Stelt u zich eens voor dat u in de buurt van de kachel staat om te genieten van een zachte warmte! Eh ja! Dit is een van de redenen waarom de pelletkachel zeer geprezen werd. Het heeft veel onmiskenbare activa die in de loop van de tijd huizen hebben veroverd. Wij vertellen u alles over deze kachel die een revolutie teweeg heeft gebracht in de manier van verwarmen van uw huis en die een aangename sfeer biedt.
Een zeer krachtige verwarming
Le pelletkachel staat bekend om het brengen van een langdurige hitte en altijd gelijk. Dit is niet het geval bij een open haard of een elektrische kachel, die zorgen voor discontinue warmte. Soms heet, soms niet genoeg, vergeet dit gevoel met de pelletkachel!
Korrels voor optimale verbranding
Korrels worden ook pellets genoemd. Ze zijn gemaakt dankzij de compressie van de overblijfselen van zaagsel of houtafval, waar we eerder niets aan hebben gedaan. Het is niet nodig om een chemische stof of bindmiddel toe te voegen om deze pellets of korrels te vormen. Inderdaad, een sterke druk is voldoende om het zaagsel te vormen en te agglomereren om de korrel te vormen. Dus geen risico voor uw gezondheid, de korrel die brandt komt naar voren geen schadelijke geuren.
Bovendien is de vochtgehalte van het granulaat is minder dan 10%. Om deze reden is de verbranding van dit materiaal echt geoptimaliseerd. Je zult merken dat er bijna niets meer over is nadat het is verbrand. Bovendien biedt deze samenstelling een regelmaat van verbranding, in tegenstelling tot een houten blok dat veel vocht afgeeft en dat meer willekeurig verbrandt.
Het vermogen om de temperatuur aan te passen
Dit argument wordt vooral gewaardeerd door gebruikers! Het is onmogelijk om de warmte van een haard tot op de graad nauwkeurig te regelen, maar de pelletkachel biedt deze mogelijkheid. Programmeer de start van de kachel en stop deze wanneer u maar wilt het programmeersysteem. En waarom zou u het niet op afstand programmeren? Het is zowel meer comfort, maar ook de mogelijkheid van verlaag uw energierekening.
U hoeft niet naast de pelletkachel te staan om de voeding te starten. Inderdaad, een eindeloze schroef verdeelt de korrels terwijl ze gaan volgens uw instellingen. Het is niet nodig om uw huis te controleren ! De kachel beheert zichzelf en vergt weinig onderhoud. Zo kunt u bepalen dat de kachel de verwarmingstemperatuur 30 minuten voordat u opstaat verhoogt of deze verlaagt als u weg bent.
Verlaag uw energierekening!
Warm blijven en minder betalen is mogelijk met de pelletkachel! Jij kan profiteren van belastingvermindering door bepaalde voorwaarden te respecteren. Bovendien zijn de kosten van een kachel heel redelijk in vergelijking met een ander verwarmingssysteem. Er zijn verschillende soorten. Hoe geavanceerder het apparaat, hoe hoger het budget. Maar we moeten er ook rekening mee houden dat de kosten van grondstoffen minder duur zijn.
De prijs van pellets bleef stabiel vergeleken met andere verwarmingssystemen. Gas, elektriciteit of stookolie nemen allemaal constant toe. En om dagelijks forse besparingen te garanderen, moet u weten dat de pelletkachel een rendement heeft tussen 80 en 95%, terwijl een haard slechts 30% rendement biedt! En zelfs het gesloten inzetstuk gaat niet verder dan 60%.
Het bijna totale verbruik van de korrel is gunstig voor a volledig gebruik van alle grondstoffen. Het wordt volledig verbruikt terwijl de boomstam slecht verbrande plaatsen verlaat.
De pelletkachel is goed voor het milieu
Kiezen voor een pelletkachel betekent ook zorgen voor het milieu. Door uw verwarmingssysteem te optimaliseren en afval van houtkap gebruiken, je handelt in het voordeel van de natuur. De verbranding van pellets heeft een neutrale ecologische balans. In de rookgassen van de pelletkachel is er zeer weinig vluchtige organische verbindingen (VOC). Voor 1 kWh-warmte zendt de pelletkachel 33 g CO uit - terwijl elektriciteit 180 g produceert en voor de verbranding van hout 222 g.
U optimaliseert ook de verwarmingstijden door alleen de kachel te starten wanneer u deze echt nodig heeft. Elektrische verwarming is lang aan hitte en houdt geen warmte vast, terwijl het vuurvaste materiaal van de pelletkachel verspreidt de warmte gedurende een lange tijd.
Waarom kiezen voor de pelletkachel?
Ben je nog steeds aarzelend?
- De pelletkachel is een manier van zeer zuinige verwarming, maar ook zeer esthetisch. U kunt immers de kachel uitkiezen die het beste bij uw interieurdecoratie past.
- Het is een goede manier om een warme sfeer te creëren en verspreid de warmte door de kamer.
- Het produceert zeer weinig as en vereist niet geen erg belangrijk interview.
- Het kan worden geprogrammeerd volgens uw wensen en het is op afstand bestuurbaar om altijd uw verbruik te kennen.
- U verlaagt de energierekening.
- Hij heeft een grote autonomie dankzij de worm.
- Dat kies je voor een schone energie respecteert het milieu.
- Daar profiteert u van belastingkredieten om de installatiekosten te verlagen.
- Het is heel gemakkelijk bij u thuis te installeren.
- De levering van pellets gaat snel en gemakkelijk.
- Er zijn geventileerde pelletkachels om de warmte beter te verspreiden of ductable om de warmte naar andere kamers van uw huis te verdelen.
- Je gebruikt een verwarmingssysteem dat houtafval waardeert dat tot voor kort niet werd gebruikt.
- De pelletkachel heeft een lange levensduur.
- Pellet is een hoogwaardige brandstof.
- Het is gemakkelijker om pellets te verwerken in plaats van houtblokken !
Aarzel niet om de verschillende aanbiedingen van pelletkachels te vergelijken om het model te kiezen dat het beste bij uw huis en uw behoeften past. Kies voor verwarming met de pelletkachel, die zorgt voor respect voor het milieu, verlaging van uw rekeningen en dagelijks comfort!
Ik heb een elektrische oliebadkachel en ik heb het meteen warm, nou ja, het duurt 10 minuten, niet meer, het is niet veel. 🙂 Wanneer de thermostaat activeert, blijft het oliebad 1/4 uur warm, daarna start het opnieuw.
Hallo,
Ik begrijp de relatie met de pelletkachels niet?
Weldra
Hallo,
Sinds mijn afgesloten pelletkachel in mijn huis heeft gewerkt (het is 5 seizoenen geleden), is het stof op het meubilair in de betreffende kamer zwart. Het is niet overvloediger, maar zwart. In de zomer, wanneer de kachel stilstaat, krijgt het stof zijn bruine kleur terug.
Dit betekent niet dat de kachel deeltjes afgeeft, maar ik zou graag willen weten wat dat betekent.
Hallo,
Het is dat er ergens een kleine lekkage is niet? Je kunt er hier over komen praten: https://www.econologie.com/forums/chauffage-isolation/
Foto's zouden helpen om te begrijpen wat er aan de hand is?
Mooi artikel, het is waar dat kwaliteitskorrels economisch en praktisch zijn.
