Conventionele kachels zijn zeer vervuilend en oneconomisch. Deze omvatten degenen die stookolie gebruiken. Dus in deze strijd tegen klimaatverandering die al een paar jaar aan de gang is, wordt het aanbevolen, zelfs verplicht, om ze te vervangen. Bovendien gebruiken de meeste nieuwe huizen ze niet meer. Een van de beste alternatieven hiervoor is de warmtepomp. Ontdek via dit artikel 5 goede redenen om er een in je huis te installeren.
De warmtepomp is milieuvriendelijk
Zoals hierboven vermeld, de warmtepomp is een van de beste alternatieven om traditionele vervuilende verwarmingstoestellen te vervangen. Wat betekent dat ze eerder ecologisch. In feite, dit type apparaat stoot weinig of geen C0 . uit2. De productie van sanitair warm water en die van verwarming vormen de basis van 15% van de schadelijke uitstoot van gassen voor de planeet. Dus de voorkeur geven aan de warmtepomp boven traditionele middelen is een manier om deze laatste te behouden. Het andere belangrijke punt dat moet worden aangepakt met de warmtepomp is: dat het is gemaakt van recyclebare elementen.
De installatie van een warmtepomp maakt het mogelijk om te profiteren van bepaalde hulpmiddelen
Om de vervanging van oliegestookte ketels aan te moedigen, heeft de overheid verschillende hulpmiddelen ingevoerd. Allereerst heb je "Mijn Prime Renov". Dit werd ingevoerd ter vervanging van de “CITE (Tax Credit for Energy Transition), evenals de “Habiter Mieux”-subsidies van het Agentschap voor de verbetering van de huisvesting.
"Ma Prime Renov" wordt toegekend aan bescheiden en zeer bescheiden huishoudens zodra de renovatiewerkzaamheden zijn voltooid. Dan heb je "ecopremie". Deze wordt toegekend door energieleveranciers in het kader van Energiebesparingscertificaten. Daarnaast kunt u ook profiteren van " De eco ptz of ecolening tegen nultarief ». Hiermee kunt u tot € 30 of meer ontvangen. Eindelijk heb je hulp van lokale en regionale overheden. Het meest interessante is dat je de mogelijkheid hebt om al deze hulpmiddelen te combineren.
De warmtepomp is zuinig
Volgens een onderzoek van de overheid besteden huishoudens die verwarmen met stookolie gemiddeld € 3000 per jaar aan verwarming. verwarming. Door warmtepompen te gebruiken, kunt u tot 3/4 van het bedrag van uw stookkosten besparen. Inderdaad, de COP (prestatiecoëfficiënt) van de meeste huidige pompen varieert van 3 tot 4. Opgemerkt moet worden dat de COP de capaciteit van het apparaat om energie te produceren meet in verhouding tot het aantal kilowatt dat het gebruikt voor zijn werking.
De warmtepomp heeft een relatief betaalbare prijs
Behalve dat u geld bespaart op uw rekeningen, heeft de warmtepomp een vrij betaalbare prijs om aan te schaffen.. Wat zeker is, het is niet de duurste apparatuur voor hernieuwbare energie. Als je het voorbeeld neemt van biomassaketels of hybride hout- en pelletketels, om er een te kopen, moet je bijna 20000 € plannen. Aan de andere kant ben je voor een warmtepomp niet zo veel uit. Hoe dan ook, prijzen variëren van de ene warmtepomp tot de andere. Hiervoor geldt voor een warmtepomp:
- Lucht-lucht, het is noodzakelijk om minder dan 7000 € te plannen;
- Lucht-water of grondwater, het is noodzakelijk om tussen 11000 € en 16000 € te plannen;
- Geothermie, het is noodzakelijk om ongeveer 15000 € te plannen.
De kosten kunnen echter toenemen met de moeilijkheden die zich voordoen tijdens de installatie van het afvangsysteem, wanneer het een geothermische installatie is.
De warmtepomp is onderhoudsvriendelijk
De laatste reden waarom u zou moeten overwegen om een warmtepomp te installeren, is dat deze gemakkelijk te onderhouden is. Inderdaad, wanneer u het geval van een gas- of fossiele brandstofketel neemt, vereist deze regelmatige reiniging en afstelling. Het is zelfs wettelijk verplicht. Deze laatste raadt aan om ze minstens één keer per jaar uit te voeren.
Deze wet is ingevoerd om het risico op verstikking door koolmonoxide te verminderen. Het onderhoud van de warmtepomp is veel minder beperkend. U hoeft deze reiniging niet uit te voeren als de hoeveelheid koelmiddel niet groter is dan 2 kg.
Er zijn dus tal van redenen waarom het ideaal zou zijn om een warmtepomp in uw woning te installeren. Aarzel dus niet om dit te doen om te profiteren van al zijn voordelen.
Ga voor andere vragen naar forum verwarming en energiebesparing
Naast de hoge investeringskost van geothermische en grondwater warmtepompen, noem je het belangrijkste nadeel van aerothermische warmtepompen niet, die qua investeringskost veel toegankelijker zijn, de daling van de COP afhankelijk van de temperatuur, zo veel zodat dit type warmtepomp bij negatieve temperaturen niet meer warmte produceert dan dat hij elektriciteit verbruikt! Die in een koud klimaat een supplement vereist (elektrische kachels, houtkachels, enz.).
Dit probleem doet zich al tientallen jaren voor en heeft sommige fabrikanten ertoe aangezet om hybride warmtepompen aan te bieden, waarbij een moderne condensatieketel (gas en zelfs olie, hout, enz.) toelaat (blijft positief). Dit moet ook pieken in het elektriciteitsverbruik bij zeer koud weer beperken.
In landen als Nederland wordt deze nieuwe vorm van verwarming al afgekondigd, naast de warmtenetten die een veelheid aan soorten warmtebronnen in stedelijke gebieden mogelijk maken.
Ik kan enkele recente onderzoeken met u delen die dit onderwerp behandelen. op welke draad? forum kan dit soort onderwerpen worden besproken?
