Volgens Effy wil 30% van de Fransen energierenovatiewerkzaamheden uitvoeren. Voor 69% van hen is het doel duidelijk: hun energierekening verlagen. Hoewel ramen vaak worden verwaarloosd, leveren ze een aanzienlijke bijdrage aan de energie-efficiëntie van een woning. Hoe kunt u de isolatie van uw schrijnwerk verbeteren en energie besparen? Het antwoord in dit artikel!
Ramen: welke impact op uw energieverbruik?
Ramen van slechte kwaliteit of slecht geïsoleerde ramen zijn een belangrijke bron van warmteverlies. Gemiddeld vertegenwoordigt schrijnwerk 15% tot 40% van het warmteverlies in een woning.
Wanneer ze slecht efficiënt zijn, kosten ramen meer op uw energierekening. Tocht, thermische verliezen, overmatige hitte, een koud gevoel bij de ramen... zoveel ongemakken die u het hele jaar door ervaart.
Om het warmteverlies te beperken is dit doorgaans noodzakelijk renoveer uw oude schrijnwerkerij. Dit omvat vaak enkele reparaties en, in sommige gevallen, vervanging door beter presterende ramen.
Verbetering van de energie-efficiëntie: wanneer moet u uw ramen vervangen?
Vervangen fenêtres is een soms kostbaar project, maar noodzakelijk om uitstekende energieprestaties te behouden. Bovendien is de leeftijd van het schrijnwerk niet het enige criterium waarmee rekening moet worden gehouden bij de beoordeling van de energie-efficiëntie ervan. Als een raam naar schatting een levensduur heeft van ongeveer 15 tot 20 jaar, kunnen er tekenen zijn dat het eerder vervangen moet worden.
Waarom uw ramen veranderen?
Oud schrijnwerk ziet zijn prestaties in de loop van de tijd afnemen, wat de vervanging ervan perfect rechtvaardigt. Naast het optimaliseren van de energie-efficiëntie kunnen er nog andere redenen zijn die het veranderen van vensters motiveren: comfort, energiebesparing, vermindering van de ecologische voetafdruk, Etc.
Raamvervanging: welke signalen moeten u waarschuwen?
Vraagt u zich af of het tijd is om uw ramen te vervangen? Hier zijn enkele signalen die u ertoe zouden moeten aanzetten een vervanging te overwegen:
- Je voelt het koud of tocht bij je ramen;
- U merkt regelmatig condensvorming op uw ramen;
- Je ramen voelen koud aan;
- Het frame van uw ramen is kromgetrokken of gebarsten;
- U heeft moeite met het openen of sluiten van uw ramen;
- U heeft een thermische beoordeling uitgevoerd en deze bleek negatief.
Welke materialen moet u kiezen voor hoogwaardige ramen?
De energie-efficiëntie van ramen hangt grotendeels af van het productiemateriaal. Drie opties zijn bijzonder interessant: hout, PVC en aluminium.
Hout: voor een traditioneel en natuurlijk efficiënt raam
Houten ramen zijn uitstekende thermische en akoestische isolatoren. Ze zijn van nature compact en verminderen effectief thermische bruggen. Bovendien is houten schrijnwerk esthetisch, aanpasbaar en duurzaam als het goed wordt onderhouden. Hun nadeel? Houten ramen vergen meer onderhoud en zijn gevoeliger voor slecht weer.
Het PVC-raam: de voordelige optie
PVC is ongetwijfeld het materiaal dat de beste prijs-kwaliteitverhouding biedt. Gemakkelijk te onderhouden, uitstekende thermische en akoestische isolatie, keuze uit meerdere designs... en dat alles tegen onverslaanbare prijzen! Aan de andere kant is dit materiaal niet geschikt voor grote ramen zoals erkers.
Aluminium: het duurzame materiaal bij uitstek
Aluminium geniet vooral de voorkeur in moderne constructies vanwege zijn sterkte en finesse. Dankzij de fijne lijnen is het een perfecte keuze voor grote openingen en ramen met een verfijnd of atypisch design. Aluminium ramen zijn bovendien zeer goed bestand tegen slecht weer en zelfs tegen de zwaarste klimatologische omstandigheden. Thermisch gezien is aluminium veel minder isolerend dan PVC of hout. Om optimale prestaties te verkrijgen is doorgaans een thermische onderbreking noodzakelijk.
Beglazing: een essentieel energieprestatiecriterium
De kwestie van beglazing komt systematisch aan de orde wanneer u overweegt te investeren in nieuwe ramen. U moet weten dat beglazing in grote mate bepalend is voor de thermische isolatie van uw schrijnwerk, en dus voor het interieurcomfort.
De verschillende soorten raambeglazing
Enkel glas is het minst isolerende model, omdat het slechts één glasblad heeft. De energieprestaties zijn lager en voldoen niet meer aan de huidige normen.
Dubbele beglazing is zeker de meest voorkomende in moderne woningen. Het bestaat uit twee lagen glas, gescheiden door een blad isolatiegas. Dit type beglazing is zowel isolerend als betaalbaar en daarom zo populair.
Driedubbele beglazing heeft een extra glaslaag, waardoor het betere thermische prestaties biedt. Hoewel ramen met driedubbele beglazing het meest efficiënt zijn, vereisen ze ook een grotere investering.
Welk type beglazing kiest u voor uw ramen?
Wat de isolatieprestaties betreft, is het raam met driedubbele beglazing een veilige gok. Als u echter een beperkt budget heeft, kan dubbele beglazing uitkomst bieden. Er moeten echter ook andere technische punten gecontroleerd worden om de energie-efficiëntie van uw schrijnwerk te garanderen.
Hoe lager de thermische isolatiecoëfficiënt, hoe beter de isolatie. De zonnewinst geeft de hoeveelheid zonnewarmte aan die binnenshuis wordt overgedragen. Kies idealiter voor ramen die in de winter warmte binnenlaten en in de zomer beschermen tegen oververhitting.
Kies qua veiligheid voor beglazing die voldoende schokbestendig is. Gelaagde beglazing wordt over het algemeen aanbevolen, omdat deze perfect aan deze voorwaarde voldoet. Tenslotte, als u in een lawaaierige omgeving woont, plan dan minstens dubbele beglazing met versterkte akoestische eigenschappen.
Is er financiële steun voor het vervangen van ramen?
In Frankrijk moedigen de overheden de energierenovatie van woningen aan om de klimaatverandering tegen te gaan. De vervanging van ramen is nauw betrokken bij de thermische isolatie van een gebouw en maakt deel uit van de werkzaamheden die voor financiële steun in aanmerking komen.
Wat zijn de voorwaarden om van deze steun te profiteren?
Om voor subsidies in aanmerking te komen, moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan:
- Eigenaar-bewoner of verhuurder zijn van de betreffende accommodatie.
- Doe een beroep op een RGE-gecertificeerde vakman (erkende milieugarant).
- Respecteer de opgelegde hulpbronnenvoorwaarden.
- Werkzaamheden uitvoeren om de energieprestatie van woningen te verbeteren.
Goed om te weten: in bepaalde gevallen kunnen huurders in aanmerking komen, afhankelijk van de systemen en resourcecriteria.
Er is steun beschikbaar voor het vervangen van ramen
MaPrimeRénov' is de begeleiding van Anah, bedoeld voor alle eigenaar-bewoners die energierenovatiewerken willen uitvoeren. De hoogte van de bijstand is afhankelijk van het gezinsinkomen en het soort werkzaamheden dat moet worden verricht.
De nulrente ecolening of eco-PTZ is een banklening ter financiering van de werkzaamheden, waarvan de rente door de Staat wordt gedekt. Om hiervan te kunnen profiteren, moet de accommodatie een hoofdverblijfplaats zijn en meer dan twee jaar geleden zijn gebouwd.
De MOE-premie is toegankelijk voor alle huishoudens, ongeacht hun inkomen. Deze bonus wordt betaald door energieleveranciers om personen te belonen die werk op het gebied van energie-efficiëntie uitvoeren. De hoogte van de premie is beperkt tot 5% van de kostprijs van de werken.
Tenslotte heeft de BTW verlaagd naar 5,5% betrekking op arbeid en materialen. Energieverbeteringswerkzaamheden profiteren van deze reductie, mits een beroep wordt gedaan op een RGE-gecertificeerde professional.
