Hydropneumatische energieopslag
Stel dat ik een windturbine (of andere energiebron) heb en ik wil zelfvoorzienend zijn met alleen ecologische middelen : de wind is niet regelmatig en mijn behoeften zijn geconcentreerd op een paar perioden van de dag: ochtend, middag en avond: ik heb dus een energieopslagsysteem nodig.
Of het nu is op individueel of nationaal niveau hebben we te maken met consumptiepieken.
Het systeem dat ik voorstel gebruikt alleen lucht en water: het is hetzelfde proces als waterkrachtcentrales, behalve dat het niet een kwestie is van het produceren van MW maar van kW en geen rivier of rivier nodig hebben, maar een paar vierkante meters behouden.
Het is een hydropneumatisch systeem: energie wordt opgeslagen in de vorm van water dat wordt samengeperst door een luchtmassa, met een druk van 150 bar (of 150 atmosfeer).
Een pomp aangedreven door de windturbine of een elektromotor comprimeert water in een grote tank; de pompsnelheid kan variabel zijn. Het water wordt opgeslagen in één of meerdere grote stalen buizen met een diameter van 600 mm, dezelfde als die gebruikt worden voor gasleidingen.
De energie wordt hersteld door een hydraulische motor die een elektrische generator aandrijft, waarbij opslag en ophalen volledig onafhankelijk zijn.
Dit systeem gebruikt dus alleen water voor de overslag, zoals dat al in de industrie (bijvoorbeeld staalindustrie) bestaat.
Uit berekeningen blijkt dat de opbrengst in het bereik van 75-77% ligt, mogelijk beter als alle parameters worden verfijnd.
Er is ongeveer 1m3 water nodig om 1 kWh te leveren
Alle benodigde apparatuur is aanwezig, het maakt deel uit van de recente ontwikkelingen (minder dan 10 jaar) van deze “waterhydraulica” technologie.
Uw meningen en opmerkingen?
