Bio-ethanol: FAQ
Deel dit artikel met je vrienden:
De ethanol brandstoffen vragen en antwoorden.
Trefwoorden: biomassa, biobrandstoffen, gisting, hoe, voordelen, cijfers, GES.
Wat is ethanol?
Ethanol is een vloeibare alcohol verkregen uit de fermentatie van suiker of zetmeel omgezet in suiker. In Canada en de Verenigde Staten, wordt ethanol geproduceerd uit granen zoals maïs, tarwe en gerst. Een kleine hoeveelheid ethanol wordt momenteel geproduceerd op experimentele basis, uit agrarische cellulosehoudende biomassa.
We maken gebruik van ofwel ethanol als brandstof mengsels ingrediënt of als een van de belangrijkste brandstof. Er zijn twee soorten ethanolbrandstoffen:
  • De benzine-ethanol mengsels laag ethanol gehalte (tot 10%). Het kan worden gebruikt in moderne auto's. Zij zijn de belangrijkste ethanol brandstoffen die worden gebruikt in Canada.
  • De ethanol gemengde brandstoffen met een hoog gehalte aan ethanol (in 60 85%). Het kan worden gebruikt in speciale voertuigen, genaamd flex-gebouwde fabriek.
Waarom zetten we ethanol in brandstoffen?
De toevoeging van ethanol aan benzine verhoogt de octaanindex (een indicator van de klopvastheid en weerstand tegen voortijdige ontsteking). Bovendien ethanol zuurstof, wat een schoner en volledige verbranding. De milieukwaliteit wordt verbeterd.
De ontwikkeling, productie en verkoop van brandstof retail ethanol zijn ook de bron van belangrijke nieuwe activiteiten op het platteland en zijn het creëren van nieuwe markten voor graan geteeld in Canada.
Hoe wordt het gebruikt ethanol profiteert het milieu?
De verbranding van ethanol brandstoffen, in vergelijking met benzine, stoot minder broeikasgassen (BKG) die bijdragen aan de klimaatverandering. Ethanol wordt gemaakt van planten, die kooldioxide (CO2) op te vangen tijdens hun groei. De volledige levenscyclus van de brandstof - dat wil zeggen het begin van plantengroei aan de verbranding in motoren - benzine mengsels tot 10% ethanol tot 4% GHG ieder geval indien de ethanol wordt geproduceerd uit graan, en 8% minder als uit cellulosehoudende biomassa. Mengsels die 85% ethanol (E85) kan de emissie naar 60 80% te verlagen. Dus het gebruik van ethanol gemengde benzine kan helpen Canada voldoen aan de doelstellingen van het Kyoto-protocol.
Kunnen we gebruik van ethanol brandstof in een voertuig te maken?
Alle auto's zijn vervaardigd uit de 1970 jaar kan worden gevoed brandstof met maximaal 10% ethanol.
(Als u twijfelt, raadpleeg dan de handleiding.) Als voor flex-fuel voertuigen, zijn ze ontworpen voor benzine combineert met een hoger gehalte aan ethanol, maar deze mengsels zijn momenteel de verkoop op elk commercieel tankstation in Canada.
Kunnen we gebruik maken van ethanol brandstoffen het hele jaar door?
Absoluut. In feite, benzine-ethanol kwaliteiten antivries gasleiding.
voertuigfabrikanten zij keuren het gebruik van ethanol blends? Deze mengsels ze invloed hebben op het voertuig garantie?
Alle autofabrikanten keurt het gebruik van benzine mengsels die tot 10% ethanol in de reguliere late model auto's en een hoger gehalte aan ethanol in flex-fuel voertuigen. Bovendien zijn een aantal fabrikanten al het produceren van flex-fuel auto's die mengsels, waarvan ethanol inhoud 85% te bereiken verbruikt. De garantie voertuig maakt het gebruik van ethanol gemengde benzine.
Wat is het effect van ethanol mengsels op voertuigen?
Ethanol draagt ​​bij aan de netheid van de motor en het schoonmaken van het injectiesysteem. Maar omdat het helpt om verontreinigingen en residuen los in het brandstofsysteem, kan het gebruik ervan vereisen dat u het brandstoffilter vaker te veranderen. Sinds 1985, alle benzine-ethanol mengsels en bijna alle soorten zonder ethanol die dispergeermiddel additieven, die helpt voorkomen dat de vorming van injector afzettingen. Bovendien ethanol gemengd benzine geenszins belemmert de werking van de motor en zijn componenten.
Kun je benzine en ethanol-benzine te mengen?
Ja, u kunt mengen de benzine-ethanol en benzine "pure" in dezelfde tank.
Alle soorten benzine gebruikt in Canada (met inbegrip van mengsels met een laag gehalte ethanol) moet voldoen aan de wettelijke normen.
Wat is het effect van ethanol gemengde benzine op het brandstofverbruik?
Hoewel mengsels 10% ethanol ongeveer 97% van de energie van benzine "pure" bevatten, wordt deze kloof gedeeltelijk gecompenseerd door een efficiëntere verbranding.
Het gebruik van ethanol gemengde benzine kon het brandstofverbruik in 2 3% te verhogen. Verschillende andere factoren van invloed op de consumptie; bijvoorbeeld, het drijven 120 km / h verhoogd brandstofverbruik 20% meer dan rijden 100 km / h.
bron
Meer informatie gebruiksaanwijzing
syntheseschema de sector biobrandstof (inclusief ethanol).
Klik om te vergroten
Andere documenten:
De Flex Fuel voertuigen
Bioethanol verslag over France2
De voor biobrandstoffen
videoconferencing CNAM
Facebook reacties
Laat een reactie achter
