Zelfconsumptie profiteert van een hernieuwde belangstelling dankzij een wetswijziging die de situatie gunstiger maakt. Dit is de reden waarom veel mensen dit economische perspectief overwegen om hun eigen elektriciteit te verbruiken.
Wat is de definitie van eigen verbruik van zonne-energie?
Het principe van het zelfverbruik van zonne-energie is gebaseerd op de productie van elektriciteit uit zonnepanelen, die in staat zijn energie uit de zon op te vangen. De verkregen energie wordt vervolgens gebruikt voor het eigen verbruik van het huishouden. De elektrische intensiteit blijft echter afhankelijk van de zonne-intensiteit. Het proces wordt mogelijk gemaakt door fotovoltaïsche cellen onder het glas van de zonnepanelen te installeren, die worden gebruikt om zonnestraling op te slaan en zo continue stroom te produceren. Deze zelfde stroom wordt naar een omvormer gestuurd om deze om te zetten in wisselstroom, zodat deze kan worden gebruikt in het elektrische netwerk van het huis.
Le eigen verbruik zonnepaneel OHM Energy staat bekend om zijn kwaliteit met het oog op het behoud van het milieu. De overtollige geproduceerde energie wordt opgeslagen in een virtuele batterij, in een zonnebatterij of doorverkocht aan een leverancier. In alle gevallen kan dit type installatie uw energierekening drastisch verlagen.
Presentatie van soorten eigen verbruik
Om het milieu te sparen en tegelijkertijd uw elektriciteitsrekening te verlagen, blijft eigen verbruik een voorkeursoplossing, geheel of gedeeltelijk. Je profiteert feitelijk van groene en gratis energie, maar wees je ervan bewust dat er 2 soorten eigen verbruik zijn.
Allereerst de installatie van zonnepanelen voor totaal eigen verbruik. Bij dit soort projecten verbruikt u volledig de elektrische productie afkomstig van uw zonne-installatie. Dit is vooral het geval bij geïsoleerde woningen, maar ook bij zelf te installeren zonnekits met een vermogen van minder dan 3 kWp. U bent echter niet volledig onafhankelijk van het elektriciteitsnet. Met eigen verbruik wek je niet systematisch de elektrische energie op die je op dat moment nodig hebt.
De tweede oplossing bestaat uit het evolueren naar eigen consumptie met de verkoop van het overschot. Opnieuw installeert u zonnepanelen om elektriciteit op te wekken. U verbruikt uw eigen productie en de geproduceerde energie die u niet gebruikt, wordt doorverkocht aan de historische leverancier EDF of aan een alternatieve leverancier. Met deze oplossing bent u altijd aangesloten op het Enedis-netwerk.
Wat zijn de voordelen van eigen consumptie?
Met het zelfverbruik van zonne-energie vermindert u uw onafhankelijkheid van het elektriciteitsnet. Het is ook een manier om uw eigen elektriciteit te produceren uit een niet-vervuilende energiebron. Je verbruikt met andere woorden lokale groene stroom. U zult ongetwijfeld snel een besparing op uw elektriciteitsrekening zien. Als u ervoor kiest om het overschot door te verkopen, verkrijgt u aanzienlijk extra inkomsten.
Zelfs als de prijs van de installatie niet te verwaarlozen is, zult u uw investering snel terugverdienen, vooral door te kiezen voor kwaliteitszonnepanelen. Gemiddeld zal de afschrijving binnen 7 tot 12 jaar worden gerealiseerd. Laat u ten slotte niet ontmoedigen door het initiële bedrag om de werkzaamheden uit te voeren, want de Franse regering is voorstander van dit soort initiatieven en als gevolg daarvan is er veel hulp voor u beschikbaar.
Hoe bepaal je het benodigde vermogen om zelfvoorzienend te zijn in elektriciteit?
Er moet met verschillende elementen rekening worden gehouden om het juiste vermogen te bepalen om onafhankelijk te zijn op het gebied van elektriciteit. Wees eerst geïnteresseerd in uw dagelijkse consumptie. Neem voor deze informatie contact op met uw huidige elektriciteitsleverancier. Het zal geen verrassing zijn dat de geografische locatie ook een grote invloed zal hebben. Hoe groter het aantal uren zonneschijn, hoe beter de elektriciteitsproductie zal zijn.
Zodra u deze twee factoren kent, bepaalt u het juiste piekvermogen. Stel je voor dat je 6 W per dag nodig hebt en je hebt 000 uur zonneschijn, dan voer je de volgende berekening uit: 10 / 6 = 000 Wp. Als u 10% autonoom wilt zijn, vergeet dan niet de installatie van batterijen op te nemen om de geproduceerde energie op te slaan en deze buiten perioden van zonneschijn te gebruiken.
Bovendien is het onmogelijk om de efficiëntieverliezen op het niveau van omvormers te verwaarlozen, zonnepanelen en elektrische bedrading. Om teleurstelling te voorkomen, voegt u een veiligheidsmarge van ongeveer 20% toe. Met de eerder verzamelde informatie kunt u uw zonne-installatie op maat maken en hoeft u alleen maar een vertrouwde partner voor de installatie te kiezen.
Hoe het eigen verbruik van zonne-energie implementeren?
Om uw eigen elektriciteit te produceren en zelf te verbruiken, moet u vooraf nadenken voordat u uw project kunt uitvoeren. Allereerst bepaalt u de haalbaarheid ervan door contact op te nemen met een zonne-expert. U legt hem uw wensen uit en hij maakt een bijzonder gedetailleerde offerte. Neem geen genoegen met slechts één expert, maar voer hetzelfde proces uit met installateurs die profiteren van de RGE-certificering.
Overweeg bij voorkeur om samen te werken met een bedrijf dat u kan ondersteunen met administratieve procedures, of het nu gaat om de voorafgaande aangifte bij het gemeentehuis, om financiële hulp en om verbinding te maken met het netwerk. Na ondertekening van de offerte komt de specialist bij u thuis om de installatie op te zetten. Het enige wat u hoeft te doen is genieten van uw eigen elektriciteitsverbruik. U kunt echter ook zonnekits aanschaffen en de installatie zelf uitvoeren. Het hangt allemaal af van de configuratie van uw accommodatie en uw oorspronkelijke doel.
Het eigen verbruik wacht gewoon op u
Omdat u uw elektriciteitsrekening wilt verlagen en tegelijkertijd voor het milieu wilt zorgen, moet u het eigen verbruik eens nader bekijken. Een oplossing die veel Fransen aanspreekt, dus waarom jij niet?
