Vandaag is de eerste dag van de winter 2021, een ideale datum om te praten over thermische isolatie en thermisch comfort. Inderdaad; na de recente scherpe stijgingen van de energieprijzen, isoleer zijn huis is meer dan ooit een efficiënte oplossing om geld te besparen en het milieu en de hulpbronnen te sparen. Hier zijn verschillende oplossingen voor en het kan soms ingewikkeld zijn om je weg te vinden. Dit artikel geeft u de mogelijkheid om in 2021 de balans op te maken van de verschillende isolatietechnieken en meer te leren over isolatie. Meer in het bijzonder isolatie van buitenaf!
Welke verschillende soorten isolatie zijn mogelijk?
Als het om isolatie gaat, is er geen pasklare oplossing voor elke situatie. Het is daarom belangrijk om te onthouden dat de ideale oplossing voor uw huis misschien niet hetzelfde is als voor een ander huis.
Over het algemeen beschouwen we twee hoofdtypen thermische isolatie:
- Thermische isolatie van binnenuit of ITI
- Thermische isolatie van buitenaf of IHO
Hieraan moeten we toevoegen Dakisolatie wat ook belangrijk is, ongeacht de gekozen oplossing voor de isolatie van de muren.
Om de isolatie te laten slagen, zijn er verschillende criteria waarmee rekening moet worden gehouden. De beperkingen zullen niet hetzelfde zijn in een gebouw in aanbouw als in een habitat die u tijdens het werk inneemt. Niet alle soorten isolatie passen in hetzelfde budget. En de kans is groot dat u concessies zult moeten doen tussen esthetiek en efficiëntie!!
Dus hoe kies je tussen isolatie van binnen of van buiten?
Hoewel elke situatie anders is, zijn er enkele algemene criteria die u kunnen helpen bij het maken van uw keuze. Dus als u uw huis al bewoont, is het waarschijnlijk dat u als een grote beperking zult zien dat u gipsplaat en ander pleisterwerk moet verwijderen om uw huis van binnenuit opnieuw te isoleren. De buitenisolatie heeft dan het voordeel dat deze kan worden uitgevoerd zonder uw bestaande decoratie aan te raken, en zonder gevaar voor de bewoners van het huis, aangezien alles zich buiten afspeelt! Omgekeerd, als u een huis heeft waarvan de gevel een troef is (bijvoorbeeld stenen gevels), kan isolatie van binnenuit u in staat stellen het oorspronkelijke karakter van uw huis te behouden.
Indien u echter geen voorkeur heeft tussen buiten- of binnenwerk (wat vaak voorkomt bij nieuwbouw die tijdens de werkzaamheden geïsoleerd moet worden) dient u ook rekening te houden met andere criteria. Isolatie aan de binnenkant blijft de meest voorkomende, zodat het gemakkelijker zal zijn om een aannemer te vinden die het kan uitvoeren, maar ook over het algemeen goedkoper is dan isolatie van buitenaf.
Door voor deze oplossing te kiezen, loopt u echter het risico uzelf belangrijke voordelen te ontnemen, zoals ruimtebesparing (isolatie van buitenaf optimaliseert de beschikbare ruimte in het huis, aangezien een dergelijke oplossing wordt gebouwd zonder de m² woonoppervlakte aan te tasten). Aan de andere kant biedt de ITE vaak een beter compromis om koudebruggen te vermijden, dat wil zeggen de plaatsen van uw huis die kwetsbaarder zijn voor vocht en warmteverlies. Door van buitenaf te isoleren, is het vaak de hele gevel die bedekt is met een isolatiemateriaal!!
Om de voor- en nadelen van elk van deze twee oplossingen in detail te ontdekken, nodigen we u uit om deze bijzonder uitgebreide video over dit onderwerp te bekijken.
Welke materialen te gebruiken?
De materialen die worden gebruikt voor de isolatie van huizen kunnen worden gegroepeerd in vier grote "families". Voor dit artikel reserveren we materialen uit de petrochemische industrie. Hoewel dit de meest gebruikte materialen zijn, zijn deze materialen niet milieuvriendelijk of belastend voor het milieu.
We zullen ook reflecterende materialen weggooien, zegt dunne isolatoren (die alleen echt effectief zijn in de ruimte), om ons vooral te concentreren op de belangrijkste isolatiefamilies die ons interesseren: isolatoren van plantaardige oorsprong en die van minerale oorsprong !!
Aan de kant van isolatie van minerale oorsprong vinden we met name verschillende wolsoorten. Hoewel deze materialen minder ecologisch zijn dan die van natuurlijke oorsprong, vinden we in deze familie van isolatoren die bijzonder interessant kunnen zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval bij steenwol wat vele voordelen heeft!! Van natuurlijke oorsprong wordt het verkregen uit basalt: een gesteente van vulkanische oorsprong dat in bevredigende hoeveelheden beschikbaar is. Deze wol kan zowel muren als vloeren isoleren (wat het een extra voordeel geeft ten opzichte van zijn neef, de bekende glaswol die alleen muurisolatie toelaat). Het kan ook een relatief effect hebben op de isolatie tegen de hitte in de zomer, hoewel het op dit niveau niet het meest effectief is. In het geval van brand wordt steenwol als niet erg brandbaar beschouwd en kan het de voortgang van de vlammen vertragen. Bij de verbranding komen geen giftige dampen vrij. Het is ook bestand tegen water, wat erg interessant is om mogelijke vochtproblemen te voorkomen. Tot slot hebben isolatiematerialen van minerale oorsprong over het algemeen een goede prijs-kwaliteitverhouding.
Wol is echter vooral geschikt voor binnenisolatie van huizen. Externe isolatie zal het vaak mogelijk maken om een beroep te doen op de familie van materialen van natuurlijke oorsprong. Hier kunnen we vezelpanelen aanhalen kurk of hout, bakstenen, bijvoorbeeld hennepsteen, of gewoon stro. Deze materialen zijn afkomstig van een gemakkelijker hernieuwbare productie en kosten tijdens de fabricage doorgaans minder energie. Er zijn ook natuurlijke wolsoorten, zoals: houtwol, hennep, of zelfs katoen. Deze wol maakt het mogelijk om een IHO te voltooien of een ITI uit te voeren met respect voor het milieu.
In deze video vindt u een voorbeeld van het gebruik van stro voor buitenisolatie:
Wat zijn de valkuilen om te vermijden?
Bij het kiezen van het type isolatie voor uw woning kunnen meerdere valkuilen u in de weg staan!! Bij isolatie van buitenaf is het dus belangrijk om bij het kadaster na te gaan of uw woning in aanmerking komt voor deze vorm van isolatie. Als de isolatie niet wordt uitgevoerd op het moment dat de woning wordt gebouwd, moet worden nagegaan of de beschikbare bouwoppervlakte rond uw huis voldoende is om dit te realiseren.
Woont u in een gebied dat is geclassificeerd als historisch monument, dan kunt u mogelijk ook bepaalde buitenisolatietechnieken niet toestaan. Zorg ervoor dat uw gevel helemaal niet veranderd kan worden.
Over het algemeen is het belangrijk om de risicogebieden van koudebruggen in uw huis te identificeren en hun omvang te vergelijken met de verschillende isolatietechnieken die worden overwogen. U zult dan waarschijnlijk een compromis moeten sluiten tussen budget en esthetiek, en deze koudebruggen zoveel mogelijk proberen te optimaliseren zodat het er zo min mogelijk zijn!
Ten slotte, als uw min of meer langetermijndoel is om uw huis via een makelaardij te verkopen, moet u rekening houden met de keuze van de gebruikte materialen. Het belang dat het bureau hecht aan de gebruikte isolatietechniek zal immers in veel gevallen relatief laag zijn. Dus effectieve isolatie, maar te duur in termen van materialen, kan leiden tot geldverlies wanneer u uw eigendom te koop aanbiedt. Deze zorg kan echter gemakkelijk worden omzeild door uw aankoop voor directe verkoop aan te bieden, aangezien steeds meer kopers gevoelig zijn voor de ecologische aard en respect hebben voor de gezondheid van hun toekomstige habitat.
Het dak, een onmisbare isolatie!
Voor een succesvolle isolatie mag er slechts een zo klein mogelijk gebied van uw huis zijn dat niet is bedekt met isolatiemateriaal. In deze omstandigheden, isoleer het dak en de zolder die een belangrijk onderdeel van de woning uitmaken, is een essentiële taak voor het goed vasthouden van warmte door uw woning.
Wol, zowel mineraal als natuurlijk, is bijzonder geschikt voor dit type isolatie. Als u de ruimte wilt bewonen die in contact staat met uw dak, kunt u ook isolerende panelen gebruiken die de eerder gelegde wol aanvullen.
Maar misschien wilt u uw dak ook niet van binnenuit isoleren. Bij een totale renovatie van deze laatste of bij nieuwbouw is het mogelijk om ook van buitenaf te isoleren. Er zijn dan twee methoden mogelijk: bij de eerste wordt de isolatie geplaatst tussen de spanten die het dak van uw huis vormen. Een tweede methode, sarking genaamd, maakt de isolatie van het dak mogelijk door het gekozen materiaal boven de spanten te plaatsen. De tweede oplossing is effectiever om koudebruggen te vermijden, maar ook ingewikkelder om op te zetten. Voor de isolatie van het dak van buitenaf zullen weer verschillende isolatiematerialen kunnen worden toegepast. Stro is een interessante mogelijkheid die ook aan dit soort situaties kan worden aangepast.
Tot slot over isolatie van buitenaf
Zoals u kunt zien, vereist het isoleren van uw huis een aantal relatief belangrijke keuzes. Het is daarom aan te raden om een of meerdere expertmeningen in te roepen als je nog geen gedegen kennis van het onderwerp hebt.
Door het juiste compromis te vinden en de juiste materialen te gebruiken, zou een goed uitgevoerde isolatie u in staat moeten stellen energie te besparen en uw huis comfortabeler te maken. Deze energiebesparingen kunnen alleen maar gunstig zijn voor het milieu, vooral als uw materiaalkeuze is overgegaan op natuurlijke alternatieven voor de meest bekende isolatoren.
Voor elke vraag of vraag over a isolatie project of site, je zal vinden advies door specialisten over forum vooral als je advies nodig hebt of twijfels hebt over een isolatie werk offerte
