Dokter Jean LAIGRET ontdekt de oorsprong van aardolie
L'Alger Républicain van 28 augustus 1947, tekst volledig gereproduceerd. Klik op de afbeelding om het originele artikel te lezen.
De microbe A 5029 die de fermentatie van vetzuren veroorzaakt, produceert aardolie.
Uit de pen van de heer André Cohen-Hadria, onze collega Press Tunesië In een reactie op deze ontdekking, de gevolgen kunnen enorm zijn.
We wisten dat er bij het Institut Pasteur in Tunis wetenschappers zijn wiens werk altijd heeft geleid tot ontdekkingen van wereldwijd belang.
We wisten ook dat deze eminente geleerden Pasteur en bovendien leerlingen en medewerkers van de grote Charles Nicolle, bezield door dezelfde wens om "vinden", vervolgde het onderzoek in de meest uiteenlopende wetenschapsgebieden.
Twee weken geleden overhandigde professor Georges Bertrand, lid van de Academie van Wetenschappen, zijn collega's een briefje van dokter Jean Laigret, van het Institut Pasteur in Tunis.
Deze notitie deed verslag van bepaalde werken die leidden tot de ontdekking van een heel specifieke microbe, een bodemmicrobe, die de eigenschap heeft - tot nu toe onbekend - om organisch materiaal om te zetten in koolwaterstoffen.
De experimenten van dokter Jean Laigret duurden twee jaar en resulteerden alleen in de productie van het eenvoudigste carbide, methaangas.
Het verkregen resultaat bracht echter alle theorieën over de oorsprong van methaan teniet waarvan tot dan toe werd aangenomen dat ze te wijten waren aan de afbraak van cellulose in planten. Bovendien had de natuur, zo werd ze toegevoegd, een hele reeks min of meer complexe microbiële ingrepen nodig om deze omzetting van cellulose in gas te bereiken.
Integendeel, het werk van Dr. Laigret heeft aangetoond dat cellulose niets te maken had met de productie van methaan en dat het eerder een echte fermentatie was van wat we vetzuren noemen. Belangrijk is dat een enkele microbe, in pure cultuur, in staat is om methaanfermentatie te produceren. Het is de bacillus perfringens-stam A 5029.
Het is dus mogelijk om in het laboratorium aanzienlijke hoeveelheden van een zeer goed brandbaar gas te produceren, dat alle eigenschappen heeft van verlichtingsgas, met minder giftigheid, aangezien methaan absoluut vrij is van koolmonoxide.
Het was op 24 september 1945 dat de resultaten van dit werk aan de Academie van Wetenschappen werden meegedeeld.
We ontdekten de oorsprong van olie
Het onderzoek was er, toen een reeks conclusies Dr. Laigret de verzekering gaf dat dezelfde microbe de olie produceerde. Waar methaan wordt gevonden, is misschien geen olie, maar elke keer dat er olie wordt gevonden, is er methaan in de buurt.
Onze wetenschapper ondernam toen nieuwe experimenten, onder dezelfde omstandigheden, met dezelfde microbe, maar uitgevoerd naar een hoger vetzuur, naar het belangrijkste oliezuur van alle plantaardige en dierlijke vetten.
Dokter Laigret gebruikte toen heel eenvoudig als grondstof olijfolie of beter de gewone zeep bereid met olijfolie.
Waarom gaf dr. Laigret de voorkeur aan zeep? Omdat dit vet oplosbaar is, terwijl olie, niet mengbaar met water, niet gemakkelijk door de microbe kan worden gefermenteerd. Onder deze omstandigheden werd geen methaan meer gevormd, maar een vloeistof die niet mengbaar was met water, vrij donker, bijna zwart, met een amberkleurige reflectie werd gezien op het oppervlak van de gefermenteerde media.
Deze vloeistof bleek brandbaar te zijn.
Het was 13 juni. Een maand later, op 13 juli, werd, zodra de laboratoriumexperimenten een voldoende hoeveelheid konden produceren, een monster van de vloeistof naar de mijnbouwdienst gestuurd, waar de heer Jouin, ingenieur, hoofd van het laboratorium, zo vriendelijk was de analyse, test waarvoor hij de grootste competentie heeft, aangezien hij het is die alle analyses van petroleumonderzoek leidt. Het onderzoek bevestigde de hypothesen van Dr. Laigret: de verkregen vloeistof was aardolie, met alle kenmerken van extractie van ruwe olie.
Deze olie begint door destillatie benzines te leveren vanaf een temperatuur van 163 ° met een maximale fractie die naar 300 ° gaat.
Al deze eigenschappen hebben het daarom mogelijk gemaakt om de vloeistof in te delen in de categorie van wat in de aardolie-industrie wordt genoemd, een gasolie.
De experimenten werden voortgezet in het Pasteur Instituut in Tunis in vijf verschillende kolven die dezelfde resultaten gaven en die momenteel "continu" werken door dagelijks zeep toe te voegen.
Een soap gram biedt regelmatig 1 cm3 olie, ongeveer, per dag.
Het mysterie wordt gewist
Dr. Laigret bracht door zijn experimenten de wetenschap daarom een aanzienlijke stap voorwaarts: hij verduidelijkte het mysterie van de oorsprong van aardolie. Van alle hypothesen die naar voren waren gebracht met betrekking tot de vorming van aardolie in de grond, was tot dusver geen enkele bevredigend gebleken en vooral geen ervan was het onderwerp geweest van een ontwerp van experimentele bevestiging.
Daarom wordt aangetoond dat aardolie het product is van microbiële fermentatie. Net zoals bepaalde microben, bijvoorbeeld gisten, alcohol of azijnzuurazijn maken, is er een microbe, de fermentatie van aardolie die vet omzet in koolwaterstoffen.
Deze transformatie is uitgevoerd en vindt nog steeds plaats in het laboratorium.
Verbazingwekkend - en daar ligt een van de belangen van de ontdekking - de fermentatie die aardolie produceert is snel, net zo snel als die welke alcohol produceert: eenmaal begonnen na een paar dagen, zorgt de fermentatie van de zeep in 24 uur en regelmatig, de hoeveelheid ruwe olie die overeenkomt met de zeep die in de tank wordt gebracht.
Bovendien moet erop worden gewezen dat het werk van Dr. Laigret geen verband houdt met de productie van synthetische olie in Duitsland. De Duitsers zijn, wat hen betreft, begonnen met koolmonoxide, zo denken wij, om koolwaterstoffen te verkrijgen door chemische reacties.
De omvang van deze ontdekking
De gevolgen van Dr. Laigret's ontdekking zijn tweeledig; ze zijn aan de ene kant leerstellig en aan de andere kant praktisch. Vanuit leerstellig oogpunt is het werk van Dr. Laigret een ver maar direct gevolg van de ontdekkingen van Pasteur.
Dit is een nieuwe pagina die is toegevoegd aan het werk van de grote Franse wetenschapper over de rol van microben bij fermentatie.
Het was zeker lang voorzag dat de olie per dag zou komen op het gebied van natuurlijke producten verkregen uit bacteriële fermentatie.
Op praktisch niveau, dat wil zeggen economisch, belooft de ontdekking vroeg of laat vatbaar te zijn voor toepassingen waarvan het nationale belang niemand zal ontgaan. Dit is de reden waarom dr. Laigret, toen we hem gingen storen in zijn kantoor aan het Institut Pasteur, zeer discreet was over veel punten van zijn ervaring.
Er kan echter worden gezegd dat zijn werk, na enkele noodzakelijke aanpassingen, voornamelijk het zoeken naar olie zal vergemakkelijken. Het is duidelijk dat de onderzoeken die monsters van bodems terugbrengen waar de petroleummicrobe niet kan worden gedetecteerd, bijna mislukte onderzoeken zullen zijn: evenzo bodems waarvan wordt vastgesteld dat ze chemicaliën bevatten - en in het bijzonder zouten - die s ' verzetten zich tegen aardolieopwekkende fermentatie.
De grote vraag zal vooral te produceren in de industriële hoeveelheden, fermentatie olie. Maar grootschalige productie op basis van beschikbaarheid van plantaardige of dierlijke vetten.
Het is dan een kwestie van het vinden van vetten tegen de best mogelijke prijs, en, voor zover mogelijk, vetten die niet in de voorziening van reeds ernstig belaste populaties terechtkomen.
Zal in dit verband melding worden gemaakt van het decreet dat de sojateelt in Tunesië verbiedt om de uitbreiding van de nieuwe industrie in Tunesië mogelijk te maken?
Er zal natuurlijk nieuw werk nodig zijn voordat we nadenken over de praktische toepassingen, op grote schaal, van Dr. Laigret's ontdekking. Het zal dus een kwestie zijn van het uitlokken van een nauwe samenwerking tussen chemici en bacteriologen waardoor een fermentatie-olie-industrie ontstaat.
Voorbij zijn de intriges tussen naties om de bronnen van zwart goud vast te houden. Landen die van nature benadeeld zijn, zullen hun eigen olie kunnen produceren. En we begrijpen alle belangstelling voor Frankrijk door de ontdekking die we vandaag te danken hebben aan dokter Jean Laigret van het Pasteur Instituut in Tunis. AC
Meer informatie gebruiksaanwijzing:
- Een S & V-artikel uit 1949: Biomassa en synthetische olie, werken Laigret
- Presentatie van Laigret project
- Onderwerp aan forums: hernieuwbare en groene olie door Laigret
- Documentatie over de olie Laigret
