Proces voor de productie van gasvormige en vloeibare koolwaterstoffen en producten die door dit proces worden verkregen.
Hier zijn de vorderingen van Doctor Laigret van zijn patent over de productie van olie en gas door biologische gisting.
U kunt downloaden patent Laigret full hier of direct lezen de rest van het octrooi hier.
Claims en samenvatting van het octrooi Dr. Laigret
De onderhavige uitvinding omvat:
1) Toepassing van anaërobe micro-organismen, in het bijzonder bacillen van de klasse van de Perfringens-bacillen, op de productie van koolwaterstoffen door fermentatie van organische stoffen in aanwezigheid van katalysatoren, meer in het bijzonder silica en sporen van jodium.
2) Een proces dat geschikt is voor het uitvoeren van de toepassing vermeld onder 1) en dat voornamelijk bestaat uit het handhaven, in aanwezigheid van silica, onder de omstandigheden voor het uitvoeren van een anaerobe fermentatie, van een waterige en neutrale oplossing die enerzijds , een of meer stoffen van de categorie bestaande uit lagere alifatische zuren, oplosbare zouten van alifatische zuren en lagere alifatische alcoholen, anderzijds jodium, micro-organismen van het type bacillus perfringens en nutriënten voor deze bacillen.
3) Methoden voor het uitvoeren van het proces gespecificeerd onder 1) met de volgende kenmerken afzonderlijk genomen of volgens de verschillende mogelijke combinaties:
- Als bacillen worden die van stam nummer 5029 van het Institut Pasteur in Parijs gebruikt;
- Het medium waarin fermentatie plaatsvindt bevat ongeveer 0,01 tot 0,02% jodium;
- Het siliciumdioxide wordt in de fermentatiekamer in een bed geplaatst waarvan de hoogte ten minste het zesde deel vertegenwoordigt van die van celit en van de vloeistof die erop staat;
- Silica wordt toegepast in de vorm van kiezelgoer,
- Het fermentatiemedium wordt op een temperatuur van ongeveer 30 tot 37 ° C gehouden;
- Er wordt een waterige oplossing van voedingsstoffen bereid, waarvan het stikstofgehalte niet hoger is dan dat van een 1% -oplossing van peptonen, jodium en een zuivere bacillencultuur worden eraan toegevoegd, op een bed van silica. steriel, de fermenteerbare stof (fen) worden toegevoegd en elke keer dat ze worden geconsumeerd, worden ze vernieuwd;
- Methaanfermentatie wordt aanvankelijk tot stand gebracht door als fermenteerbaar materiaal een lager alifatisch zuur of een zout van een dergelijk zuur te gebruiken en, wanneer deze fermentatie is begonnen, wordt het fermentatieproces verzekerd door opnieuw te voeden met een of meer zuren of zouten van dit soort zuren of door voeding met een of meer zouten van hogere alifatische zuren of met een of meer alcoholen (eventueel in de vorm van waterige alcoholische oplossingen) of gelijktijdig met een of meer zuren of zouten van lagere alifatische zuren en met een of meer van de bestanddelen van de andere twee soorten.
4) Als nieuwe industriële producten:
- waterige olutions van de in 2 type)
- Gasmengsels en vloeistofmengsels op basis van koolwaterstoffen die kunnen worden bereid met de middelen aangegeven onder 1), 2) of 3).
Jean Philippe Marie Ferdinand Laigret.
Meer informatie gebruiksaanwijzing:
- Direct lezen de rest van het octrooirecht.
- Downloaden patent Laigret volledig .pdf
- Het project Laigret
