Elektrische verwarming: moderne 2019 radiatoren
De technologieën van elektrische kachels op de markt in 2019: wat te kiezen voor uw project?
Een huis verwarmen vanduurzame energiebronnen verlaagt de elektriciteitskosten aanzienlijk. Helaas zijn er velen die niet kunnen kiezen voor verwarmingsoplossingen die op RE (Renewable Energies) draaien vanwege de incompatibiliteit van dit soort apparaten met hun eigendom. In het geval dat u geen gebruik kunt maken van dezonne-energie, windenergie of geothermische energie om het interieur van uw huis te verwarmen, weet dat u altijd geld kunt besparen door over te schakelen op nieuwe generatie radiatoren.
Deze laatste verbruiken veel minder energie dan traditionele "broodroosters" en bevatten verschillende technologieën waarmee u het thermisch comfort van uw huis aanzienlijk kunt verbeteren zonder uw rekening te verhogen. Overzicht van verschillende soorten nieuwe generatie radiatoren: hun functioneren, hun sterke punten en hun zwakheden.
Inertia radiator
Moderne radiatoren met natuurlijke convectie
Dit soort radiatoren zijn eenvoudigweg "broodroosters", maar ze zijn slim door technologieën in te bedden om het elektriciteitsverbruik tot op zekere hoogte te verminderen. verwarmingsschema's beter beheren.
Moderne convectieverwarmingstoestellen
Net als hun ouderen gebruiken ze natuurlijke convectie om warmte in een huis te verspreiden. De koude lucht wordt uit het onderste deel van het apparaat gehaald en wordt verwarmd door een weerstand. Het komt dan tevoorschijn uit roosters of vinnen en vervolgt zijn klim naar het plafond. Als de temperatuur daalt, zakt het terug naar het maaiveld en wordt het weer opgepakt door de radiator om opgewarmd te worden.
De belangrijkste troeven van de natuurlijke convectieverwarmer zitten in zijn bijzonder betaalbare prijs (enkele tientallen euro's) en in zijn installatie, haalbaar door een amateur-klusjesman. Als u echter het thermisch comfort van uw huis efficiënt wilt optimaliseren en tegelijkertijd uw energieverbruik wilt verminderen, raden we u aan om over te schakelen naar een ander type model. Deze radiator blijft namelijk relatief energie-intensief en verdeelt de warmte niet gelijkmatig.
Lees ook:  Gebruik van stro in de muren van individuele huizen met houten kozijnen
Inertia radiatoren
Deze radiatoren zijn als uitstekende alternatieven voor modellen met natuurlijke convectie. Ze stralen warmte uit en kunnen hun gebruikstijd verkorten dankzij een vaste of vloeibare verwarmingskern.
Dit hart (of lichaam) van verwarming heeft de hoofdfunctie van behoud de warmte die door het apparaat wordt geproduceerd, om het vervolgens geleidelijk in uw huis te herstellen. Soms vermindert de traagheidsradiator het elektriciteitsverbruik aanzienlijk om de verwarming van uw huis over te laten aan een koelmiddel of een vuurvast materiaal zoals gietijzer of aluminium.
Dit type apparaat is eenvoudigweg een must om uw uitgaven te beperken en tegelijkertijd het thermisch comfort van uw huis te verbeteren. Het heeft echter enkele zwakke punten, waaronder de relatief lange verwarmingstijd en de aanschafprijs aanzienlijk hoger zijn dan die van conventionele convectieverwarmingstoestellen.
Radiator (paneel) uitstraalt
De stralingspaneelradiator combineert de voordelen van respectievelijk traagheids- en natuurlijke convectiemodellen. Zoals de naam doet vermoeden, heeft het een panel wiens rol het is om de warmte te verspreiden door elektromagnetische straling
Warmtestralers
Dit element kan worden uitgevoerd in koolstof of metaallegering. Het wordt verwarmd door elektrische weerstanden en herstelt de warmte die in uw huis wordt geproduceerd door te diffunderen infraroodstralen over grote afstanden.
De warmtestraler verbruikt minder energie dan een conventionele convector. Bovendien kost het minder tijd om een ​​kamer te verwarmen dan een traagheidsmodel. Het biedt echter niet hetzelfde comfort als de zogenaamde "zachte warmte" -apparaten en kan door zijn stralingssysteem verspreiding van allergenen en microdeeltjes veroorzaken.
Lees ook:  Dakisolatiewerkzaamheden: vergelijkende gids 2020
Ter informatie: deze kachel is zowel compact als stijlvol. Veel merken gebruiken hun creativiteit om van hun producten echte decoratiestukken te maken. Er zijn zelfs stralende spiegels, vooral voor badkamers!
Verwarmingsradiatoren met dubbele kern
Dual-core radiatoren zijn zowel zuinig als efficiënt. Net als inertia-modellen zijn ze uitgerust met een gietijzeren of keramisch verwarmingslichaam dat efficiënt warmte kan opslaan en vermindering van het energieverbruik.
Maar naast de verwarmingskern van vuurvast materiaal heeft dit type verwarmingssysteem een ​​stralingspaneel. Dit is verantwoordelijk voor het snel genereren van warmte door infraroodstralen over grote afstanden te verspreiden.
De twee lichamen van deze radiator werken afwisselend om de verwarmingstijd te verkorten, om het energieverbruik te beperken en garanderen optimaal comfort. Ten eerste verwarmt het stralingspaneel de lucht en verspreidt deze in uw slaapkamer, badkamer of woonkamer. Zodra het vuurvaste lichaam een ​​bepaalde temperatuur bereikt, neemt het het over en past het apparaat zijn verbruik aan zodat u een aanzienlijke energiebesparing kunt realiseren.
Lees ook:  Verwarming en een duurzame toekomst, de dreigende fusie tussen ecologie en economie
Dankzij de combinatie van deze twee technologieën is de dual-core radiator zuiniger dan moderne convectoren en garandeert hij een niveau van comfort dat vergelijkbaar is met dat van traagheidsapparaten. Het is echter niet zonder zijn zwakke punten: enerzijds is het duurder dan natuurlijke convectieverwarmers en anderzijds vereist het vaak dat u doorgaat met een aantal instellingen om de omgevingsluchttemperatuur in uw huis effectief aan te passen.
Merk op dat de eerste dual-core verwarmingssystemen verschenen in de jaren 90. Ze stonden bekend onder de naam “2-in-1 stralend”, en combineerden stralings- en convectiepanelen, zoals de huidige paneelradiatoren.
Elektrische verwarmingswanden en vloeren
De configuraties van de verwarmde wanden en vloeren verschillen sterk van die van conventionele radiatoren omdat ze in de wanden en vloeren zijn geïntegreerd. Ze nemen echter bepaalde kenmerken over van stralingsradiatoren, maar hun pfd is veel lager, wat het thermisch comfort en de energiebesparing verhoogt. Het is de modus van verwarming meest comfortabel en zuinig elektrisch, maar het vereist behoorlijk zwaar installatiewerk.
Ze worden inderdaad onder de vloer of onder de pleister- of wandbekleding geplaatst die de een of de ander volledig moet overdoen. Deze modus is daarom gereserveerd voor renovaties of nieuwbouw. Ze zijn daardoor veel duurder om te installeren dan convectoren, traagheidsradiatoren, stralingspaneel en dubbele ader.
Een vraag voor je project? bezoek le forum verwarming en thermisch comfort
Laat een reactie achter
