De nieuwe normen tegen vervuiling worden steeds veeleisender. Ze hebben autofabrikanten ertoe aangezet om de kwestie van het verminderen van vervuiling aan te pakken en de noodzaak om maatregelen te nemen om ons milieu te beschermen. Uit deze ecologische noodsituatie is AdBlue ontstaan. Maar waar gaat het werkelijk over? Is het echt een spectaculair product? En zijn er nadelen aan het gebruik ervan? We begeleiden u naar een beter begrip van dit product.
Wat is AdBlue?
deAdBlue is een additief ontwikkeld voor voldoen aan de specifieke behoeften van de dieselmotor, terwijl de vervuilende impact van deze brandstof wordt beperkt. Een tank om deze vloeistof op te vangen is geïnstalleerd op nieuwe voertuigen die op de markt worden gebracht en die onderworpen zijn aan de Euro 6-norm die sinds 1 september 2014 van toepassing is.
Deze voertuigen zijn speciaal uitgerust met een selectief katalytisch reductiesysteem (SRC). Dit apparaat is geschikt voor het verminderen van de uitstoot van koolmonoxide (CO), onverbrande koolwaterstoffen (HC), fijne deeltjes (PM) maar ook stikstofoxiden (Nox). De SRC is al sinds 2005 aanwezig op vrachtwagens en heeft de neiging zich op te dringen aan nieuwe voertuigen die de fabriek verlaten. Het is ontwikkeld om onze impact op het milieu te verminderen en het ongemak van de dieselmotor aan te pakken.
Hoe werkt AdBlue?
Deze additieve oplossing wordt in de SCR gebruikt om stikstofoxiden om te zetten in stikstof en waterdamp die van nature aanwezig zijn in de lucht die we inademen. De werking van AdBlue zet een schadelijk verontreinigend gas om in twee elementen die niet gevaarlijk zijn voor de natuur en onze gezondheid.
Deze oplossing, bestaande uit gedemineraliseerd water (67,5%) en ureum (32,5%), houdt geen risico op explosie of ontbranding in. Het is niet agressief voor het milieu, maar kan bij contact met bepaalde metalen bijtend worden. AdBlue garandeert de normen door de ISO 22241-norm en de kwaliteit DIN 70070 te respecteren. Het gebruik van andere additieven zou riskant zijn voor de duurzaamheid en de werking van uw voertuig.
Wanneer AdBlue in de katalysator wordt geïnjecteerd, gaat het een chemische reactie aan met de uitlaatgassen en verzwakt het de aanwezigheid van vervuilende componenten. De ammoniakmoleculen die in ureum aanwezig zijn, komen vrij om de door een dieselmotor geproduceerde Nox te oxideren. De transformatie is op weg naar de productie van stikstof en waterdamp, die vervolgens in de omgevingslucht worden afgegeven. De actie vindt plaats zodra de temperatuur van 190 ° C is bereikt.
Welke voertuigen gebruiken AdBlue?
Alleen voertuigen met een SCR-systeem kunnen het AdBlue-additief gebruiken. Dit laatste is al aanwezig op een deel van het vrachtwagenpark. Het wordt op veel andere voertuigen geïnstalleerd, zoals bedrijfswagens, campers of zelfs personenwagens en 4 × 4-voertuigen. Veel voertuigen zijn al geruime tijd standaard uitgerust met een SCR en dat is het wel samengesteld uit een katalysator, een specifieke tank voor AdBlue, een injectie-eenheid voor additieven en een controle om AdBlue correct te doseren. Verder is het product alleen bedoeld voor motoren aangedreven door diesel.
Hoe moet u het Adblue-additief gebruiken?
Dit additief mag niet met brandstof worden gemengd, zoals veel andere additieven. Voertuigen met een SCR moeten een een tank aangepast voor AdBlue. Het additief moet daarom worden toegevoegd aan dit reservoir, dat wordt afgesloten door een gemakkelijk herkenbare blauwe dop. Als de tank leeg is, gaat er een waarschuwingslampje op uw dashboard branden om u te waarschuwen dat u AdBlue moet bijvullen. De tank bevindt zich op verschillende locaties, afhankelijk van het voertuigmodel. Hij kan dus op dezelfde plaats als het brandstoftankluik worden geplaatst, maar ook onder de motorkap van de auto of in de kofferbak. U moet weten dat een auto met SCR niet werkt als u geen AdBlue toevoegt.
Wat zijn de te nemen voorzorgsmaatregelen?
Het product is niet schadelijk voor het milieu, maar kan bijtend zijn bij contact met bepaalde materialen zoals metaal. Zorg er dus voor dat u het niet morst wanneer u uw tank vult. Reinig uw handen na gebruik.
Wat het behoud van blikjes betreft, moet je heel voorzichtig zijn. AdBlue verdraagt geen UV-straling en riskeert kwaliteitsverlies als het contact ondergaat. Het moet daarom worden bewaard op een plaats die beschermd is tegen licht. Hij houdt ook niet van extreme temperaturen (vrieskou en warm weer), de ideale opslagtemperatuur ligt tussen de 0 en 30 ° C.
Bovendien is hij niet bestand tegen opslag die 18-maanden overschrijdt. Gebruik zo snel de doses die u hebt en koop de containers volgens uw behoeften. U zult vinden ibc 1000 liters in bulk, blikjes van 210 liters of 10 liters. Kies de oplossing die het beste bij uw AdBlue-verbruik past.
Voor- en nadelen van AdBlue
Dit product heeft veel voordelen, maar ook enkele nadelen waarmee rekening moet worden gehouden.
Voordelen:
- AdBlue is ontwikkeld om dieselmotoren minder vervuilend te maken en onze impact op het milieu te verminderen.
- Het is bekend dat SCR-technologie zeer effectief is in het optreden van stikstofoxiden en Nox, die onlangs een schandaal veroorzaakten bij bepaalde autofabrikanten.
- De meeste toekomstige auto's zullen worden uitgerust met dit systeem om te zorgen voor naleving van de Europese normen.
nadelen:
- Zelfs als het product niet zo duur is, brengt het op de lange termijn nog steeds extra kosten met zich mee. Het is daarom aan te raden om de containers in grote hoeveelheden aan te schaffen om kosten te besparen. De aanschaf van kleine containers bij een tankstation of bij de fabrikant kan al snel een financiële put worden.
- De SCR-tanks van uitgeruste voertuigen zijn nog te klein om de vervuiling door uitlaatgassen volledig te elimineren.
- Als de AdBlue-tank leeg is, verliest uw auto vermogen en kan het ook weigeren te starten.
- Het AdBlue-verbruik is ook afhankelijk van hoe u rijdt en van het type voertuig dat wordt gebruikt.
- Als het waarschuwingslampje gaat branden, is er nog een kleine voorraad AdBlue, maar het tanken mag niet worden uitgesteld om de werking van het voertuig niet te beïnvloeden.
Dit alles is onnauwkeurig omdat diesel dodelijk is. Het ICCT-rapport (Internationale Raad
op schoon vervoer) van februari laat 2019 zien dat tweederde van
de overmatige sterfte veroorzaakt door luchtvervuiling in Frankrijk is gekoppeld aan
dieselmotoren.
En dit betreft zowel de nieuwste modellen als de oudere modellen. Dit wordt uitgelegd
om twee belangrijke redenen, dat de verdedigers van diesel vaak doen alsof
vergeten. De eerste reden is de chemische aard van de deeltjes uit
dieselmotoren - verschillend van die van benzinemotoren. Het is hiervoor
omdat het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek ze heeft gerangschikt
als "bepaalde kankerverwekkende stoffen" in 2012. Al het gepraat over de hoeveelheid
deeltjes zijn alleen bedoeld om ons het gezondheidsprobleem te doen vergeten
major gerelateerd aan de chemische samenstelling van deeltjes.
De tweede reden is dat dieselmotoren veel uitstoten
stikstofdioxide (NO2), een gas dat giftig is voor de luchtwegen en
Cardiovasculaire. Vijf tot zes keer meer dan een benzinevoertuig! Niveaus van
NO2 overschrijden de wettelijke limieten in de meeste grote
Franse agglomeraties - vanwege dieselmotoren.
Het Hof van Justitie van de Europese Unie spreekt specifiek Frankrijk aan
deze redenen. De dieselindustrie antwoordt dat nieuw
decontaminatie, zoals selectieve katalytische reductie (SCR) met additief-type
Ad Blue, los het probleem op. Helaas is dat verkeerd, en
we zijn nooit gestopt om onze twijfels over de motoren te herinneren
diesel. Inderdaad, rijden met koude start en over korte afstanden, in
stad, staat niet toe om de temperatuur te bereiken die noodzakelijk is voor het welzijn
werking van deze systemen voor verontreinigingsbeheersing, wat tot aanzienlijk leidt
uitstoot van stikstofdioxide. Erger nog, door niet goed te werken, de
Ad Blue-systemen geven NH3 en NO2 vrij die kunnen - door te combineren -
vorm secundaire fijne deeltjes!
Deze storing leidt ook tot de productie van protoxide
stikstof (N2O), een broeikasgas 300 keer krachtiger dan de CO2. van
hetzelfde, de katalysatoren die de emissies van aromatische koolwaterstoffen beperken
polycyclische stoffen (PAK's), uiterst giftige en carcinogene agentia,
weinig in de stad en bij het opstarten wanneer de motor koud is.
Wat betreft deeltjesfilters, ze vereisen regelmatig onderhoud dat niet
onderwerp van een verordening. Ten slotte laten ze nanodeeltjes ontsnappen
zelfs meer toxisch en die vanwege hun grootte in het systeem kunnen doordringen
cerebrale en met name de placenta, zoals recentelijk is gebeurd
aangetoond op diesels uitgerust met roetfilters.
Tests uitgevoerd op dieselvoertuigen die vallen onder de Euro 6d-Temp-norm
laten zien dat in omstandigheden die meer representatief zijn voor het feitelijke gedrag van
gebruikers, N2O en emissies van fijne deeltjes stijgen, tot
negen keer de toegestane limieten. Bewijs van zijn ontoereikendheid, de standaard Euro 6d-
De temperatuur moet worden herzien in 2019 naar aanleiding van de klacht van de steden Parijs, Brussel en
Madrid.
Adblue beperkt precies de NOx-uitstoot dus dit is niet verkeerd, dankzij Adblue worden sterfgevallen voorkomen!
De Adblue doet daarentegen niets aan deeltjes (fijn of minder fijn): dit is de rol van het roetfilter dat vrijwel standaard is op alle recente diesel (voordat het aangeboden kon worden… als optie! Een schande!)
Om deze kant op te gaan, was ik in 2020 op zoek naar een vervangend voertuig voor mijn verouderde, 20 jaar oude Berlingo op benzine (ik teken dus niet voor overconsumptie). Ik heb geprobeerd om, in overeenstemming met mijn jaarlijkse kilometerstand, een nieuwe benzineauto te kopen op het moment van de ombouwbonus. Helaas voldeden in mijn prijsklasse en met een gelijkwaardig model van de fabrikanten alleen de SCR-modellen aan de nieuwe Europese normen: hoor je? EUROPESE!!!. Benzinemodellen kwamen niet in aanmerking voor de premie. De keuze van het model werd voor mij stopgezet, ik koos om dit feit en niet alleen om economische argumenten, een model aangedreven door een SCR-dieselmotor. In goed vertrouwen, ook met ecologische overtuiging en zonder te denken de gezondheid van mijn familie, vrienden, buren of landgenoten te schaden. We hebben het hier over koude werking, in de stad, wat zou meer vervuilend zijn? (je kunt van 3Okm komen, hete motor en verbannen worden van ZFE, toch?).
OK, nou... maar alle studies zijn het niet eens over het niveau van vervuiling en in het bijzonder over Nox, in het bijzonder voor deze SCR-technologie. Hoe zit het met elektrische auto's waarvan we weten dat er een bepaalde kilometerstand nodig is om het koolstofgewicht van een conventionele auto uit te schakelen (overschrijdt), hoe zit het met wanneer ze in China worden geproduceerd (wij produceren niet, dus niet belangrijk?) en het koolstofgewicht van de import? Hoe zit het met microdeeltjes? Moeten alle voertuigen verboden worden?
Opgemerkt moet worden dat motorvoertuigen de technische keuring doorstaan met verplichte verontreinigingsbeheersing. Uiteindelijk belanden we, door opeenvolgende normen en verboden op te stapelen, op basis van twijfelachtige argumenten die vanuit wetenschappelijk oogpunt en volgens onze CRIT AIR niet onbetwistbaar zijn, in een economische en ecologische ketterij (verspilling door het vernietigen van functionele of zoals voorheen door ze naar Afrika te exporteren om ze te vervangen door nieuwe die nog duurder zijn in koolstof). In feite is het ieders vrijheid van komen en gaan die zonder compensatie wordt aangevallen.
Wanneer komt er openbaar vervoer, bereikbaar vanaf de ingang van de steden, dat wil zeggen bereikbaar op strategische punten in de steden, punctueel en vervoert ons binnen een redelijke tijd, zonder verrassingen van spitsen. Dit is het echte debat. De stad Parijs is het bewijs van deze mislukking.
Anders hebben we het al heel lang over sterfgevallen door vervuiling op deze site ... hier zijn enkele links:
https://www.econologie.com/forums/energies-fossiles-nucleaire/morts-des-energies-fossiles-nucleaire-et-hydroelectrique-t10669.html
https://www.econologie.com/morts-pollution/
https://www.econologie.com/catastrophe-morts-pollution-ubraine/
https://www.econologie.com/cout-medico-social-pollution-urbaine/
https://www.econologie.com/forums/pollution-air/oms-la-pollution-de-l-air-7-millions-de-morts-en-2012-t13166.html
