Het Fischer Tropsch-proces: synthetische brandstof Sleutelwoorden: visser, tropsh, proces, liquefactie, brandstof, vast, vloeibaar, steenkool, koolstof, biomassa, syncrude, syngas, synthese, brandstof, biobrandstof, agrobrandstoffen. Het Fischer-Tropsch-proces is een vrij complex vloeibaarmakingsproces voor vaste of gasvormige brandstof. Met andere woorden, het maakt het mogelijk om een vloeibare brandstof uit een brandstof te halen [...]
Categorie: Biobrandstoffen en biobrandstoffen
Biobrandstoffen en agrobrandstoffen voor transport of verwarming: diester (gebruikt voor B7 of B10), ruwe plantaardige olie (HVB), pure plantaardige olie (HVP), superethanol of bio-ethanol (gebruikt voor E85), originele agrobrandstoffen groente, biomassa naar vloeibare BtL (Fischer Tropsch), alle alternatieve brandstoffen van niet-fossiele oorsprong ...
Biomassa en biobrandstoffen bedoeld voor verwarming (houtverwarming, pellets, houtsnippers enz.)
Forum van biobrandstoffen en biobrandstoffen
Hout- en pelletkachels: verminder uw energierekening!
Laat de kou je huiveren in je slecht verwarmde huis? Ziet u uw spaargeld in rook opgaan met uw verwarming? Het wordt hoog tijd om voor een beter verwarmingssysteem te kiezen en voor een houtkachel of een pelletkachel. U zult overtuigd worden door hun prestaties en […]
De pelletkachel, de ster van verwarmingssystemen!
Stelt u zich eens voor dat u in de buurt van de kachel staat en geniet van een zachte warmte! Eh ja! Dit is een van de redenen waarom de pelletkachel zeer geprezen werd. Het heeft veel onmiskenbare activa die in de loop van de tijd huizen hebben veroverd. We vertellen u alles over dit verwarmingssysteem dat een revolutie teweeg heeft gebracht [...]
CO2 (+ water + elektriciteit) omzetten in ethanolbrandstof door "nano-spike" -katalyse!
Nano-Spike-katalyse; vondst van het Oak Ridge National Laboratory een beetje ... toevallig! Het proces maakt het mogelijk om ethanol te winnen uit CO2, elektriciteit en water in aanwezigheid van een specifieke nanokatalysator genaamd Nano-Spike. Het aangekondigde rendement op elektriciteit is 60 tot 70%, wat acceptabel is op voorwaarde dat er hernieuwbare elektriciteit wordt gebruikt (het proces […]
Hydraulische of thermische houtkachels
Hydraulische houtkachels: pelletkachels, houtkachels of zelfs warmtekachels Zie andere soorten houtkachels Ze zijn precies gebaseerd op hetzelfde principe als pelletkachels maar hebben ook een waterwarmtewisselaar. Ze zijn daarom ontworpen om te worden aangesloten op een circuit […]
pellet Stoves
Pellet- of pelletkachels Bekijk andere soorten houtkachels Pelletkachels die in het begin van de jaren 2000 voor het grote publiek verschenen, verspreidden zich snel. Hun uiterlijk, kracht en prestaties zijn zeer gevarieerd. Ze kosten, niet gemonteerd, tussen 1500 en 6000 € (hydraulisch model) en wegen tussen […]
brandhout kachels, houtskool of briketten
Houtkachels met houtblokken of houtbriketten Zie andere soorten houtkachels Dit zijn individuele kachels: open haarden (open haarden), inzethaarden (gesloten haarden), houtkachels en massakachels. Ze kunnen houtblokken verbranden, maar ook briketten van samengeperst hout. Lees het artikel op […]
De geperst hout sticks
Stokken van samengeperst hout (gelijk aan grote pellets waarvoor geen specifieke kachel nodig is) Dit is een variant van pellets: dit zijn pellets met grotere afmetingen. Over het algemeen is hun diameter in de orde van 10 cm (8 tot 15 cm) en hun lengte van 10 tot 40 cm (zeer variabel, afhankelijk van de fabrikant). […]
houtpellets
Pellets of houtpellets Pellets of houtpellets genoemd, afhankelijk van de regio, worden gemaakt in "granulatoren" van zaagsel (meestal zagerijafval), het is de meest "efficiënte" methode voor houtverwarming. fashion ”momenteel. Voor de anekdote, hun oorsprong is (ondanks wat we denken) al "oud" [...]
Forest verwarming pads
Boschips voor verwarming Dit zijn min of meer grote houtsnippers, afhankelijk van de machine die ze heeft vermalen: het zijn dus stukjes afgebroken hout. Hun lengte kan variëren van 1 tot 6 cm, en hun dikte en breedte zijn doorgaans niet groter dan 2 tot 3 cm. Hun [...]
Brandhoutblokken
Brandhoutblokken Een traditionele en voorouderlijke manier van verwarmen, het is nog steeds de meest gebruikte methode om met hout te verwarmen in termen van volume. Het is degene die het goedkoopst is, maar die ook de meeste beperkingen voor de gebruiker vertegenwoordigt. Het wordt over het algemeen verkocht in stere (stapel van 1m bij 1m bij 1m […]
Samenstelling van houtas
Samenstelling van houtas Analyse van de as toont het bestaan van minerale of metaalachtige stoffen die door de plant uit de bodem zijn gehaald. In de vorm van combinaties komen deze stoffen slechts in kleine hoeveelheden voor. Het zijn voornamelijk: - zwavel, fosfor, chloor, silicium, kalium, calcium, magnesium, ijzer, [...]
Download tarwe biobrandstof boiler op TF1
Rapport met de ontwikkeling van biobrandstoffen, naar het voorbeeld van brandbare tarwe, bestemd voor verwarming van woningen of industriële gebouwen. Meer informatie gebruiksaanwijzing: forum verwarming, biomassa en biobrandstoffen Downloadbestand (een nieuwsbriefabonnement is mogelijk vereist): Biofuel Wheat Boiler op TF1
Drogen van brandhout op basis van luchtvochtigheid
Drogen van hout: hygroscopische balanstafel voor brandhout of constructiehout Brandend hout van goede kwaliteit is een noodzakelijke voorwaarde voor een goede verbranding en goede prestaties van uw houtgestookte apparaat. Het verbrande hout moet zo droog mogelijk zijn. Minder dan 20% […]
Frankrijk Green Plastic: plastic bio agrimaterials
Oprichting van een agromaterialencluster voor de kunststofindustrie De clusters Industries and Agro-Resources, Céréales Vallée en Plastipolis hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend op de landbouwbeurs (gehouden in Parijs in februari en maart 2010) voor creëer France Green Plastics, "de Agromaterialen Cluster voor de Kunststofindustrie". Dit cluster heeft [...]
België: Vlaamse biobrandstoffen in het openbaar vervoer?
VITO bestudeert de milieu-impact van biobrandstoffen voor openbaar vervoer en dienstvoertuigen in Vlaanderen In opdracht van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid heeft VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek ) analyseerden het verbruik en de uitstoot van drie soorten servicewagens met behulp van […]
EUBIONET 3, Europese ontwikkeling van biomassa-energie netwerk
Het Europese netwerk voor "biomassa-energie" gaat verder via EUBIONET III Na twee eerste productieve secties (2002-2008) wordt het Europese netwerk voor "biomassa-energie" voortgezet via het EUBIONET III-project. Het project werd voornamelijk gefinancierd door de Europese Unie, in het kader van het MER-programma (“Intelligente Energie - Europa”), en startte in september 2008 voor een periode van 3 jaar. […]
Roosteren verhoogt de energie uit biobrandstoffen
Biobrandstoffen die worden geproduceerd door roosteren Roosteren, het proces dat wordt gebruikt om koffiebonen te branden, zou de energie-inhoud van de belangrijkste energiegewassen van Groot-Brittannië met wel 20% kunnen verhogen. Wetenschappers van de Faculteit Ingenieurswetenschappen van de Universiteit van Leeds keken inderdaad naar het gedrag tijdens verbranding, na […]
Brandstof Biokatalytische van CO2 door Carbon Sciences
CO2 die binnenkort wordt gerecycled tot brandstof dankzij een biokatalysator? Koolstofdioxide, lang geïdentificeerd als de belangrijkste boosdoener van de opwarming van de aarde, zou een nieuwe deugd kunnen krijgen als een klein Amerikaans bedrijf erin slaagt er benzine van te maken. Op het eerste gezicht lijkt het bedrijf net zo gek als dat van […]
Het standaard NF D35-376 vermogen van een houtkachel
Hoe wordt het vermogen van een houtkachel gedefinieerd volgens de norm NF D35-376? Voor suggesties of opmerkingen: definities van het vermogen en het rendement van een houtkachel De lezer zal de inleiding van dit dossier “houtverwarming” aandachtig lezen: waarom voor brandhout kiezen, voor vragen over verwarming bij [ …]
Fischer Tropsch pilot in Frankrijk
Een Fischer-Tropsch-pilot om biobrandstof van de 2e generatie te produceren. Deze BtL-pilooteenheid zal worden geïnstalleerd op de site van Bure-Saudron, gelegen op een grondgebied op de grens van de departementen Haute-Marne en Maas. "Biomass to Liquid", de eerste in zijn soort in Frankrijk. Dit maakt het mogelijk om te experimenteren met een sector […]
ISO 13065 norm voor bio-energie
Een ISO-norm voor duurzaamheidscriteria voor bio-energie Als reactie op de groeiende internationale belangstelling voor bio-energie en geconfronteerd met het gebrek aan wereldwijd geharmoniseerde duurzaamheidscriteria, heeft de ISO-normalisatieorganisatie besloten een norm te ontwikkelen internationale conferentie over duurzaamheidsaspecten gerelateerd aan bio-energie. Het ontwikkelingswerk zal worden gedaan op […]
Soorten houtkachels en andere houtgestookte apparaten
Welke soorten houtkachels zijn er op de markt voor welk soort brandhout? De lezer zal de inleiding van dit dossier “houtverwarming” aandachtig lezen: waarom kiezen voor verwarmen met hout, en voor vragen over houtverwarming verwijzen we naar onze forum verwarming en isolatie. […]
Hoe de houtkachel kiezen?
Hoe een houtkachel kiezen? Wat zijn de belangrijkste criteria voor het kiezen van een houtkachel? De lezer zal de inleiding van dit dossier “houtverwarming” aandachtig lezen: waarom brandhout kiezen, voor vragen over houtverwarming verwijzen wij u naar onze forum verwarming en [...]
Brachypodium en biobrandstoffen
Een klein kruid genaamd Brachypodium zou een grote hulp zijn bij onderzoek naar biobrandstoffen Brachypodium disachyon, een klein paars kruid uit gematigde streken dat onderzoek naar bio-energie bevordert. John Vogel en Yong Gu, twee onderzoekers van de Agricultural Research Service (ARS) van het Albania Research Laboratory in Californië, zullen de […]
