U bent momenteel op zoek naar houten tuinmeubelen om uw terras te verfraaien. Als dit type meubel echter overeenkomt met uw decoratieve wensen, moet u rekening houden met andere aspecten, zoals de duurzaamheid in de tijd, de voor- en nadelen die het u kan opleveren, het benodigde budget en de andere alternatieven om een tuinmeubelen die zowel esthetiek als functionaliteit bevorderen. Hier zijn enkele antwoorden die u zullen helpen bij uw project.
Wat zijn de verschillende houtsoorten?
Beschouwd als een nobel materiaal, wordt hout vaak gebruikt voor het ontwerpen van tuinmeubelen. Voor dit doel zijn bepaalde houtsoorten meer geschikt voor de vervaardiging van buitenmeubels. Hier is een lijst van deze verschillende essences:
Dennen en coniferen (Douglas, Lariks, enz.) : herkenbaar aan zijn zeer lichtbruine uiterlijk, grenen is robuust. Veelzijdig, het wordt over het algemeen gebruikt voor de vervaardiging van binnen- maar ook buitenmeubilair.
Teak : deze houtsoort is waterdicht en zeer esthetisch, dus het is niet bang voor de grillen van het weer. Het staat ook bekend om zijn resistentie tegen termieten en verschillende parasieten. Al zijn eigenschappen maken het het favoriete materiaal voor buitenmeubels.
Eucalyptus : gevraagd vanwege zijn robuustheid en esthetiek, is eucalyptus een kwaliteitshout waarvan de kleur verandert naarmate de tijd verstrijkt.
de Cumaru : veel gebruikt voor het maken van tuinmeubelen en terrassen, cumaru is een exotisch geelbruin hout uit Brazilië.
Robinia : ook wel valse acacia genoemd, dit geelgekleurde hout heeft dezelfde eigenschappen als teak. Het grote voordeel is dat het in Europa groeit en daardoor de vervuiling en importkosten aanzienlijk vermindert in vergelijking met exotische houtsoorten. U kunt de . volgen sprinkhanen planten en kweken op deze pagina en de volgende.
de itauba : afkomstig uit Zuid-Amerika, is de itauba verkrijgbaar in donkerbruin of bruin-beige. Goed afstotend voor insecten vanwege de geur, het is ook bestand tegen vocht.
Wat kunnen de voordelen zijn van een houten tuinmeubel?
Heb je gekozen voor de houten tuinmeubelen? Dit zijn de voordelen die het u zal opleveren:
Esthetiek en warmte
Bij goed onderhoud zijn houten tuinmeubelen altijd in stijl. Het biedt altijd een aangename visuele weergave, ongeacht de stijl die u aanneemt: landelijk, modern, … .
robuustheid
Hout heeft het voordeel dat het resistent is. Door uw houten tuinmeubelen op te pakken of te verplaatsen, loopt u geen risico deze te beschadigen. Zo kunt u jarenlang genieten van de mooie seizoenen.
De keuze van soorten
U heeft een ruime keuze als het gaat om houtsoorten. Camaru, itauba of eucalyptus, exotische of edele houtsoorten zijn binnen handbereik. Het enige wat je hoeft te doen is de stijl te bepalen die je aan je houten tuinmeubelen wilt toevoegen.
Heeft u een houten hek of poort, waar u eventueel op kunt motoriseren? cette page, dan kan het verstandig zijn om voor je tuinmeubelen dezelfde houtsoort te nemen, voor dezelfde esthetiek en onderhoud.
Wat kunnen de nadelen zijn van een houten tuinmeubel?
Als de voordelen van een houten tuinmeubel talrijk zijn, zal het toch nodig zijn om rekening te houden met bepaalde te verwachten nadelen bij het gebruik ervan.
Het interview
Na verloop van tijd komt het vaak voor dat houten terrasmeubilair afbladdert of een witte kleur achterlaat, of je nu verf of lak hebt aangebracht. Voor een optimale bescherming tegen de grillen van de tijd zult u zich daarom moeten voorbereiden om het af te dekken. Zo weet u zeker dat u geen overlast ondervindt wanneer de zomer op het puntje van zijn neus wijst. Ondanks bepaalde capaciteiten van hout om vocht te verdragen, mag niet worden vergeten dat het altijd de neiging heeft om gemakkelijk vuil te worden.
blootstelling aan de zon
Zelfs als het meubelen zijn die bestemd zijn voor de buitenruimte, de beste plaats voor uw tuinmeubelen is een schaduwrijke plek. Uiteindelijk in de buurt van een parasol om te voorkomen dat temperatuurschommelingen het uiterlijk veranderen. Ter herinnering: wanneer hout wordt blootgesteld aan hoge temperaturen of een grote variatie in temperatuur, zal het waarschijnlijk krimpen of zwellen. U kunt ook uw tafel of uw houten stoelen om ze meer bescherming te geven.
de prijs
Het te plannen budget voor de aanschaf van een houten tuinmeubel is 300 tot 3 euro. Deze prijs is uiteraard afhankelijk van het hout waarmee uw tuinmeubel is gemaakt. Sommige houtsoorten zijn duurder dan andere.
Wat zijn de essentiële regels voor het kopen van een goede tuinmeubel?
Als je hebt gekozen voor hout als materiaal voor je tuinmeubelen, is het net zo belangrijk om bepaalde elementen te analyseren die je keuze kunnen vergemakkelijken.
Dus voordat je een houten tuinmeubel gaat kopen:
– Bepaal uw wensen aan de tuinzijde : voordat u aan dit project begint, is het handig om uw behoeften te kennen. Ben jij bijvoorbeeld iemand die liever een snackpauze houdt met vrienden of ga je liever elk weekend zomers barbecueën met je dierbaren. Voor het eerste geval is een klassiek houten tuinmeubel voldoende. Wat het tweede geval betreft, is de installatie van een grote tafel vereist.
– Zorg dat je de grootte van je tuin, terras of balkon weet : om onnodige investeringen te vermijden en een budget te plannen dat uw mogelijkheden overschrijdt, is het redelijker om de afmetingen van de ruimte waar u uw tuinmeubelen wilt installeren niet te vergeten. Denk ook aan de andere elementen die u wilt plaatsen, zoals debuiten verlichting bijvoorbeeld.
– Kies de houtsoort die bij jouw woonkamer past : de houtsoort is belangrijk als je op lange termijn wilt wedden, omdat hout, in tegenstelling tot andere materialen zoals metaal, meer onderhoud nodig heeft.
– Investeer in een kwalitatieve tuinmeubelset : ga voor een lange levensduur bij het kiezen van uw tuinmeubelen, want het levert u alleen maar voordelen op. Het is heel goed mogelijk om kwaliteitstuinmeubels aan te schaffen zonder noodzakelijkerwijs in te boeten aan uiterlijk en comfort.
– Richt een ontspanningsruimte in naar jouw wensen : denk niet alleen aan het functionele en praktische aspect van tuinmeubelen, maar ook aan de redenen die u ertoe hebben gebracht dit initiatief te starten. Aarzel niet om uw persoonlijke touch mee te nemen als het u nuttig lijkt: het doel is om op uw gemak een ontspanningsruimte te creëren om te genieten van het mooie seizoen.
