Wat zijn de verschillende soorten brandhout en wat zijn hun geschatte prijzen in verhouding tot de energie die ze kunnen leveren?
De lezer zal de inleiding van dit dossier “houtverwarming” aandachtig lezen: Waarom kiezen voor brandhoutVoor eventuele vragen over hout verwarming, zie onze forum verwarming en isolatie.
overzicht
Momenteel zijn er 4 soorten brandhout:
- Traditionele logboeken voor verwarming op hout
- De houtsnippers om hout verwarming = min of meer grote houtsnippers. Hun naam komt van het feit dat ze over het algemeen direct in het bos worden uitgevoerd tijdens het kappen dankzij versnipperaars ter plaatse.
- De pellets of houtpellets gemaakt van zaagsel (zagerijafval). Hun afmeting is 6 of 8 mm in doorsnee en hun lengte is maximaal enkele cm (zie normen). In tegenstelling tot wat men zou denken, wordt hun samenhang alleen bereikt door sinteren (compressie), er is geen bindmiddel van het lijmtype. Leer meer over de eigenschappen en normen voor houtpellets.
- De sticks of houtbriketten: de techniek is hetzelfde als voor pellets, behalve dat hun grootte veel groter is en elke briket het energie-equivalent van een blok kan bevatten.
Bigbag van gecomprimeerde houtbriketten
Links en verwijzingen naar meer informatie
- Waarom kiezen voor hout verwarming?
- Een paar calorische energie en bevoegdheden van verschillende houtsoorten.
- Downloaden documenten over brandhout en hout verwarming
- The chemische eigenschappen van brandhout
- Vergelijking van de energieprijzen
- Lees een volledig bestand op de Verwarmen met pellets door realisatie en presentatie van de pelletketel
- De eigenschappen en normen voor houtpellets.
- Evolutie van de prijs van pellets en vergelijking ten opzichte van olie, gas en elektriciteit
- Forum op houtverwarming
- verwarming op hout vervuiling
Andere links voor meer informatie over verwarming op hout
1) De keuze van het materiaal:
- Hoe maak je een kachel met hout juist kiezen? (Kachel, boiler of ketel)
- Lijst met kachels en boilers met het label "Green Flame"
- Hulp en advies bij het kiezen van een houtkachel
- Kies de kracht van zijn houtkachel
- De genormaliseerde macht kachels Wood
- Het kiezen van een houten ketel
2 Verwarmen met hout elke dag: onderhoud en verbeteringen:
- De verschillende soorten en prijzen van brandhout brandstof
- Verwarming en open haard hout: Hoe schoorsteenbrand te vermijden. Onderhoud en afmetingen
- Verordening over de schoorstenen, de normen en de wet
- Maak een warmwateropvangbak op een houtkachel
- De vervaardiging van pellets: diagram van een fabriek
3) De vervuiling van de verwarming op hout:
- Hout verwarming en vervuiling op de gezondheid
- Uitstoot in de atmosfeer van brandhout en biomassa-energie
4) Feedback van ervaringen met houtverwarming:
- Volledig bestand op het presentatie van een pelletketelinstallatie bij een privéwoning
- Presentatie en foto's van een andere installatie van pelletketels in de Elzas bij een privéwoning
- Presentatie van een houten en zonne-woning
- Automatische installatie van onze houten ketel Deom Turbo uitleg en montage schema
- effectieve rendement schatting van onze kachel Boiler Turbo Deom
- Forum hout verwarming en isolatie
