Test-unit Galey
Voorbeeld van een zoektocht naar een amateur-ON UNIT systeem
Gebaseerd op de principes van een Franse octrooischrift.
Door JC V onderzoeker en amateur liefhebber diverse samenstellingen, voormalig technicus, voormalige amateur, die zal proberen met de woorden van candid aan het begin van zijn experimenten presenteren .ik wil zeggen dat mijn bewerking daadwerkelijk kan hebben enige gelijkenis met montages verscheen op het net, maar om wat voor reden zal ik later tonen we zijn allemaal in dit gebied bijna verplicht om bijna dezelfde apparatuur te gebruiken met een aantal verschillen in assemblages .Ik wil zeggen dat ik GALEY bedoeld voor octrooi operationele basis principes, want dit is een gratis licentie voor het gebruiken en het Frans naast perfect goede uitleg, behalve één of twee kleine onbelangrijke lacunes die mij verboden om te oordelen.
Voor degenen die nieuwsgierig zul je zien dat Galey octrooi maakt gebruik van een karkas eerste type transformator daarom worden bewerkt met grote precisie om de magneet macht te voegen, ook het bewerken van een interne transformator sectie voor het afbuigen van de stroom van de magneet en erg duur .ik daarom gebruikt een dual c-type transformator behuizing, maar met een resonantiefrequentie van tussen 50hz en 500hz om praktische redenen en in de tijd en de geest van het octrooi blijven Galey, wordt de spoel positie ook lijkt op die kant, maar ik denk dat het voor de humoristische kant (iedereen gekopieerd iedereen) .De tientallen en tientallen patenten van dit type is te vinden op INPI of in anderen, octrooien Duitsers, Engels, Japans etc allemaal laten zien vrijwel identieke positionering Dus ik denk dat op dit gebied persoon heeft een monopolie op alles behalve te beschermen door een octrooi of de uitvinding het werkt wat er in de wet en de regels. Dat is het belangrijkste wordt gezegd .Maar het laatste ding is dat ik denk dat de extreme plezier van dit onderzoek of amateur of professional .Het doel van mijn nederige begin van experimenteren, als amateur, is voor mij te proberen een idee van hoe dit type apparaat (omdat ik denk dat er rond dit systeem een ​​media niet in verhouding tot de verkregen resultaten) en vooral nIET intelligentie; in de hoop dat veel andere geïnteresseerde mensen proberen om dezelfde soort ervaring te gebruiken en zo mogelijk informatie uit te wisselen.
Lees ook:  Ontmoeting met een oude "water" motor
-Search In een aantal stappen om te proberen om de authenticiteit van de werking van te controleren
statische elektromagnetische generator van elektrische stroom. (altijd op basis van de ideeën van het octrooi Galey)
Het doel: Gebruik magnetisme veld of magnetisatie van een magneet voor het induceren van structuren zoals transformator (zie foto 1), gemaakt van plaatwerk met een hoge doorlaatbaarheid tarief en de laagst mogelijke retentie.
Probeer te krijgen op de genoemde uitgang spoelen (zie foto 1)
aanwinsten spanning en hogere intensiteit dan die aan de macht of op de primaire wikkelingen (zie foto's 2 en 3) van de structuur
Het sterke magneetveld (Neodymium) vervanging van de primaire wikkeling van de transformator primaire wikkelingen .De personeelsleden van "stampers" op de transformator structuur om de stroom van de magneet induceren alternatief uitgangswikkelingen variëren. resultaat: met een gedeelte van de overtollige energie verkregen kan het mogelijk zijn om het systeem in een toestand van zichzelf voorziening die duidelijk geven een autonome elektriciteitsgenerator .L'opération niet noodzakelijkerwijs utopisch vraagt ​​ze behouden dat moet worden ervaren; en wie weet kunnen sommige energiebesparing principes verstoren.
Zo te zien ???
1er: Magneten.
Voor vijftig jaar constante evolutie heeft plaatsgevonden in de productie van magneten, gingen we uit zacht staal en ferriet magneten twee of drie decennia de bevoegdheden van 50Ka / m 2000 zelfs 5000Ka / m voor neodymium .en ze worden ingehaald is al sprake van 30000Ka / m en meer bevoegdheden in het spel buitengewone geworden zelfs gevaarlijk voor hun manipulaties in staat om een ​​vinger te rukken en ik weet waarover ik spreek. (magneet mijn editing verschijnt in oranje op de voorbereiding van het karkas) (zie foto's 4 en 5)
Lees ook:  Ontmoeting met een onbekende genie Nikola Tesla
2eme: De structuren of de transformator
Ik gebruik een soort dubbel-c transformator (afbeelding 1 zie) lage frequentie-type 50hz om 500hz ik kon het adres van de dealer en de magneet te geven, maar er zijn veel in Frankrijk.
Andere regelingen met behulp van transformatoren of kern-werken met hogere frequenties tot 10khz 100khz gemiddelde opbrengsten en met buurland naar 90 95% .Dit transformatoren zijn gebaseerd op metalen zoals silicium en andere zeldzame metalen waardoor het verkrijgen van zeer hoge permeabiliteit coëfficiënten: transformator circuit verlaat door en veroorzaken maximale door een veld We kunnen ook terughoudendheid te spreken.
Transformers ook met een uitstekende negatieve afterglow: behoudt geen magnetiseren effect na te zijn veroorzaakt.
3eme: De elektronica bestaat uit een schakelaar circuit soort afgewisseld vrij standaard dat de "twee sluitplaten van MOS-FET-transistoren van het aanvaarden van spanningen in volt controle 250 30 watt .Ik zet de foto's van mijn proto of één neodymium magneet ziet goede grootte gelijmd noordkant en Zuid-magnetische uitbreidingen op twee formanten een hart (zie foto's 6, 7 en 8) om de flexibiliteit van de beweging van de stroming in de dubbele-c structuur te verhogen.
Lees ook:  MEG-test
Probleem zei een onderzoeker serieuze amateur of pro hoeft niet het moment is het beladen met problemen en in dit geval te verbergen, dit is wat er gebeurt met mij. gebruikt Neodymium magneet is zo sterk dat ik niet kan duwen de induisants velden structuur, want ik heb een probleem wikkelingen in het aantal windingen en de draad diameter worden gebruikt in het bijzonder als ik wil om te werken rond 50 100 hz .Ik uitsparing heeft een pro 0 150 supply volt en versterkers 0 3 om een ​​gebruiker .Als kan me geven een indicatie van de omvang van het type spoel transformator wordt gebruikt, is het aantal bochten kronkelende dank u bij voorbaat.
Tot slot wil ik graag een kritische misverstand nogal teleurgesteld over een patent aangevraagd op een generator genaamd MEG en gepatenteerd in de Verenigde Staten dit jaar 2 die zou worden genoemd zeer snel .De dezelfde zaak verkocht worden opgetreden met een air auto te maken tablet en veel legendes draaien op verhalen ect ...... ongevallen. Nou ik denk het niet !!!! Met de hype rond deze twee voorbeelden voor de komende jaren denk ik ten zeerste dat er geen kracht op aarde iets kon hebben verhinderd Ik ben er zeker van is goed foments oorlogen om olie die gedoemd is om te verdwijnen zeer vlug . En ik garandeer dat meteen gevonden investeerder .Een aantal landen in een niet-energetische situatie zou onmiddellijk takers, dan mystery ????
Hartelijk dank aan Christophe Martz voor het toestaan ​​van me op zijn site om te spreken, we verwachten dat alle informatie en zijn bereid te bieden. JC V
Klik hier om met de auteur te chatten.
Laat een reactie achter
