De grijze energie van de constructie, het verborgen gezicht van de sector!
Deel dit artikel met je vrienden:
De grijze energie van de constructie en de 'grijze CO2'-componenten, het verborgen gezicht van de bouw- en constructiesector.
De oriëntaties van het Europese beleid met betrekking tot de grijze energie van de bouw.
De nieuwe gegevens over klimaatverandering verplichten ons om ons fossiele energieverbruik aanzienlijk te verminderen, vooral in de bouwsector, die 40% vertegenwoordigt van de totale energie die wordt gebruikt in de Europese Unie en bijna een kwart van de totale energie broeikasgassen (BKG).
De Europese Unie heeft een richtlijn 19 Mei 2010 uitgegeven om de energieprestaties van gebouwen te verbeteren, wat toen al als een grote stap werd beschouwd. Deze richtlijn voorziet in de generalisatie van "passieve" of energieproducerende gebouwen op de 2020-horizon, met een verplichting voor openbare gebouwen om dit beleid van 2018 te implementeren. Deze tekst bepaalt dat in een kwart eeuw minstens 25% nieuwe gebouwen neutraal of positief is over de energiebalans van hun verbruik.
Maar zou de energiebalans van een constructie moeten stoppen bij de simpele notie van energieverbruik van gebruik?
De nieuwe door de regering leidt, de facto, verzocht energieprestatie drempel om een ​​samenhangende logica van de integratie van al deze energieën voort te zetten in een project om haar milieuprestaties te verbeteren. Maar als het gebruik van het concept consument vooruit (verwarming, warm water, verlichting, ventilatie, airconditioning) wordt gezet, rekening houdend met de intrinsieke energie in de uitvoering van de gebouwde en embedded materialen was , tot nu toe nogal ingetogen.
Het is nu onvermijdelijk dat het beleid van zeer lage consumptie dat wordt besloten voor toekomstige thermische voorschriften, het belang van de grijze energiefactor benadrukt.
Zoals Alain Maugard (voorzitter van Qualibat) opmerkt in een van zijn columns op de Xpair-website:
"In het verleden voor een huis dat geconsumeerd 80 kg eq CO2 / m2.an, moesten we jaren van de exploitatie 5 de grijze energie die wordt gebruikt voor de bouw te dekken. We realiseren ons nu dat een lage-energie-gebouw op slechts 5Kg CO2 eq / m2.an nodig heeft voor het gebruik ervan zal 70 maken aan jaren 80 om te compenseren voor deze functie »
grijze constructie-energie: vergelijking van grijze energie en gebruik voor 4-typen gebouwen
Vergelijking van grijze energie en gebruik voor 4-typen gebouwen
Om een ​​orde van grootte te bepalen, weten we dat de hoeveelheid grijze koolstof noodzakelijk een constructie van ongeveer 300 500 kg tot eq CO2 / m2 voor een huis van 300 ontwikkelen om kg eq CO600 / m2 2 een kleine groep en 500 800 Kg CO2 / m2 voor kantoren.
Maar wat is de grijze energie van de constructie ?
The ICEB (Instituut voor Design Eco Verantwoordelijk voor gebouwen - bijlage 1) stelt een definitie voor waarin twee soorten energieën worden geïntegreerd:
  • niet-hernieuwbare grijze energie, proces-energie genoemd (energie-input vereist tijdens het implementatieproces gedurende de levenscyclus),
  • Hernieuwbare grijze energie gedurende de gehele levenscyclus van niet-beroepsleven.
Dit concept komt dicht in de buurt van de standaard EN 15 978, die het enige verschil heeft om bovendien het post-onderhoud te integreren. Om te schematiseren, is de grijze energie de energie "verloren": het is de energieschuld, terwijl het energiemateriaal (ook "grondstof" genoemd) eerder de tijdelijke energiebron is die tijdelijk wordt gemobiliseerd. De materiële energie kan aan het einde van zijn levensduur worden teruggewonnen door recycling of door energieterugwinning.
Hieronder een voorbeeld van een vergelijking tussen een stalen frame en een gelamineerd houten frame van FDES (milieu- en gezondheidsverklaring) op 100 ans:
grijze energie van de constructie: energievergelijking van een metalen en houten frame
Energievergelijking van een metalen en houten frame
Uit deze vergelijking blijkt dat, terwijl de totale primaire energie van de staalconstructie is interessanter, vinden we dat de balans door oplichters dus energie "verloren" is zeer ongunstig met betrekking tot de houten structuur die ons toelaat om gemaakt een economie van 46% grijze energie in de zin van de ICEB-definitie.
Wat zijn de opties om het aandeel van grijze energie te verminderen ?
De belangrijkste verbeterpunten zijn in verschillende fasen te zien:
  • op de schaal van architectonische programmering door het implementeren van een functionele mix, het selecteren van een geschikte site, het optimaliseren van de architectuur door compactheid en eenvoud;
  • op het niveau van het gebouw zullen we ons moeten concentreren op de uitvoering equivalente energie-efficiënte materialen vertrouwen op de laagst mogelijke LCA (levenscyclusanalyse), punt voor item;
  • op siteniveau moeten we dezelfde analytische aanpak toepassen bespaar water, brandstof en focus op nabijgelegen bronnen, afvalbeheer, duurzaam personeel reizen ...
  • in de fase van uitbuiting kunnen we dat om de grijze energie te verminderen door middel van verschillende onderhoud, onderhoud, vernieuwing van apparatuur, nuchterheid, informatie van goede praktijken voor gebruikers ...
  • het einde van de levensduur van het project zo optimaal mogelijk beheren, denkend aan de hergebruik op locatie of in een nabijgelegen sector, recycling, energieterugwinning.
Een nieuwe visie van de energetische constructie begint!
De 18 Februari 2016, de vereniging voor de ontwikkeling van koolstofarme BBCA, het wetenschappelijke en technische centrum van het gebouw CSTB en zijn certificerende instantie CERTIVEA presenteerden het eerste label Low Carbon.
Jean Christophe Visier, directeur energie bij CSTB, legt uit:
"Dit label is gebaseerd op wetenschappelijke methoden (bijvoorbeeld LCA) die hebben geleid tot de ontwikkeling van de BBCA-repository
(zie bijlagen 2 en 3) die afhankelijk is van het collectieve werk van de sector en de staat (met name HQE-prestaties) ".
Ségolène Royal ook ingenomen met de oprichting van dit label dat bijdraagt, in zijn woorden, "aan de realisatie van voorbeeldige gebouwen die zullen deelnemen aan de uitvoering van de doelstellingen van de energietransitie naar groene groei en de voortzetting van de verbintenissen de Paris Agreements on Climate aangenomen op COP 21 ".
Artikel geschreven door Philippe Lefèvre, gecertificeerd Europees Passiefhuis-adviseur
Artikel gepubliceerd op na een verzoek om publicatie op de site, aarzel niet om uw eigen publicaties voor te stellen en we zullen ze bestuderen!
Referenties en bijlagen:
De ICEB-website
Lage koolstofopbouw BBCA
BBCA-repository in .pdf
Verder gaan: technische discussies over de grijze energie van de bouw
Facebook reacties
Laat een reactie achter
