Groen rgb led paneel
De voordelen van 230V LED-panelen: design en duurzaamheid
LED-verlichting wordt geleidelijk geïnstalleerd in woningen, kantoren, hotels, winkelcentra, openbare ruimtes, enz. Er zijn veel redenen voor het enthousiasme voor dit soort verlichting. Elk jaar ervaart de led-sector innovaties die de gebruikers alleen maar bekoren, door middel van hoogwaardige apparatuur zoals led-panelen. Deze LED-apparaten werden door veel mensen snel geadopteerd. Hier belichten we de belangrijkste voordelen die LED-panelen bieden vanuit economisch en ecologisch oogpunt in 2020.
Het ontwerp van de LED-panelen
Lichtbronnen dienden lange tijd alleen om de plaatsen te verlichten waar ze waren geïnstalleerd. Nu, met artikelen zoals de LED-paneel, verlichtingsaccessoires zijn multifunctioneel, en een van hun grootste rollen is esthetisch. Zo kun je een led paneel gebruiken om je interieur origineel te maken.
230V LED-panelen, ideaal voor het elegant verlichten van grote ruimtes
Om grote ruimtes zoals winkelcentra te verlichten, gebruiken we vaak flitsende neonlichten die veel energie verbruiken en het gezichtsvermogen aantasten. Het perfecte alternatief voor neon is het LED paneel.
LED panelen zijn verkrijgbaar in grote maten. Naast de klassieke panelen van 60 × 60 cm zijn er enkele van 100 × 100 cm, 120 × 40 cm, 180 × 180 cm en meer. Het belangrijkste voordeel dat u heeft bij het nemen van grote panelen, is dat één apparaat voldoende kan zijn om een ​​groot gebied te bestrijken. Bovendien is het homogene licht dat door de LED-panelen wordt verspreid, vergelijkbaar met natuurlijk licht. Voor grote ruimtes zoals musea of ​​zalen is een helderheid die dicht bij die van de zon ligt zeer geschikt.
muur geleid paneel
LED panelen, geschikt voor inbouw in plafonds
LED panelen passen gemakkelijk en op een stijlvolle manier in plafonds, waardoor ze niet opgemerkt worden. In die zin zijn er verschillende soorten LED panelen op de markt die passen bij alle soorten plafonds. U zult dus zowel 230V LED-panelen vinden die geschikt zijn voor plafonds van het residentiële type (zonder valse plafonds) als voor andere die waarschijnlijk hun plaats zullen vinden in plafonds van het type BA13.
Lees ook:  De gevolgen van het coronavirus op de vastgoedmarkt
Zo kunt u bijvoorbeeld uw BA13 plafond uitsnijden en daar het LED paneel plaatsen. Afhankelijk van het gewenste effect kan dit type installatie een decoratieve toets aan het interieur zijn. Evenzo kunt u een ruimte met een verlaagd plafond verlichten met een frame of plafondtegels door LED-panelen te plaatsen. De diversiteit aan afmetingen en vormgeving van LED panelen maakt ze bruikbaar voor elk type plafond. Ook elimineert de installatie van LED-panelen aan het plafond schaduwen; het is een detail dat in bepaalde ruimtes zijn gewicht in goud waard is.
230V LED panelen voor instelbare verlichting
Wist u dat u de lichtintensiteit van verlichting kunt verlagen of verhogen? Deze mogelijkheid van aanpassing van de lichtintensiteit bestaat met name op het niveau van LED panelen. Afhankelijk van de fabricagetechnologie kan een LED-paneel dimbaar zijn, dat wil zeggen dat u de intensiteit en zelfs de kleur kunt regelen met een dimmer. Zo kunt u met een 230V LED-paneel ervoor kiezen om alleen een specifieke hoek van de kamer te verlichten, de kleuren van het licht te variëren, vooral met RGB-technologie, enz. Dit punt versterkt dus de decoratieve rol van LED-panelen.
U vindt op de markt veelkleurige verstelbare RGB LED-panelen volgens uw wensen of uw stemming met behulp van afstandsbedieningen of via smartphone. Dus vanaf de bank, het terras of een andere plek in huis kun je een commando activeren om de helderheid van je interieur vrij gemakkelijk te veranderen. Dit is genoeg om gasten tijdens een avond te charmeren!
Lees ook:  zwarte map hernieuwbare energie
rood led paneel
De duurzaamheid van leds
230V LED panelen bieden niet alleen een zeer esthetische verlichting, maar ook een indrukwekkende levensduur in vergelijking met andere verlichtingstechnologieën. Dat kan je bereken het investeringsrendement van een verlichting dankzij onze gratis rekenmachine. Hun duurzaamheid is daarom een ​​van de voordelen die ze hun gebruikers bieden. U bespaart dus geld omdat u uw lampen niet regelmatig hoeft te vervangen. LED-panelen kunnen ook energie besparen en uw ecologische voetafdruk verkleinen.
LED panelen, moeilijk te grillen
Halogeenlampen hebben ons tientallen jaren goed gediend. Maar ze zijn nu volledig achterhaald in het licht van LED-verlichting. Ter vergelijking: een gloeilamp LED is 10 keer duurzamer dan een conventionele lamp. De 230V LED panelen kunnen dus heel lang werken, met diodes die meer dan 50 uur kunnen oplichten. U kunt dus een LED-paneel meer dan 000 jaar, 5 uur per dag gebruiken, precies dat! Als je het 24 uur per dag gebruikt, kun je er meer dan 5 jaar van genieten. Bestand tegen brownouts en andere elektrische instabiliteit, uw LED-paneel zal niet gemakkelijk doorbranden.
Zelfs na de verwachte tienduizenden uren van zijn levensduur, kan LED-verlichting blijven functioneren. Toegegeven, de lichtintensiteit begint af te nemen na 50 gebruiksuren. Maar het verstrooide licht blijft voldoende om de verlichting van een kamer te verzekeren.
echter, de duurzaamheid van het led-paneel hangt af van de kwaliteit. Low-end LED-producten bieden een hoge helderheid aan het begin van hun gebruik, maar gaan zeer snel achteruit. Wees daarom voorzichtig bij de aanschaf van LED panelen.
230V LED panelen, handig voor verlaag uw energiekosten
Wetenschappelijke studies bevestigen het lage energieverbruik van ledverlichting. Bij gelijk vermogen, een 230V LED paneel verbruikt 30% minder energie dan een standaard neon verlichtingspaneel en meer dan 70% minder dan een oude halogeen of wolfraam verlichting! In werkelijkheid produceren LED-panelen geen warmte, waardoor ze minder verbruiken dan andere lichtbronnen.
Lees ook:  Stro in eco-constructie
Deze energieprestaties stellen je in staat verminder het elektriciteitsverbruik van uw huis of kantoor. Als onderdeel van de energierenovatie van uw huis, bijvoorbeeld, zal elke RGE-vakman (Erkende Garant van het Milieu) het gebruik van 230V LED-panelen of andere LED-verlichtingsapparaten aanbevelen. Om in aanmerking te komen voor financiële steun voor thermische renovatie, is een van de voorwaarden bovendien dat het energieverbruik wordt verminderd.
LED panelen, de zekerheid van ecologische verlichting
230V LED-panelen en andere zijn de beste bondgenoten om ecologische verlichting te garanderen. Ze bevatten geen chemicaliën en zijn volledig recyclebaar. Ze zenden ook geen UV-stralen uit. Evenzo dwingt hun duurzaamheid fabrikanten om ze niet in exponentiële hoeveelheden en in een razend tempo te produceren. Daarom de grondstoffen die nodig zijn voor hun productie worden niet overexploiteerd.
Kortom, het gebruik van 230V LED panelen is stap voor stap trendy, zuinig en ecologisch.
Een vraag Bezoek de forum elektriciteit en verlichting
Blauw led paneel
Laat een reactie achter
