Een echte bondgenoot voor een zero waste-routine, de bijenwikkel zorgt tegenwoordig voor opschudding bij voedselverpakkingen. Het is niet alleen populair vanwege de esthetiek van de patronen, maar ook vanwege het herbruikbare en ecologische aspect. wat is een bijenwikkel ? Hoe te gebruiken? Hoe de duurzaamheid te behouden? Hier is iets om uw vragen over dit onderwerp te beantwoorden.
De Bee Wrap: wat is het?
Le bijenwikkel heeft de vorm van een natuurlijke stof die is bedekt met bijenwas en bedoeld is voor het verpakken van allerlei soorten voedsel. Dankzij het herbruikbare karakter kan het dagelijks huishoudelijk afval worden verminderd. Dit accessoire is dus een ecologisch alternatief voor huishoudfolie in plastic en aluminiumfolie.
U vindt de stof gedrenkt in bijenwas in verschillende ontwerpen die bij uw smaak passen. Je kunt het gebruiken voor opslag van fruit, groenten of conserven begonnen. Als de samenstelling verschilt tussen fabrikanten, bijenwikkelverpakkingen, te vinden in veel afvalvrije winkels, is over het algemeen samengesteld met biologische ingrediënten zoals:
- bijenwas of plantaardige was: het bevordert de hechting van de verpakking aan de containers (saladeschalen, glazen potten, borden, enz.)
- jojoba- of zonnebloemolie: het helpt de versheid en hydratatie van voedsel te behouden
- dennenhars: het vergemakkelijkt de kneedbaarheid van de stof en de kleefkracht ervan
- katoen uit biologische landbouw
Opgemerkt moet worden dat het bijenwasweefsel zich aanpast aan elke container vanwege zijn thermovormbare eigenschap.
De bijenwrap: hoe gebruik je het?
Herbruikbare voedselverpakkingen bieden de eenvoudigste gebruiksaanwijzing, zoals uitgelegd in deze korte video:
Welke methode voor een eerste gebruik?
Als je je verpakking als pak krijgt, is het mogelijk dat de stoffen aan elkaar gaan kleven. In dit geval is het voldoende om ze op een delicate manier uit te doen. Je zult het materiaal van het product in het begin ook behoorlijk stijf voelen. Vergeet niet om de verpakking uit te vouwen en vervolgens een paar seconden te verkreukelen. De warmte van je handen zal de stof zachter maken en veel kneedbaarder maken. Uw accessoire is dus klaar voor het verpakken van voedsel of containers.
Hoe voedsel bewaren in bijenwrap?
De stof bedekt met bijenwas is de ideale bondgenoot om in te wikkelen en opslag van overgebleven groenten en fruit, sandwiches ... Om dit te doen, moet je het op de volgende manier doen: nadelen
- plaats het voedsel in het midden van de biologische voedselverpakking
- vouw de stof over zichzelf
- oefen voor een betere hechting lichte druk uit met de handpalmen om voldoende warmte af te geven
Het enige wat je hoeft te doen is je eten in de koelkast of vriezer te bewaren.
Hoe een kom afdekken met bijenwrap?
Milieuvriendelijke voedselverpakkingen zijn ook bedoeld om containers in te pakken voor gekoelde opslag. Volg in dit geval een heel eenvoudige procedure:
- verspreid de bijenwasdoek op een tafel
- plaats de container erop
- bedek de container vervolgens met uw verpakking
- oefen lichte druk uit met uw vingers om de stof aan te passen aan de vorm van de container
Na gebruik hoef je alleen je verpakking nog schoon te maken voor toekomstig gebruik.
Wat zijn de voordelen van het gebruik van een bijenwrap?
Voedselverpakkingen van bijenwas spreken veel gebruikers aan vanuit zowel ecologisch als gezondheidsoogpunt. Concreet heeft het overstappen op dit accessoire meerdere voordelen:
- bijenwasstof houdt geen geur of smaak vast
- bijenwas maakt de wikkel waterdicht en geeft het een antibacteriële functie
- de biologische verpakking kan ongeveer 12 maanden worden gebruikt in tegenstelling tot klassieke modellen voor eenmalig gebruik
- het maakt het gemakkelijk om voedsel naar kantoor of school te vervoeren
- het is vrij van hormoonontregelaars zoals BPA of ftalaten die vaak worden aangetroffen in plastic of aluminium voedselverpakkingen
- bijenwasstof is volledig recyclebaar, biologisch afbreekbaar en composteerbaar, dus beter voor het milieu
- de bijenwasstof is volledig natuurlijk, er komt geen giftig materiaal vrij dat waarschijnlijk in het voedsel terechtkomt
- het is geschikt voor het bewaren van voedsel in de vriezer, koelkast of op kamertemperatuur
- de was van het product geeft het een thermovormbare eigenschap, zodat het zich aanpast aan de vorm van elk voedsel of elke container
- het is gemakkelijk te onderhouden met koud water en zeep
Ten slotte is de bijenwasfolie zuiniger in de zin dat je hem honderd keer moet gebruiken.
Hoe maak je de bijendoek schoon?
Het wordt aanbevolen om de verpakking van biologische voeding te onderhouden met een milde ecologische zeep en koud water. De te volgen procedure duurt over het algemeen slechts een paar stappen:
- laat de wasstof onder koud water lopen!
- wrijf zachtjes met je handen of een zachte spons en zeep
- voor hardnekkige vlekken, laat het product een paar minuten in koud water weken
- veeg vervolgens af met een schone doek
- hang de stof in de open lucht met een wasknijper
- vouw de verpakking op en bewaar deze in de originele doos zodra deze droog is
Om de prestaties van uw ecologische huishoudfolie te behouden, mag u deze niet met heet water reinigen en niet in de vaatwasser doen. Door deze actie dreigt de was te smelten, waardoor de verpakking onbruikbaar wordt.
Wat zijn de voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van een bijenwrap?
Om na verloop van tijd van je ecologische huishoudfolie te genieten, plaats je deze niet in de magnetron, vaatwasser of oven. Ook wordt het afgeraden om vlees of vis er direct in te verpakken bijenwikkel. Doe het vlees als alternatief in een Tupperware® of een glazen pot afgedekt met biologische huishoudfolie.
Aan de andere kant moet u rekening houden met even belangrijke aanbevelingen om de levensvatbaarheid van uw verpakking te garanderen:
- vermijd het snijden van voedsel op de met was beklede stof met het risico deze te perforeren
- contact met warmtebronnen is verboden
- wees voorzichtig om het pakket plat te drogen
- Huishoudfolie van bijenwas is niet geschikt voor het verpakken van plastic containers, in tegenstelling tot die van keramiek, glas of metaal
- gebruik regelmatig je natuurlijke voedselfilm met het risico dat de was verliest
Daarnaast is het raadzaam het product bij kamertemperatuur in een schone en droge omgeving te bewaren.
Hoe herstel je je bijendoek?
Na verloop van tijd zal uw herbruikbare huishoudfolie waarschijnlijk aan effectiviteit verliezen omdat de was geleidelijk vervaagt. In dit geval kunt u de stof in enkele minuten een nieuwe look geven:
- maak eerst je bijenwasverpakking schoon om eventueel vuil te verwijderen
- zoek naar bijenwas in grote supermarkten of een biologische winkel
- Begin met het voorverwarmen van de oven op 80°C.
- spreid de biologische voedselfilm uit op een vel perkamentpapier en verdeel er dan bijenwas over
- zet alles maximaal 5 minuten in de oven
- zet de oven uit en laat de stof afkoelen
- haal de verpakking eruit en verfrommel deze om de was gelijkmatig te verdelen
U kunt dan na verloop van tijd weer genieten van uw natuurlijke voedingsfilm. Houd er echter rekening mee dat aan het einde van de levensduur van de stof de bovengenoemde methode niet overtuigend kan blijken te zijn. Vergeet niet om uw verpakking te composteren als deze in reepjes is gesneden.
Welke maat voor een bijendoek?
Afhankelijk van of u een klein voedsel of een grote container wilt afdekken, zullen de afmetingen van het product sterk moeten variëren. Over het algemeen worden deze pakketten aangeboden in 3 verschillende formaten:
- het kleine formaat: het is geschikt voor voedsel of kleine containers (sinaasappels, citroenen, uien, blikjes, mokken, glazen potten, enz.)
- de middelgrote: je kunt er fruit, groenten, brood of zelfs grotere kommen in verpakken
- het grote formaat: het is geschikt voor het verpakken van slakommen, taartschalen of groot fruit zoals meloen
Om met het onverwachte om te gaan, aarzel niet om een pakket met de 3 formaten aan te schaffen.
Welke criteria voor het kiezen van een bijenwrap?
Slachtoffer van zijn populariteit, de bijenwikkel wordt nu op de markt gebracht in verschillende versies die soms ongezond of ecologisch zijn. Het is dus aan de consument om op bepaalde factoren te letten om de beste keuze te maken. Een van de criteria waarmee rekening moet worden gehouden, zijn:
- de stof van het product: kies voor verpakkingen van biologisch katoen met OEKO-TEX of GOTS certificering
- de kwaliteit van bijenwas: biologische zegellak is de ideale optie voor het milieu; wed alsjeblieft op een Franse wax omdat deze vrij is van residuen van pesticiden
- het type hars: Franse dennenhars is meer wijdverspreid dan Dammar-hars, voornamelijk uit Nieuw-Zeeland of Australië. Om het risico op allergie te beperken, moet u ervoor zorgen dat de dennenhars vrij is van Delta-3 Carene
Neem dus de tijd om de ingrediënten van je herbruikbare bijenwasfolie te lezen. Als u informatie mist, aarzel dan niet om contact op te nemen met een zero waste shop is ook hun voordeel
U bent nu beter geïnformeerd over de aard van a bijenwikkel en hoe u het dagelijks gebruikt. Opgemerkt moet worden dat dit accessoire functionaliteit en behoud van natuurlijke hulpbronnen combineert. Houd er ten slotte rekening mee dat je de mogelijkheid hebt om je eigen bijenwasverpakking te maken van ingrediënten die gemakkelijk verkrijgbaar zijn bij de biologische winkel.
