Senseo-koffiemachine verstopt of vuil dat niet meer stroomt? Reinig het om de levensduur te verlengen en afbraak te voorkomen!
Sinds 2015, ongeveer 2 jaar, gebruik ik bijna elke dag een Senseo 2 of 3 keer per dag. Het kalklampje brandt al maanden, maar ik merkte pas een paar dagen geleden een echte daling van de stroom. En een lager debiet betekent kortere koffie, aangezien de hoeveelheid wordt beheerd door een tijdvertraging, niet door een debietmeter ...
Dus ik had koffie die rikiki begon te worden… de eenvoudige reinigingsmethode wordt hieronder uitgelegd.
Deze Senseo-machine heeft tussen de 1500 en 2000 cycli behaald, meestal dubbele koffies. Het is een Philips Senseo-model, maar ik denk dat de methode ook voor andere merken geldt.
Limoenindicatielampje brandt 6 maanden: geen manier om het uit te zetten, maar de koffie is goed?!?
Het "kalksteen" lampje brandt al 6 maanden (dus ongeveer 18 maanden na aankoop). Dit zonder enig verlies van stroom te merken maar ik gebruikte nog steeds de officiële antikalk (2 doses werden bij de machine geleverd). Het licht bleef echter branden. De officiële antikalksteen is in feite citroenzuur in poedervorm ... (en wordt zeker 10 keer duurder verkocht onder het merk Senseo dan het anders kost ... maar hier is niet het debat).
Lees ook:  Heeft u Portail-Environnement.com?
Ik heb toen 2 of 3 reserves gemaakt met pure witte azijn… zonder beter resultaat: het indicatielampje brandt ook. Ik stond er niet op: de doorstroming was goed.
We kunnen ons nog steeds afvragen op welk fysiek criterium dit kalkstenen licht brandt ...
Het is in ieder geval geen meting door een pH-sonde die hem uitschakelt, noch een druksensor ... kunnen we uitgaan van een eenvoudige cyclustelling, dus gebaseerd op geen echte fysieke schaal? Misschien ...... Om de huisvrouw bang te maken? Ik zou graag willen weten hoe ik het toch kan uitschakelen!
De stroom (en de grootte van mijn koffies) daalt een paar dagen geleden scherp!
Maar de stroom is de afgelopen dagen serieus en scherp begonnen te dalen ...
Dus ik heb het probleem onderzocht en de oplossing is in mijn geval heel, heel eenvoudig! En ik denk dat dat het geval is met veel Senseo's, die uiteindelijk worden weggegooid of echt worden afgebroken omdat ze worden verwijderd in plaats van alleen maar te worden opgeruimd ...
Lees ook:  De Picardië landbouwcoöperaties samen om biomassa te ontwikkelen.
Inderdaad; het is niet de binnenkant van de Senseo-machine die vies wordt, maar gewoon de beker!
Hier is het verschil tussen een vervuilde beker en een schone beker:
Vuile senseo koffiekop, vies en verstopt
nieuwe senseo koffiekop
We kunnen duidelijk zien dat de kleine trechter in het midden verstopt is. De methode bestaat dus uit het reinigen van deze trechter… heel eenvoudig!
Een eenvoudige reiniging van de azijn beker is genoeg!
De methode bestaat daarom uit het lichtjes wrijven van deze trechter en er azijn doorheen te leiden, er is een gekalibreerde klep om de koffiecapsules onder druk te houden, de stroom "naar de atmosfeer" zonder druk dus zal op zijn best een druppel zijn. proeven. Het debiet is ongeveer 2 of 3 druppels per seconde als het schoon is.
Na 5 of 6 azijncycli, daarna 3 of 4 kopjes heet water om de kop azijn te spoelenreiniging van senseo azijn
… De beker is schoon en klaar voor hergebruik!
Lees ook:  Castor slikt CO2: nieuw dodelijk wapen tegen de uitstoot van broeikasgassen?
Deze reinigingsmethode is des te interessanter, omdat deze verstopping er uiteindelijk voor zorgt dat de pomp harder werkt, waardoor de levensduur aanzienlijk wordt beperkt ... en een storing ontstaat die daarom veel duurder is om te repareren (en in de meeste gevallen is het niet ...)
Dat is deze kleine Senseo schoonmaken heeft mijn machine toegestaan ​​een nieuwe jeugd te vinden!
2 reacties op “Senseo-koffiemachine verstopt of verstopt die niet meer werkt? Maak het schoon om de levensduur te verlengen en defecten te voorkomen! "
  1. Het is normaal dat de kalkaanslagindicator zichzelf niet automatisch reset na het ontkalken als de Philips-procedure niet wordt gevolgd.
    Er zijn 2-methoden om dit te doen:
    A) Snelle methode:
    Koppel het netsnoer los.
    Druk op de knoppen M / A en 2T
    Zonder de knoppen los te laten, sluit u de stekker opnieuw aan.
    B) Langere methode van Philips:
    Volg de langere Philips-procedure die hier wordt uitgelegd: https://www.econologie.com/forums/panne-depannage-reparation/machine-senseo-bouchee-faible-debit-petits-cafes-anti-calcaire-une-methode-de-nettoyage-facile-t15472.html#p329296
Laat een reactie achter
