Sinds de demonstratie van het fotovoltaïsche effect door Antoine Becquerel in 1839 en de presentatie van de eerste fotovoltaïsche cel door Bell Laboratories in 1954, heeft de fotovoltaïsche technologie een lange weg afgelegd voordat ze dit verbazingwekkende niveau bereikte zoals het nu is. Tegenwoordig stelt de apparatuur die uit deze geweldige innovatie is voortgekomen, ons in staat om onze huizen op een meer verantwoorde manier van elektriciteit te voorzien, onze huizen te verwarmen, kortom, om meer autonome, efficiëntere en meer ecologische energiebronnen te hebben.
Toegegeven: zonne-energie zit in de lift. Maar hoe worden deze fotovoltaïsche zonnepanelen die onze daken en terrassen sieren gemaakt? Waar zijn ze van gemaakt? Hoe zit het met hun installatie? Hoe zijn ze echt voordeliger dan conventionele oplossingen? We nodigen u uit om de antwoorden op al deze vragen te ontdekken in deze kleine praktische gids voor de fotovoltaïsche zonne-energie.
Waar zijn fotovoltaïsche panelen van gemaakt?
Een fotovoltaïsch paneel bestaat hoofdzakelijk uit meerdere in serie of parallel geschakelde fotovoltaïsche cellen. Het zijn deze elektronische componenten die, na ontvangst van zonne-energie in de vorm van elektromagnetische golven, fotonen genaamd, deze omzetten in elektriciteit. Deze omzetting van fotonenergie in elektrische stroom, algemeen bekend als het "fotovoltaïsch effect", is het resultaat van een natuurlijk fenomeen of, meer precies, van een chemische reactie.
De lagen die de fotovoltaïsche cellen vormen, zijn over het algemeen gemaakt van silicium, een halfgeleidermateriaal (tussen een isolator en een geleider) dat de doorgang van een stroom mogelijk maakt wanneer deze is gedoteerd. De zogenaamde N-gedoteerde laag, waarvan het silicium gekoppeld is aan een verbinding met een hoog elektronengehalte zoals fosfor, is negatief geladen. Terwijl de andere module (de P-gedoteerde laag), waarvan het silicium geassocieerd is met een element dat minder elektronen bevat, zoals boor, positief geladen is.
De interactie tussen deze twee apparaten met tegengestelde tekens genereert een PN-overgang (een elektrisch veld). Wanneer de fotovoltaïsche cel de fotonen absorbeert door te worden blootgesteld aan zonnestraling, ontstaan er onevenwichtigheden tussen de ladingen van de twee lagen. Dan volgt een belangrijke beweging van systematische ladingen om de niveaus weer in evenwicht te brengen (de elektronen en de gaten zijn verplicht te bewegen en dus te circuleren). Het is van dit fenomeen dat de elektrische stroom komt.
Hoe worden fotovoltaïsche zonnepanelen gemaakt?
La fabricage van fotovoltaïsche zonnepanelen omvat verschillende noodzakelijke stappen en handelingen.
- Het maken van modules
Het creatieproces begint met de vervaardiging van zonne-silicium of metallurgisch silicium. De laatste wordt gevormd door een chemische reactie uit een mengsel dat bestaat uit stukjes silica en hout. De verkregen kristallen worden vervolgens gebakken bij een zeer hoge temperatuur (bijna 1°C) om siliciumstaven te creëren. Na afkoeling worden de delen vervolgens in plakjes (wafels) gesneden om de gewenste vorm aan te nemen (monokristallijn of polykristallijn).
- Antireflectiebehandeling
De antireflectiebehandeling is nodig zodat de ingots of wafels van silicium geen licht kunnen reflecteren. Aan het einde van dit proces is het oppervlak van de bladeren niet langer glad en is de textuur volledig getransformeerd. Ze kan nu een aanzienlijke hoeveelheid licht absorberen.
- laag doping
Om de siliciumlagen te doteren (voeg + of - ladingen toe), wordt fosfor of boor bij zeer hoge temperatuur afgezet op de voorkant van de module. We krijgen dan cellen met gedoteerde lagen die, eenmaal blootgesteld aan zonnestraling, elektriciteit zullen produceren.
- Installatie van het elektrische circuit
Deze stap bestaat uit het printen van een elektrisch circuit op het oppervlak van de modules zodat de stroom die wordt geproduceerd en opgevangen dankzij het fotovoltaïsche effect kan worden overgedragen.
- De associatie van de cellen en de uiteindelijke montage van het paneel
Om een functionele en solide structuur te vormen, moeten de fotovoltaïsche cellen eerst met elkaar worden verbonden (ongeveer 48 tot 72 cellen voor een paneel). Ze zullen dan moeten worden gelast en vervolgens ingekapseld onder een plaat van gehard glas. De montage wordt voltooid met de installatie van een aluminium steun die de montage zal omlijsten om een fotovoltaïsch paneel te vormen.
Bij het monteren van de apparatuur is een aansluitdoos nodig die achter de plaat is geplaatst om het hele stroomopwekkende apparaat op de omvormer aan te sluiten. Deze laatste wordt gebruikt om de geproduceerde gelijkstroom om te zetten in wisselstroom.
Hoe een fotovoltaïsch zonnepaneel installeren?
deinstallatie van fotovoltaïsche panelen, vooral als het op een vrij groot oppervlak wordt uitgevoerd, vereist specifieke technische knowhow en een bepaald aantal gereedschappen en accessoires. Daarom is het altijd sterk aanbevolen om een beroep te doen op bekwame en goed uitgeruste technici voor de installatie van de elementen. In het algemeen moet de installatie van de apparaten als volgt verlopen:
- Verificatie en voorbereiding van installatie gebied:
- La stelt afkortingen in (onder en zijkant)
- De oprichting van scherm onder het dak (afdichtingssysteem)
- La rails en zonnepanelen leggen
- Le aansluiten van de panelen op de omvormer
- Le de omvormer aansluiten op het elektriciteitsnet of naar een opslagsysteem (zonnebatterijen)
Fotovoltaïsche panelen: de voordelen van overstappen op zonne-energie
Als overstappen op zonne-energie een logische stap lijkt in een context waar de energie- en ecologische transitie volop aan de gang is, heeft deze keuze eigenlijk veel voordelen. Door te kiezen voor fotovoltaïsche zonnepanelen profiteren huishoudens van:
- Een bron van schone, onuitputtelijke en volledig gratis hernieuwbare energie
Het gebruik van zonnepanelen geeft toegang tot 100% groene en gratis elektriciteit. Bovendien, aangezien meer dan 85% van de elementen van de zonnepanelen recyclebaar zijn en omdat de apparatuur een vrij lange levensduur heeft (40 tot 50 jaar), is het een perfect ecologische en duurzame oplossing.
- Aanzienlijke energiebesparingen en verschillende financiële hulpmiddelen beschikbaar
Door eigen verbruik kan een huishouden tot 40% besparen op de energierekening. Bovendien komt de installatie van fotovoltaïsche panelen ook in aanmerking voor verschillende financiële steun: eigen verbruiksbonus, MaPrimeRénov 'solar, BTW verlaagd tot 5,5%, lokale en regionale steun, enz.
- Toegevoegde waarde onroerend goed
