. Om deze uitstoot te beperken, is het stoken van kwaliteitshout in een goed onderhouden toestel van goede kwaliteit essentieel.
inderdaad; verbranden nat hout oorzaken vervuiling van apparaten en rookkanalen (creosoot en teer) en geeft meer vervuilende stoffen vrij (roet, CO ...) terwijl het veel minder energie levert dan droog hout. zien brandhout vervuiling.
Ten slotte kan de hoeveelheid as die wordt gegenereerd door de verbranding van houtblokken aanzienlijk zijn, vooral wanneer het aandeel schors hoog is.
Lees ook:  De gestandaardiseerde kracht NF D35-376 van een houtkachel
Prijs en energie-equivalent logs
De prijs van een kubieke meter varieerde in 2009 tussen 25 € en 80 €, afhankelijk van de grootte, de houtsoort en of het al dan niet gedroogd was. Deze prijzen variëren sterk naargelang de regio en de hoeveelheid.
In termen van energie levert 1 "ideale" kubieke meter (30% vacuüm in de stapel, beuken of eiken essence, zeer droog) nuttige energie op (dwz rekening houdend met het rendement van uw kachel met ongeveer 70%. ) 1400 tot 1500 kWh. Dit komt overeen met ongeveer 160 liter stookolie met een moderne ketel met een rendement van 90%.
Gezien de variaties en prijsverschillen is het moeilijk om een ​​objectieve vergelijking te maken, maar door een stookolieprijs van 0.50 € / L te nemen, is stamhout dus ongeveer 50% goedkoper dan stookolie ... op voorwaarde dat u uw hout correct koopt. . Inderdaad; als de kwaliteit van stookolie extreem constant is, is hout precies het tegenovergestelde! Olie vertegenwoordigt ook een gebruikscomfort dat verwarming met houtblokken nooit zal kunnen bereiken. Om meer te weten te komen, zal de lezer de inleiding van dit dossier “houtverwarming” aandachtig lezen: Waarom kiezen voor brandhout.
Lees ook:  Verwarmen met hout: waarom kiezen voor deze verwarmingsmethode?
Lees meer bij verhitting logs
- Een paar calorische energie en van verschillende houtsoorten
- Downloaden documenten over brandhout en hout brandende toestellen
- Properties brandhout
- Vergelijking van de energieprijzen
Laat een reactie achter
