Stookolie is de derde meest gebruikte energie in huishoudelijke verwarmingssystemen. Het roept echter nog steeds veel vragen op bij veel Fransen, vooral over de energie- en economische efficiëntie. Dit is wat u moet weten over stookolie.
Wat is stookolie?
Stookolie is een vloeibare brandstof die wordt verkregen uit de destillatie van ruwe olie. Deze energie wordt ook wel "brandstof" of "olie" genoemd. Net als aardgas en kolen, stookolie is ingedeeld in de categorie fossiele brandstoffen. Het bijzondere is dat het een beschikbare en toegankelijke bron is. Huishoudens kunnen gemakkelijk een aanbieding vinden om te verkopen olie op internet om het gemakkelijk te verkrijgen.
Het op de markt brengen ervan vereist geen installatie en aansluiting op een distributienet zoals bij aardgas het geval is. Deze brandstof is ook toegankelijk op de markt, in vergelijking met andere niet-hernieuwbare verwarmingsenergieën.
Stookolie lijkt erg op diesel, maar er zijn nog een paar dingen die ze onderscheiden. Dieselbrandstof is ontvlambaarder dan stookolie omdat de cetaanconcentratie veel hoger is. Stookolie heeft ook een zeer hoog zwavelgehalte (1000 ppm), waardoor het zijn verbrandingsefficiëntie geeft. Diesel heeft slechts een maximaal zwavelgehalte van 10 ppm. Bovendien, wat huisbrandolie onderscheidt van superieure stookolie is dat het: vrij van toevoegingen gericht op het verbeteren van de kwaliteit ervan.
Wat zijn de bijzondere kenmerken van het gebruik van olieverwarming?
Stookolie komt volledig uit aardolieraffinage, terwijl propaangas bijvoorbeeld maar de helft is. Om de COXNUMX-voetafdruk van het gebruik van stookolie te verkleinen, zijn de nieuwste ketels die met deze brandstof werken, zeer efficiënt. Ze zijn ontworpen met milieuvriendelijke technologie. Hun prestaties zijn optimaal, wat het energieverbruik vermindert. Verwarmingsapparatuur die stookolie gebruikt, heeft ook het voordeel: beter thermisch comfort dan de meeste andere oplossingen die op fossiele brandstoffen draaien.
Daarnaast heeft stookolie een zeer hoge calorische waarde. Hierdoor is dit systeem effectief in grote ruimtes. Ketels zijn ook betrouwbare apparaten met een levensduur van meer dan 20 jaar. Deze lange levensduur helpt om verwarming met olie een kosteneffectieve oplossing te maken. Bovendien maakt dit systeem het mogelijk om sanitair warm water te produceren. Het onderhoud ervan is ook gemakkelijk en goedkoop. Wees echter voorzichtig, sinds 2022 is deinstallatie van stookolieketels is onder bepaalde voorwaarden verboden in de strijd tegen klimaatverandering.
Stijgende energieprijzen: welke hulp voor huishoudens?
Meer dan 10 miljoen Fransen gebruiken ketels die op stookolie werken, degenen die andere fossiele brandstoffen gebruiken niet meegerekend. Gezien de stijging van de energieprijzen in lijn met de inflatie, is de prijs van stookolie duizelingwekkend gestegen, met een stijging van meer dan 80% sinds het voorjaar. De overheid heeft daarom besloten om de armste huishoudens te helpen die verwarmen met stookolie. Hoewel het tariefschild van toepassing was op elektriciteit en gas, was stookolie niet het onderwerp geweest van enige maatregel ter ondersteuning van de meest bescheiden bevolkingsgroepen.
Par conséquent, uitzonderlijke steun van 230 miljoen zal de betrokken Fransen steunen. Op voorstel van de minister van Economische Zaken, Bruno Le Maire, wordt dus getarget op huishoudens die aanspraak kunnen maken op deze hulp. Het gaat er immers om precies te bepalen welke huishoudens met stookolie verwarmen voor hun hoofdverblijf en niet voor hun tweede verblijf. Een tijdelijk apparaat, zeker, maar vooral verwacht door de lagere klassen die sterk worden beïnvloed door inflatie.
Hoe kunt u besparen op uw jaarlijkse stookoliekosten?
Als je jezelf verwarmt met olie, kun je geld besparen door een paar eenvoudige stappen te nemen.
Schat en voorspel uw stookolieverbruik over een lange periode
Om te besparen op uw jaarlijkse stookoliekosten, moet u eerst een idee hebben van uw verbruik. Hiervoor kun je het over een bepaalde periode meten. De beste manier om dit te bereiken is door de stookolietank te controleren aan de hand van een verbruiksfrequentie naar keuze (wekelijks, tweewekelijks, maandelijks, enz.). U moet deze oefening over een aanzienlijke periode doen om een realistische gemiddelde waarde van uw verbruik te krijgen. Er zijn verschillende soorten meters die u kunt gebruiken om het niveau van de stookolie in uw tank te meten.
Baseer je dan op de periodiek geregistreerde waarden om een schatting te krijgen van je jaarverbruik. Wetende dat klimaatschommelingen factoren zijn die ervoor zorgen dat het energieverbruik voor verwarming fluctueert, moet u een marge van minimaal 10% meer toevoegen. Met deze oefening kun je prognose van uw halfjaarlijks of jaarlijks verbruik om de benodigde hoeveelheid stookolie te bestellen. Met een grote bestelling bespaart u bezorgkosten en profiteert u van kortingen op de brandstofprijs.
Met een tank van hoge dichtheid polyethyleen (HDPE) kunt u stookolie voor een lange tijd bewaren. Dit type tank is corrosiewerend en verandert de verwarmingsenergie niet. Als uw tank niet de hoeveelheid stookolie kan opslaan die u gedurende het jaar nodig heeft, kunt u een jaarcontract afsluiten.
Te nemen stappen om het energieverbruik te verminderen
Om uw energieverbruik voor verwarming te verminderen, moet u ervoor zorgen dat u over voldoende en efficiënte apparatuur beschikt. Als u bijvoorbeeld voor een condensatieketel, U kunt bespaar tot 20% van uw uitgaven bij de aankoop van huisbrandolie. Door vloerverwarming te installeren bespaart u tot 15% aan verwarmingsenergie. Bovendien verbetert deze apparatuur het comfort in uw huis dankzij de homogene en zachte warmte die het verspreidt. Rust jezelf ook uit met radiatoren van de nieuwste generatie die minder verbruiken dan traditionele modellen. Naast de apparatuur moet u ervoor zorgen dat uw woning profiteert van een goede thermische isolatie.
Er zijn veel manieren om energie te besparen. Kom er voldoende over te weten om te profiteren van een efficiënte verwarming tegen lagere kosten. Daarnaast is het aan te raden om de woning ongeveer 10 minuten per dag te ventileren om de lucht te verversen. Het helpt ook om vocht af te voeren. Tijdens het ventileren moeten de radiatoren uitgeschakeld zijn. Wanneer deze in bedrijf zijn, is het belangrijk om luchtinlaten te vermijden om energieverlies te beperken.
Hoe kiest u de juiste leverancier van stookolie?
Een stookolieleverancier presenteert zich als een partner die aan al uw verwarmingsbehoeften kan voldoen. U moet dus een dienstverlener kiezen die andere diensten aanbiedt, zoals:
- apparatuuronderhoud,
- installatie van apparatuur (renovatie of nieuwe installatie),
- woning isolatie...
Het aanbod voor noodhulp is ook belangrijk bij het kiezen van een leverancier van stookolie. Naast de aangeboden diensten, is het noodzakelijk om rekening te houden met de transparantie van het aanbod voordat u uw serviceprovider kiest. Het is belangrijk dat u de variatie in de prijzen van deze brandstof in heel Frankrijk kunt beheersen. Houd ook rekening met de betaalmiddelen, de bezorgservice en vooral de grootte van het bedrijf. Immers, hoe meer een distributeur een groot budget en een grootschalige activiteit heeft, hoe meer hij u zal kunnen laten profiteren van de beste prijzen.
Om er zeker van te zijn dat u geen moeilijkheden ondervindt bij het verkrijgen van uw stookolievoorraad, kiest u voor een structuur die het distributiecircuit in heel Frankrijk beheerst. Dit type bedrijf werkt vaak samen met enkele honderden lokale distributeurs, een van de beste. Met gespecialiseerde bedrijven bij u in de buurt bent u altijd gemakkelijk beleverd. Bovendien stelt een structuur die gespecialiseerd en ervaren is in de verkoop van stookolie op nationale schaal u in staat om: profiteer van de laagste prijzen van uw regio. Dit type constructie biedt ook de mogelijkheid om een groepsbestelling voor stookolie te doen bij uw buren. Met deze aanbieding bespaart u meer.
Olieverwarming: enkele onderhoudstips voor in de winter
Het onderhoud van een stookolieketel is belangrijk voor de veiligheid en voor de prestaties van het verwarmingssysteem. Deze taak moet echter door een professional worden uitgevoerd, omdat dit een grote expertise vereist. Het enige dat u regelmatig hoeft te doen, is de druk van uw apparatuur controleren. Wanneer deze onder de 1 bar zakt, moet u water aan de ketel toevoegen. In de winter zul je deze oefening heel vaak moeten herhalen.
Het is belangrijk om in acht te nemen dat Alle onderhoudswerkzaamheden moeten worden toevertrouwd aan een professional minstens een keer per jaar. Om de tussenkomst van een erkende verwarmingsspecialist in de winter aan te vragen, is het raadzaam om enkele weken van tevoren een afspraak te maken.
